  • 139942阅读
  • 1180回复
6波段PANDA 2收发信机计划 [复制链接]
离线费力刻丝
只看该作者 60楼 发表于: 2009-10-08
2000a装好了一直没外壳是很大的遗憾,建议熊猫2把外壳一齐搞!
俺再订一套
离线bd4igh
只看该作者 61楼 发表于: 2009-10-08
赵老师又出新作 ,支持!
离线BD2ALB
只看该作者 62楼 发表于: 2009-10-08
6波段一定要有80米段!现在太阳活动低潮,短波低频段好用,近距离也需要80米段,机器一定要便携。
离线bd4uc
只看该作者 63楼 发表于: 2009-10-08
不仔细看
中频:
10.7mhz
频率覆盖范围:
0.1 - 30mhz
发射功率:
25w
离线bg7lyr
只看该作者 64楼 发表于: 2009-10-08
这是接收频率吧?
离线BG3FK
只看该作者 65楼 发表于: 2009-10-08
赵老师的机器接收没的说.........顶
离线BG4RHF
只看该作者 66楼 发表于: 2009-10-08
[quote=天方夜谭]性能当然不必说了---好啊
第二次提建议:
1、套件功能板块之间采用对插接口(取消连线、调整部件设置在顺手处),且各接口尽量安排在板子的一侧靠边-------
2、“外衣”匀称合身,“五官”协调
目的:便于安装调试,还有 看着整洁漂亮 [/quote]
有同感,希望比2000a的连线越少越好。
离线BA7EI
只看该作者 67楼 发表于: 2009-10-08
感觉本套件的关键亮点在于本振,不知它与DSP+PLL本振哪个更厉害
其实二次变频的意义在于宽覆盖频率下达到性能指标可以做到更低的成本
至于短波的更多次的变频,实际上是成本与性能的折衷.
如果说短波机采用多次的变频一定比二次变频好,请与海华rx1001a,rx1002,清华同方713厂的ssd-009比划一下吧
离线BD2ALB
只看该作者 68楼 发表于: 2009-10-08
[表情] 不仔细看
中频:
10.7mhz
频率覆盖范围:
0.1 - 30mhz
发射功率:
25w
你才没有仔细看,我指的是发射!
离线BG7BLV
只看该作者 69楼 发表于: 2009-10-08
二次变频是有必要的!!!支持
离线xfhmh
只看该作者 70楼 发表于: 2009-10-08
hao!!!!!!!!!
昨晚听你信号超强,我呼你你听不到.
离线conjuring
只看该作者 71楼 发表于: 2009-10-08
外壳要漂亮点,哪怕价格高一点。
离线bd4ijq
只看该作者 72楼 发表于: 2009-10-08
关注中,等待中
离线张乃翼
只看该作者 73楼 发表于: 2009-10-08
精品套件越来越多~希望二次变频!
离线qqk8
只看该作者 74楼 发表于: 2009-10-08
建议楼上先拿cm09听听。全频全模式有吗?
cm09 俺有了
我说的全模式是 am、cw、lsb、usb
离线BG4XVF
只看该作者 75楼 发表于: 2009-10-08
1:2次变频
2:内置天调
3:板与板之间的连接线用扁排线
4:功放的裕量大一点,这样可靠性高些。
5:外壳和线路板统筹考虑一下!!!
6:低段和高段的功率要均匀。
th2000a我买了3套,这个也准备买2套
离线BG4EBC
只看该作者 76楼 发表于: 2009-10-08
1:2次变频
2:内置天调
3:板与板之间的连接线用扁排线
4:功放的裕量大一点,这样可靠性高些。
5:外壳和线路板统筹考虑一下!!!
th2000a我买了3套,这个也准备买2套 [表情]
骨灰级别的?
离线BH4RCI
只看该作者 77楼 发表于: 2009-10-08
希望是贴片的
dip的焊起来要剪脚麻烦
离线BG3GBY
只看该作者 78楼 发表于: 2009-10-08
10.7m的中频好,升级比较方便,二次变频就更好了。
离线HiXGod
只看该作者 79楼 发表于: 2009-10-08
不知道出成品吗?
