  • 19831阅读
  • 100回复
迷茫了!857?897?7000?7200? [复制链接]
离线bd2fw
只看该作者 60楼 发表于: 2009-09-04
cg2000我用过...在对面住宅楼接了根30米长线,地线接在暖气管上了,电台是706mk2g,效果不错;在室内还接过小八一天线,通联到沈阳大连。
只看该作者 61楼 发表于: 2009-09-04
ldz 100我主要野外使用~!!
ah-4家里用~!+10米长线~!从7楼斜拉到一楼~!加了鱼线当引绳~拴在树上~!
ah4怎么接地?苦于diy的鱼竿效果不好,这一年机器基本闲置。开机就是59+的低噪
离线bd2fw
只看该作者 62楼 发表于: 2009-09-06
ah4接地,室内有暖气的话接暖气片、室外接空调机上或接一下垂5米电线。
只看该作者 63楼 发表于: 2009-09-06
怎么大家都这么简单,我下垂8米电线、接自来水水管都试过,基本是59的底噪
离线fuyunfan
只看该作者 64楼 发表于: 2009-09-08
[quote=candyfloss_163]ah4怎么接地?苦于diy的鱼竿效果不好,这一年机器基本闲置。开机就是59+的低噪 [/quote]
我就是用了20米音响线 作为地线~~
离线bd2fw
只看该作者 65楼 发表于: 2009-09-08
在城市里 就是倒v噪声也不低...
离线BD4CB
只看该作者 66楼 发表于: 2009-09-09
以上几个机器我都用过!
假如预算不多的用857d吧!
预算多的也别买ic7000 买个7200吧! 物超所值!
离线BD4CB
只看该作者 67楼 发表于: 2009-09-09
ic7000效果比857 897 450好很多~!比7200感觉也好~!我是这么感觉的~这几个机器都用过~!
7200没有fm~!50mhz fm没法用~!
当然7000也不是没有缺点~!最大缺点就是散热~!但是满功发射~也没听说有谁的烧了~
可以配个大风扇~在家里用也可以配笔记本 用的那种散热底座~!
还有就是7000的内置喇叭音质效果一般~散热 和 喇叭都是因为它体积造成的~
7000的 dsp 没7200来的运算好!毕竟 7200是新机.
fm对于某人来说可能是很重要,但是我2年没用过一次!
另外 7000开了前放就是一塌糊涂. 7200 就没有这个问题!
听感上 7200要好于7000不少!
另外一个事实! 7000开了前放 还没857d开前放好!
7000只能是个大玩具!
离线BD7JPC
只看该作者 68楼 发表于: 2009-09-09
7200的nb功能很管用,打开以后,电台里的啪啪声马上消失
离线BG4WCE
只看该作者 69楼 发表于: 2009-09-10
说来说去怎么没人提897d啊?
即使不好,也来说说缺点吧。
离线bd2fw
只看该作者 70楼 发表于: 2009-09-10
说来说去怎么没人提897d啊?
即使不好,也来说说缺点吧。
体积比857大...
离线soom
只看该作者 71楼 发表于: 2009-09-10
那就7200啦,你都说最喜欢了
离线BH1IIN
只看该作者 72楼 发表于: 2009-09-10
ldz 100我主要野外使用~!!
朋友.你的ah-4多少大米买的阿??
离线fuyunfan
只看该作者 73楼 发表于: 2009-09-10
2600吧~kpp那里买的
离线bd4uae
只看该作者 74楼 发表于: 2009-09-10
体积比857大...
897带电池仓。
离线BG7IRP
只看该作者 75楼 发表于: 2009-09-11
857 吧
离线bi7jcv
只看该作者 76楼 发表于: 2009-09-11
你要在车用就857啦…便宜实用…
离线忍者08
只看该作者 77楼 发表于: 2009-09-12
小声问一下 健伍ts-480使用效果如何
离线bd2tq乔
只看该作者 78楼 发表于: 2009-09-13
冷静
先少花点钱买个玩玩等头脑冷静了在决定吧,有个好电台你要不是真正的爱好几天就玩够了到时你就后悔了。
离线bd2fw
只看该作者 79楼 发表于: 2009-09-16
现在手里有两个电台 ,ic-m700和ft-817nd。
今晚用817在7.050收听6bf信号不错,换用ic700准备与6bf通联可惜没叫通,6bf加了800瓦功放。
感觉700比817本底噪音小很多。
准备买一台7200。
