  • 17286阅读
  • 79回复
为可爱的FT817内置3200MAH锂电池 [复制链接]
离线bg1iwk
只看该作者 60楼 发表于: 2009-10-04
不错。。。。。。。
离线bg1bov
只看该作者 61楼 发表于: 2009-10-05
8l7连续cw时温度上升很快。ssb上升慢点。很早就想用锂电但发现锶电对温度的使用场合有很多要求。所以没有用锂电。大家有沒有注意冲电时锂电彭涨的问题(用专用冲电器}电视台用的摄像机电池经常出现报费要沒保护板那。。。。。用内置锂电三思而行。如果保护板出问题电池短路那就是一个817炸弹。暂时没事也是-个地雷。
离线BD7PA
只看该作者 62楼 发表于: 2010-02-12
這個老帖子,很久沒有關注了,如果按某些人所說 yaesu 內置鎳氫是為了節省成本之舉、為了另售附件謀利,哪為什麼 yaesu 不出售選購的內置鋰電池?  所以,此假設不攻自破。
鋰電池好比微型核反應堆,僅能夠工作於特定環境和條件下,鋰鐵電池由於不具備高容量的替代特性,不在討論此列。
使用和改裝,請理智。以:日本三洋 2700毫安時的鎳氫安全解決方案為例,僅僅為了增加500毫安容量,而使用一個穩定性極低的 3200毫安時的鋰電池不安全方案,實在不智。
离线BD7JAC
只看该作者 63楼 发表于: 2010-02-12
我没有817,也不是驴友,但我很清楚户外包含了低温,如果你带个817去**雪山,估计你充满电的电池不太耐用,我去了珠峰大本营和几次在高寒地带很清楚我的手台和相机锂电使用时间缩短很多。我喜欢用锂电,但某些时候会改用镍氢电池。
离线BD2OB/7
只看该作者 64楼 发表于: 2010-02-12
手机发射最大可以到3w左右,但是手机锂电一般式3.7v,算算电流啊、
而817 发射功率5w,但是是11v的,算算啊。
不能直接对比。
gsm是时隙工作方式,协议中的33+/-2dbm是指单个时隙的功率,一个时隙时间大约是600us,3.7v的单时隙内电流1.5-2.5a都有可能,但这个是pa负载是标准的50欧姆情况下,但通常接上天线之后,也就是实际情况下电流就会有比较大的差别,有可能小于有线测试电流,也有可能大,但不管怎样,平均电流两三百毫安,gprs会高一点,连续电流能达到400ma以上(目前中国移动基本都是2时隙发射)。
我觉得这个问题不是很麻烦,可以做测试机器连续发射cw信号,看看电池舱内温度会有多少(心疼机器),同时另外单独测试电池在封闭情况下的同样电流放电时的表面温度,看看是否符合电池的工作温度范围。
离线BG3TBI
只看该作者 65楼 发表于: 2010-02-12
不管咋样,安全总是第一位的!
在不确定的时候,还是宁可信其有不可信其无。
离线bg1iwk
只看该作者 66楼 发表于: 2010-02-13
不错。。。。。。
离线hodn
只看该作者 67楼 发表于: 2010-02-13
我举得自己做个外挂电池盒还是不错的~用磷酸铁~~我的817刚到手,就准备做个外挂电池盒~
离线BG8VZ
只看该作者 68楼 发表于: 2010-02-16
安全可靠吗?
离线BD3MPC
只看该作者 69楼 发表于: 2010-02-17
817的外挂电池最好用4串,否则当电压低于10.5伏发射功率减半,ft817可以正常工作在16伏(看说明书)。另外现在的很多保护板有专门的充电保护功能,到额定电压后可以自动停止充电的。
离线费力刻丝
只看该作者 70楼 发表于: 2010-02-17
四节磷酸铁锂电刚好,普通锂电有点悬。
离线BG2ISM
只看该作者 71楼 发表于: 2010-02-17
学 习 了
离线hodn
只看该作者 72楼 发表于: 2010-05-08
基本方案,还是内置原装的电池(低温环境使用)外置电池组~~
现在准备给817做个铝合金的家了~~
离线zytian
只看该作者 73楼 发表于: 2010-05-08
试试就知道了 连续满功率发射 直到电池耗尽
离线byx01
只看该作者 74楼 发表于: 2010-06-04
进来学习下。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线bh7ni
只看该作者 75楼 发表于: 2010-07-15
安全第一啊,就像你知道不带tt和别人ml,不一定会染上aids,但你还是带上了
离线BG4BWP
只看该作者 76楼 发表于: 2010-07-15
俺当初买的电池,也是锂聚合电池,毕竟有体积和重量的优势
不少朋友对聚合物锂电池心存疑虑,其实使用铝膜软封装的聚合物锂电池,在安全性上是很好的,在非正常使用的极端情况下,它只会鼓气,然后跑气,而不会产生爆炸。这是其与钢壳的锂离子电池最大的区别。另外有朋友认为ft-817nd内置电池,机器的温升会对电池产生不利影响。为此我们专门做了相关测试,将温度探头紧靠在电池仓内,使用wlb-817为机器供电,不间断发射来监测ft-817nd电池仓的温度,测试表明,在连续发射一个半小时之后,电池仓的温度才达到峰值的60℃,而在此温度之下,聚合物完全可以正常工作,只不过放电效率略有降低(95% @ 60℃)。因此,大可不必为ft-817nd是否能内置锂电池组而争论不休,放心的qso吧!
离线BG4BWP
只看该作者 77楼 发表于: 2010-07-15
而对于10ah、20ah的大容量锰酸锂电池,都是钢壳的。
一般都有防暴释压阀:当气体内部压力过大时,铝箔会顶到盖子上的针尖上,戳一个洞,压力可以安全的释放掉,呵呵,其实就是一片铝箔,轻轻一戳,就一个洞了。
这种电池的内阻小,可以释放很大的能量,一定要小心,不能短路,下面的电池照片就是一不小心搞的,报废了。放电电流可以达到4~5a
离线BG4BWP
只看该作者 78楼 发表于: 2010-07-15
锂电池为什么有安全性问题?
1、内部短路是如何形成的:锂离子电池的最大的隐患是应用钴酸锂的锂离子电池在过充的情况下(甚至正常充放电时),锂离子在负极堆积形成枝晶,刺穿隔膜,形成内部短路。
  2、 产生大电流:外部短路,内部短路将产生几百安培的过大电流
    i. 外部短路时,由于外部负载过低,电池瞬间大电流放电。在内阻上消耗大量能量,产生巨大热量。
    ii. 内部短路,主要原因是隔膜被穿透,内部形成大电流,温度上升导致隔膜熔化,短路面积扩大,进而形成恶性循环
  3、 气体是哪里来的:锂离子电池为达到单只电芯 3 - 4.2v 的高工作电压(镍氢和镍硌电池工作电压为 1.2v ,铅酸电池工作电压为 2v ),必须采取分解电压大于 2v 的有机电解液,而采用有机电解液在大电流,高温的条件下会被电解,电解产生气体,导致内部压力升高,严重会冲破壳体
  4、 燃烧是如何发生的:热量来源于大电流,同时在高电压(超过 5v )情况下,正极锂的氧化物也会发生氧化反应,析出金属锂,在气体导致壳体破裂的情况下,与空气直接接触,导致燃烧,同时引燃电解液,发生强烈火焰,气体急速膨胀,发生爆炸。
  5、 聚合物电池是否会有安全性问题:聚合物电池与锂离子电池的区别在于电解液为胶状、半固态,锂离子电池电解液为液态。所以,聚合物电池可以使用软包装,在内部产生气体时,可以更早的突破壳体,避免气体聚集过多,产生激烈涨裂。但聚合物电池并没有从根本上解决安全性问题,同样使用钴酸锂和有机电解液,而且电解液为胶状,不易泄漏,将会发生更猛烈的燃烧,燃烧是聚合物电池安全性最大的问题。
二、 如何解决大容量锂电池的安全性问题
  锂离子电池的安全性问题,并不是外围问题,而是一个基于材料技术的本质问题。
在材料技术上取得突破:
  1、 选择安全的正极材料,目前的正极有钴酸锂和锰酸锂两种量产的材料产品。钴酸锂在小电芯方面是很成熟的体系,由于钴酸锂在分子结构方面( lico )的特点:充满电后,仍旧有大量的锂离子留在正极,当过充时,残留在正极的锂离子将会涌向负极,在负极上形成枝晶是采用钴酸锂材料的电池过充时必然的结果,甚至在正常充放电过程中,也有可能会有多余的锂离子游离到负极形成枝晶。所以手机电池频频发生爆炸事件,一方面是由于保护电路失效,但更重要的是在材料方面并没有根本的解决问题。同时钴酸锂的氧化性强,在 175 度时就会分解,壳体泄漏,与空气接触,发生燃烧、爆炸。
  2、 选择锰酸锂材料,在分子结构方面保证了在满电状态,正极的锂离子已经完全嵌入到负极炭孔中,从根本上避免了枝晶的产生。同时锰酸锂稳固的结构,使其氧化性能远远低于钴酸锂,分解温度超过钴酸锂 100 度,即使由于外力发生内部短路(针刺),外部短路,过充电时,也完全能够避免了由于析出金属锂引发燃烧、爆炸的危险。
  3、 选择热关闭性能好的隔膜,隔膜的作用是在隔离电池正负极的同时,允许锂离子的通过。当温度升高时,在隔膜熔化前进行关闭,从而使内阻上升至 2000 欧姆,让内部反应停止下来。
  4、 防爆阀:当内部压力或温度达到预置的标准时,防爆阀将打开,开始进行卸压,以防止内部气体积累过多,发生形变,最终导致壳体爆裂。
  5、 保护电路:通常保护电路需起到防止过充电,过放电,超大电流的作用。主要原理是通过测量每一只电芯的电压和总电流,控制开关电路进行整个回路的关断,在电路的设计上并没有过高的难度。但保护电路的设计是否合理,可靠性是否足够高,是考验生产厂商的能力。保护电路是基于大约数十个个电阻、电容,开关 mos 管等电子元器件组成的 pcb 电路,各个元器件都存在失效的可能性。失效的保护电路会出现开路或导通两种状态,当开路时会导致用户不能使用电池组,而导通的状态将会考验电芯抗过充的能力。
离线xfhmh
只看该作者 79楼 发表于: 2011-02-09
很早以前的帖子了,今天挖出来看看,呵呵。
其实我入手时本意就是追求qrp,因此平时基本上是使用内置原装电池,使用2.5w的功率发射,电压最低到9.8v时仍能发射,当然功率已经下降很多。在我目前还没有学好cw的情况下主要是ssb方式进行通信,在这种情况下我分别和俄罗斯、马来西亚、日本等外台进行过通联,国内更是无法统计。
我的这种说法也许有人不赞同,认为一是功率太低,二是时间不长。对于qrper而言就是要挑战更低的功率,我一般一个人背包野外设台,使用简易天线,由于时间有限和人身安全问题一般也就是一两个小时,机内电池足矣。实在不行了可以考虑自驾的汽车电瓶或者是家里领导用旧的电动车电瓶均可作为后备电源。
安全第一!
