  • 15569阅读
  • 82回复
KP-800MAN操作说明书 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 60楼 发表于: 2009-09-28
功率检测部分对输出功率有影响?原来发射时ip600ma,现在只有400了
所以要先检查功率检测部分有没有问题,呵呵。
电子管是很耐操的,没那么容易坏。
离线bd2bt
只看该作者 61楼 发表于: 2009-09-28
先别着急。在功放的输出接一个功率表,功放直通,然后从推动电台输出功率,然后看外置的功率表显示正常不正常。
功放直通外置的功率表显示正常
离线BA6BF
只看该作者 62楼 发表于: 2009-09-28
功放直通外置的功率表显示正常
那打开封底板,检查检查功率检测板吧,呵呵。
离线bd2bt
只看该作者 63楼 发表于: 2009-09-28
只接acc,其它不接,写着pa in的最小的那个板的继电器不动作,另外两个继电器动作。
离线bg5baj
只看该作者 64楼 发表于: 2009-09-28
6bf 今天把波段开关处理了下可以出功率了,只是功率表显示误差很大,只显示100多,200都不到。100瓦推动在7兆上的ip电流大约0.6左右,发射时的电压压降比较大有400伏左右,不知是否正常。我目测功率检测板上的两只电阻表面色环不清楚有发黑的现象,不知有没有损坏。另外如果功率检测板有毛病怎么去检查修复和校验?
离线BA6BF
只看该作者 65楼 发表于: 2009-09-28
检查一下继电器是不是有问题。
离线bd2bt
只看该作者 66楼 发表于: 2009-09-28
检查一下继电器是不是有问题。
机器在单位,只能明天了 那块板是控制哪的?
离线BA6BF
只看该作者 67楼 发表于: 2009-09-28
功率检测电路比较简单,如果遇到这种情况。我给的建议是:
1,功放直通,并在功放输出接上功率计和假负载。然后由推动电台输出100瓦的功率,观察功放的功率表和外置的功率表是不是基本一致。
2,如果基本一致(误差小于10%左右吧),那么就可以判断功率检测电路没有问题。如果功放的功率显示很小,则说明功率检测电路有故障。
3,功率检测电路中,比较容易损坏的部件为(1n4148二极管,10uf电解电容器,51欧姆电阻)。而电感器损坏的可能极小。
4,校准功率表:如果更换过元件,则有可能需要对功率表进行校准。kp-800的功率表盘是我手画的,所以显示准确度方面做的并不太好。而我一般是在500瓦~700瓦的功率下进行校准,考虑到一般爱好者手里的功率计很少有能测量到千瓦级别的。所以一般把直通状态下直接测量100瓦电台输出时,把功放的正向功率表调整到110~120瓦处,就基本差不多了。而功率表的校准是在功率表头的接线柱处有一个10k的可调电阻,顺时针减小,逆时针变大。
另外,我还要再提醒一下电子管功放的使用:
1,要保证天线的swr不能超过2。
2,绝对不能把波段开关扳错位置。
3,天线插头的接触一定要良好,尤其是功放输出插座。
昨天晚上等您qq消息,一直也没动静,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 68楼 发表于: 2009-09-28
机器在单位,只能明天了 [表情]那块板是控制哪的?
是不是靠近电子管座,并且上面焊了两根电缆的板子?
如果是的话,那就是收发转换板。
离线bg5baj
只看该作者 69楼 发表于: 2009-09-28
1,要保证天线的swr不能超过2。
2,绝对不能把波段开关扳错位置。
呵呵 时老大讲解得真详细,我明天按你的方法再检查下。
离线bd2bt
只看该作者 70楼 发表于: 2009-09-28
如果是的话,那就是收发转换板。
就是那块板,继电器规格有什么要求?
离线BA6BF
只看该作者 71楼 发表于: 2009-09-28
就是那块板,继电器规格有什么要求?
输入切换用的,触点能过2a的就可以了。
离线bd2bt
只看该作者 72楼 发表于: 2009-09-29
刚弄明白,原来底板有四只继电器,接acc不动作的那只是hv的,怕怕……接220v,延时后有动作了。下一部查哪里?
离线BA6BF
只看该作者 73楼 发表于: 2009-09-29
那就按照我上面的帖子检查功率检测电路板上的零件有没有损坏的吧。
离线bd2bt
只看该作者 74楼 发表于: 2009-09-29
功率检测板上和8p电容并联的51欧电阻原来是啥色的?
离线BA6BF
只看该作者 75楼 发表于: 2009-09-29
功率检测板上和8p电容并联的51欧电阻原来是啥色的? [表情]
淡蓝色的吧?现在啥筛? :o
离线bd2bt
只看该作者 76楼 发表于: 2009-09-29
淡蓝色的吧?现在啥筛? :o
灰白,用镊子一碰——掉渣
离线BA6BF
只看该作者 77楼 发表于: 2009-09-29
灰白,用镊子一碰——掉渣 [表情]
换一个吧,51欧姆的。
如果为了防止经常发生这种情况,适当把功率取大点的,呵呵。正常情况下,1/4瓦的也可以了。
另外,再检查一下10uf电解电容和1n4148有没有嗝屁的。
离线BD7JAC
只看该作者 78楼 发表于: 2011-04-10
ts940s的收发控制应该是在x.verter插座上。
我没有配套的插头,所以没办法做实验,这里仅谈谈简单的想法。
请看第2脚和和第4脚都提到发射机的on状态,只是不知道它们内部的定义,我查了电路图,实在太繁琐看不下去。
建议:
1,用万用表分别测量第2脚和第4脚在收发状态下的对地电压,如果测量不出就再用电阻档测量收发状态下对地的电阻。这样做的目的是判断机器的收发控制方式。
2,剩下的事情参考前面的帖子,稍微动下脑筋就能明白该怎么做。
准备接ts-940s,顶上来。
离线BD7OE
只看该作者 79楼 发表于: 2011-04-10
俺的800还在睡觉。
