  • 23486阅读
  • 192回复
喜欢贴片元件不妨看看PANDA 1 [复制链接]
离线BG5ROJ
只看该作者 60楼 发表于: 2009-05-09
现在可以购买了吗?
离线adsldy
只看该作者 61楼 发表于: 2009-05-09
定一台不带外壳的,
我有批外壳为cd译码器设计的,下周到,应该适合这个,带lcd1602屏幕,呵呵,到时候看看能不能用上
离线BD6RA
只看该作者 62楼 发表于: 2009-05-11
定一台不带外壳的,
如果合适就好了。
离线BD6RA
只看该作者 63楼 发表于: 2009-05-11
现在可以购买了吗?
'可能要周末了。重做的pcb没有做好。
离线BD2ALB
只看该作者 64楼 发表于: 2009-05-11
板重做就直接改窄点吧,还有提高功率的问题。。。。。。。
离线BD2ALB
只看该作者 65楼 发表于: 2009-05-12
6ra你好,有80米段的吗?能改到10瓦多吗?
离线BD6RA
只看该作者 66楼 发表于: 2009-05-12
改版不是因为功率,是因为1.1版本散热器位置窄,担心面积不够,要靠铝外壳散热,但厂家只答应做铁的。改版后,pcb上采用1个铝散热器。
离线BD7LP
只看该作者 67楼 发表于: 2009-05-12
其实如果功率不大的话,可以在功放管散热片与铁外壳之间加一款铝片就可以了。
离线bg3nw
只看该作者 68楼 发表于: 2009-05-12
请问赵老师:用dds信号源跨过bpf接入电路能否实现全波段接收?谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 69楼 发表于: 2009-05-13
很烫手,所以加大了散热面积。
离线BD6RA
只看该作者 70楼 发表于: 2009-05-13
可以。但是有的地方的用户反映,当地有9mhz的干扰信号。如果有这个情况,就需要在入端对地接1个由中周和150p串联构成的陷波器,彻底短路9mhz信号,不影响其他频率的信号。
离线BD7RS
只看该作者 71楼 发表于: 2009-05-15
关注,最好搞到15w
离线huashao128
只看该作者 72楼 发表于: 2009-05-15
感兴趣,有卖了吗?
离线bg1wjb
只看该作者 73楼 发表于: 2009-05-15
帖片可以做的更小.
离线BD6RA
只看该作者 74楼 发表于: 2009-05-16
感兴趣,有卖了吗?
'批量不大,厂家磨蹭,下周才能做好1.2版本pcb。如果不要外壳,下周就可以供应了。
离线BD6RA
只看该作者 75楼 发表于: 2009-05-16
帖片可以做的更小.
'不同于接收,体积不能再小,还要考虑发射的干扰和接地面积问题。
离线weed
只看该作者 76楼 发表于: 2009-05-17
等啊等,不带外壳的出了记得通知我!
离线BA7BK
只看该作者 77楼 发表于: 2009-05-17
接收灵敏度如何?如果功率达到15瓦,那就好推广了
离线huashao128
只看该作者 78楼 发表于: 2009-05-17
我只要线路板,和主要的元件,ic等,其它不需要了
离线bg7ary
只看该作者 79楼 发表于: 2009-05-17
不错啊!!
