  • 24385阅读
  • 63回复
日本特靈通ALINCO DJ-G7 全國第一台樣機:入手初報和分享 [复制链接]
离线bd8uk
只看该作者 60楼 发表于: 2012-02-08
[quote=周昶旭]特灵通alinco dj-g7三段三防手台 中继全双工功能详细研究心得
贴几张转自bd7pa的图片。方便大家了解。
09年出的这个,到了2012年才入手。之前网上查询了资料无数,发现98%以上这个机器的介绍都是bd7pa写的。
而且写来写去,就那几篇,至于这个机器最吸引人的全双工和中继模式,都是一笔代过。
网上查了很多资料,对于这个机器的中继和全双工的详细使用介绍那是一个都没有。关于相近的使用操作心得也是
一个都没有。
包括到现在,我相信很多人对这个机器的各种功能存在着误解。。我写这个文章的目的就在于能够让更多的ham了解
这个机器,了解这个机器的功能,是否适合自己使用。
前言,这个机器真心不错。所以才写这个文章向大家推荐。
首先这个机器有以下几点比较吸引人,也是厂家大肆宣传的几个特点。
1,三防, 防水,防尘,防摔(现在流行这个)
2,全双工,类似打电话可以双方同时说话。(手台实现这个功能的貌似不多)
3,手持中继台(手台有这个功能的貌似是第一个吧)
4,1.2g频率发射(这个频率发射的手台貌似也是凤毛麟角)
5,双发射键(貌似这个也是第一个实现这个功能的手台吧)
接下来,我说一下这个机器的一些心得。
首先,这个机器和八重洲系列的手台,有一些操作理念完全不同的地方。
大家都知道,在vfo模式(手动频率模式),想要输入一个频率,比如说439.025 ,那么肯定是按数字键 4 3 9 0 2 5即可。但是g7这个机器这么输入就不行了。必须要输入中间的“.”最后要再按一下“ent” ,没错,中间要输入小数点,最后要按一个确认,才可以。不然就输入不上频率。呵呵,这个貌似才是真正的输入法则吧。可能咱们大家都习惯简化的输入了。这个希望特灵通公司能够改成以前的输入方法,毕竟多数机器都是这样。
其次,这个机器是双守,有主操作区和副操作区。上为主,下为副。 因为我之前用过7r 8r ,所以按了一下“main”选中了主频率,直接发射,没有问题,当我按了一下“sub”切换到副频率之后,按了一下ptt发射,确发现,发射的频率还是 主频率,死活副频率都发射不了。这下我纳闷了。7r 8r 包括国产的uvd1p等机器,都是这么操作的呀,切到主频率按发射,肯定是主频率发射, 切换到副频率发射,肯定是副频率的信号啊。为什么g7不行呢?
最后,找到问题所在,g7这个机器,主操作区的频率输入范围只能是136-174,400-470,1240-1299,也就说主频率输入这3段以外的频率是输入不上去的。主操作区这3个频段,可以发射和接收。
而副频率是可以1-1299mhz随意输入,但是副频率只能接收信号,而不能发射信号。
我当时就在纳闷,那这还叫双守双待么? 比如说我主副2个频率同时守候,想要副频率发射,难道只能用主操作区输入成副频率才行么?那不麻烦死了?最后终于明白了。这个机器这个时候就要用上 双发射键 功能了。
机器侧面有2个按键,一个是ptt 一个是 moni ,这2个键基本所有手台都有。这个时候要通过设置,把moni这个按键功能定义为 副频率发射   才可以。但是郁闷的是,既然机器以这个功能为卖点,为什么不初始设置就实现这个功能? 还必须要先设置一下才能实现。设置办法是开机后,按“v/p/m”键2秒钟之后,松开。之后按“moni”按键选择“moni key tx”菜单,之后选成“sub-band”,之后按 发射键确认。
这样就实现了双发射键功能了。这下爽了。比如说,我主频率是洛阳中继439.025,副频率是洛阳直频435.000,那么我就可以用ptt按键直接上中继和ham们通联。之后也可以按moni键 发射副频率435.000和朋友们通联,再也不用像7r 8r等机器,再按一下 main 或者sub 来回却换 主副频率再按发射键啦。。。这个功能真心不错。
但是有一点我发现了,就是按下moni发射的时候,这个时候品目上的副频率自动跑到了上面,也就说跑到了主频率的操作区。
再吐槽一下,这机器的默认设置发射功率全部都是最低,初始化机器后,功率默认还是最低。 看来出厂设置的就是这样。。难道是怕功率大烧坏机器? 别的机器,据我所知,默认都是最大功率,这个机器正好相反,不过也无所谓了,咱们改过来就是了。。。就改一次。呵呵
对了。还有一点问题,先对大家说一下,这个机器的麦克风的灵敏度超级高,不需要嘴对着说,离的远一点,声音照样很清晰。如果上中继的话,特别是有哑音的中继,一定要记得把麦克风的灵敏度调到 1或者2, 默认是3,不然你距离话筒太近说话的话,声音过大产生压制,哑音信号就会断续的传到中继,造成你在中继的声音断断续续。
切记,这个机器的麦克风灵敏度高,不要像别的机器一样,嘴巴贴上去说话了。不然对方听不清楚你的声音的。这样方便你把对讲机挂在腰上,直接按ptt说话就可以了,声音很清晰的。
接下来说一下很多人都比较关心的 中继功能和 全双工 功能, bg6jxx我网上查询资料无数,基本没有人详细的谈这个功能的使用操作方法的。。郁闷死我了。只能自己一点一点的实验得出结论。。
首先,说一下打开中继的操作办法。
先按一下左下角的“func”按键,之后长按“ent”6秒左右,屏幕左上角出现了“x”符号,就ok了。取消的话,重复操作就可以了。
先声明一下,这个机器并非网上所说的任意频率中继。。只能说是任意不同段频率中继,说白了就是 不能 uu vv,有八重洲8800车台的朋友应该明白这个功能,g7这个功能和8800车台的功能相似,但是多了一点功能,后面慢慢说。
举一些例子给大家看,大家就明白了。主操作区前面也说了,只能输入136-174,400-470,1240-1299其中的数字频率。副操作区能够输入任意1-1299的数字频率。。
主频率163.775   副频率439.025 这个时候,打开中继模式,这个时候,主频率和副频率会再屏幕上下来回跳跃搜索信号,任意一个频率有信号,都会以另外一个频率发射出去。 这样就方便了 我有一个u段手台,你有一个v段手台,这个时候g7就充当中继了,你我的2个手台就可以相互通联了。
主频率439.025,副频率450.050,这个时候打开中继模式,还是出现品屏幕上下跳跃搜索信号。但是,任意频率有信号过来之后,会出现主副频率同时发射中断发射中断,发射和接收的指示灯频率快速的闪烁,这种情况,手台会啪啪的乱响,中继功能失败。为什么呢?因为g7只能 跨段中继,不能同段中继。因为主副频率都是u段,所以中继不能用, 同理,主副频率都输入v段,也一样的情况,都不能用。 如果能用了,还要专业是中继台干什么啊。哈哈。
主频率439.025,副频率29.6 这个时候打开中继,主副频率就不会再来回跳跃闪烁了,为什么呢,因为,主频率可以发射,但是副频率只能接收,所以就不上下跳动了。这个时候,如果29.6有信号了,那么机器就会把29.6的信号以439.025这个频率发射出去, 如果439.025有信号了,那么机器就不会再有动作 了,因为g7不会发射短波的信号,发射范围不包括这个频率。
主频率439.025,副频率515.150(电视广播频率),这个时候,主副频率不跳动,因为515.150只能接收不能发射嘛。这个时候, 515.150有信号了,那么g7还是出现主副频率同时发射中断发射中断,发射和接收的指示灯频率快速的闪烁,这种情况,中继还是失败。为什么呢?因为 439.025 和515.150都属于u段。所以失败。
举了这几个例子,相信大家明白了吧。 中继功能,副频率可以把任意一个频率转发到不能段的频率上,但是不能转发到同段的频率上。。。
比如说 副30.050,主145.000 没有问题, 副146.000,主1250.000 没有问题,副361.450 主163.000 没有问题,副88.100,主164.050 不行(同为v段)。。 副361.150,主 439.000 不行(同为u段)。。。所以只要记住,同段无法中继就可以了。 g7是跨段中继,不是同段中继,同段中继那是 专业中继台的功能。。
如果主副频率一个是u断,一个是v段,可以实现相互中继功能,也就是说 u机器说话,v机器可以听到,v机器说话,u机器可以听到, 但是如果副频率是136-174,400-470,1240-1299这频率以外的,就只能单向中继了,就不能双向了。
接下来说 全双工模式。。一开始,我也纳闷,什么是全双工。。。说个简单的例子,手机和电话可以同时听到对方说话,也可以自己同时说话给对方听,这个就是全双工。 而普通对讲机只能你说一句,我说一句,这是半双工。
怎么实现2个对讲机 变说话边听,向打电话一样呢? 首先你要有2个g7才可以。呵呵。
比如说,你的主频率是 439.025 副频率是 163.775   对方的 主频率是163.775 副频率是439.025 也就是和你的机器正好相反的主副频率。 这个时候,你和对方可以同时按着ptt不放开始像打电话一样聊天了。原理是这样的。因为这个g7是全双工的设备,那么你的机器,你按着ptt发射的时候,是以439.025发射出去的信号,而对方正好副频率也是这个频率,那么对方就能够听到439.025的声音。这个时候对方也一直按着ptt,对方说的话的声音是从163.775发射出去的,而你的机器正好副频率能够接受到这个163.775 因为g7的全双工,所以你们2个人就可以同时像打电话一样聊天了。 这点是7r 8r 等双守双待机器实现不了的。。
但是全双工这个功能,也是只能 跨段使用。 如果你和对方机器的主副频率都是一个段的话,就杯具了。你发射的时候,机器就直接显示 rx 收信不能 的提示 ,之后直接副频率就不显示了(英文貌似怎么写不记得了,反正就是这个意思)
写了这么多,大家基本对这个机器的几个特定功能比较了解了吧。。
因为网上基本没有详细的关于这个机器的这几个功能的介绍,导致很多人误解了和神话了这个机器的中继和双工的功能。我也是误解了。
以为这个机器能够像中继台一样,同段之间相互转发,以为 可以把副 435.000的信号转到436.000发射出去。。哈哈。。看来只能把 副435.000 转发到 v段或者 1.2g段。。
以前一直以为全双工的功能是可以主副2个频率同时发射呢。还以为可以同段之间同时接收和发射呢。。哈哈。。
写这么多,就是让大家了解这个机器。。。
这机器用了有段时间了。真心感觉不错。。。
6r 7r 8r 71a 92a等等手台,7800,8800等车台都用过。。真心感觉dj-g7不错。。
这个机器比上面说的几个手台都要大一些。手感很好。宽度和7r差不多,高度比7r高了1/2左右。很有手感的说。
g7的旋钮和6r 7r 8r一样,都是一个拧起来啪啪响,下面的拧起来没有声音的。
顺便说下g7的耳机接口和7r 6r 都是一样的,配件通用,像手米或者空气导管耳机等,全部通用。。
电池是1200毫安的,感觉使用时间和6r的 1550毫安的电池用的时间差不多。
g7的背夹被改成了ykk出品的卡扣式尼龙带了,超级方便,随意可以卡扣在书包和皮带上面,什么样子大家网上找图片自己看吧。。很多。。。
今天先写这么多吧。。。详细的设置网上有中文的说明书,阿甘的网站就有,大家可以下载看看。
我呼号bg6jxx q 37 47 97 0
欢迎和大家交流。。。。。真心向各个朋友推荐此机。[/quote]
中继全双工功能写的非常详细!再次翻出机器来折腾一番!
离线bd8uk
只看该作者 61楼 发表于: 2012-02-08
俺在用这机器接收3**mhz频段发现灵敏度很低!估计是超出ham段后接收灵敏度大幅度降低,我拿43厘米长的sma24双段手台天线接收4km外的3**兆集群中继信号,sql都设置为1了竟然还断断续续,要是用原厂三段天线接收的话直接就收不到信号!但是在ham段就啥问题都没有,这可能是alinco为了保证ham段内的接收灵敏度而牺牲一些宽频接收的设计吧,换成8dr就好多了,配7.5厘米长的钻石srhf10双段手台天线都可以收到很清晰的信号,缺点就是选择性实在是差,经常被邻频信号冲开静噪响个不停!也许这就是鱼和熊掌不可兼得,各有利弊吧……。
离线周昶旭
只看该作者 62楼 发表于: 2012-03-02
3月1日,跟心机器各个频率发射功率。
很多人都说这个机器的功率不大,为了验证,特意用ipq202p频率计测试了一下g7的功率。 基本准确吧。误差 0.01瓦左右
为了打字方便, 比如说   435mhz的功率是3.8瓦,我就简称缩写为   435---3.8   这样大家都懂。。我也不用打那么多的赫兹的字母了。
开始了。。大家瞪大眼睛看仔细了。。。
400---1.25
405---1.8
410---2.3
415---2.9
420---3.2
430---3.9
435---3.8
440---3.8
445---3.7
450---3.7
455---3.6
460---3.4
465---3.1
469---2.8
这些是u段的,从此看来,u段功率变化不是很明显,业余段能够保证3.7瓦的功率,直频和上中继是完全够了。
比较悲剧的就是400-410段只有不到2瓦的功率,不过还是比免执照的机器的0.5w的机器功率高很多啦。哈哈
136---3.7
140---4.3
145---4.4
150---4.3
155---3.6
157---3.3
158---3.1
159---2.8
160---2.6
165---1.55
168---1.1
170---0.84
173---0.52
v段功率在业余段确实比u段高,但是悲剧的是168-174频率之间,功率悲剧的只有不到1瓦的功率了,这个对于v段来讲,绝对的杯具。
本来城市中,高楼就多,v段效率就没有u段高,这173。000频率的功率才0.52w,绝对的杯具,估计间隔10堵墙,就收不到信号了。
不过也不怪人家,双段台子里面在173频率上面也没有几个能上1w的。后面我会写上八重洲vx-6r的频率功率对比。大家一看便知。
接下来写上dj-g7引以自豪的1.2g段的频率,但是结果,说实在话,只有2个字----杯具。
1240---0.29
1245---0.28
1250---0.25
1255---0.23
1260---0.21
1265---0.2
1270---0.19
1275---0.18
1280---0.16
1285---0.15
1290---0.14
1295---0.13
1299---01.3
尼玛啊,说明书号称最高功率1瓦啊,最低功率0.3瓦啊。 这所有的频率最高功率都没有0.3瓦啊。难道是手台连接频率计的馈线对于传输1.2g信号不好?
我看有一个老ham测试1。2g确实从驻波表看有1瓦的功率啊。。为什么我测试的最高的功率才只有0.29瓦?
有对这方便了解的同学请解释回答一下,难道因为 馈线不匹配? 普通馈线传说1.2g信号损耗大?不解。
接下啦,顺便捎带给八重洲vx-6r的功率也测试了一下。想看看这个到现在都经久不衰的双段手台的功率和dj-g7相比怎么样
420---2.1
425---2.1
430---2.7
435---2.8
440---2.9
445---3
450---2.8
455---3
458---3
460---1.9
465---1.75
469---1.6
难道这个就是传说中那么牛x的6r的u段功率表现么? 和g7相比,没有一个频率的功率高于g7的,
不过6r多少钱,什么年代的机器, dj-g7多少钱,什么年代的机器。这么想一下,也就能理解了。
140---5
145---5.4
150---5.4
155---3
156---3
157---3.1
158---3
159---2.9
160---0.4
165---0.45
170---0.5
174---0.8
尼玛啊,也是到160mhz之后,功率一落千丈,dj-g7的159mhz是2.8瓦,160mhz直接掉到了2.6瓦。
而6r的159mhz是2.9瓦,160mhz直接掉到了0.4瓦!!!!
这个是神马情况? 神   马   情     况 !!!!
有木有八重洲厂家的人解释一下为神马!!!
不过6r在v段的业余段,功率确实比g7好一些。至少人家6r的v段频率在140-150业余段功率有超过5瓦的,g7最大才4瓦多一些。但是150频率之后,6r就杯具了,完全被g7比了下去。
啰嗦了这么多,就是想让大家近可能的了解这个机器。。没有抬高和抨击任何一个机器的意思。。只是花费了几个小时研究了一下,让大家更加了解。。
各取所需罢了。。。
希望大家指正。。。。
以上功率是由ipq202p频率计的功率计测试出来的,不能和专业的驻波功率表比。。。以上数值基本准确。。只做参考。。。。谢谢大家理解。。
我也是4级ham,对无线电了解不多,只是瞎折腾了一下,有言语让大家不高兴的地方,请大家谅解。。。
离线BH5QL
只看该作者 63楼 发表于: 2012-06-04
Re:日本特靈通ALINCO  DJ-G7 全國第一台樣機:入手初報和分享
非常详细,谢谢!
