  • 8920阅读
  • 63回复
电容电池有需要的吗 [复制链接]
离线jackyang
只看该作者 60楼 发表于: 2009-03-10
来晚了,还有吗?
在帮您找找看
离线bd4iy
只看该作者 61楼 发表于: 2009-03-10
如果能找到,也想要几板
离线阿克甘
只看该作者 62楼 发表于: 2009-03-10
2.7v/50f超级电容器,单只充满电理论存储能量:0.5*2.7*2.7*50=182.25焦耳,3只546.75焦耳。
按照8.1v额定电压等效电池对应关系,等效电池容量18.75mah。
楼主的这个电容组合,实际存储能量,大约相当于一节直径16mm/厚度1.6mm/重量1.2g的cr1616电池,只是允许的瞬间放电能力,比cr1616强n多了。
楼主卖的东西确实是超值的,但是广告词就滑稽了,超级电容的体积/质量能量密度,按照现有的最好的工艺,还根本无法和任何一种化学电池抗衡。
请注意功率密度和能量密度不能混淆,单位体积/重量允许瞬间输出高功率,并不意味着单位体积/重量可以储存高能量。
这个计算方法好,其实超级电容就是短时大电流放电的功能很强。一般不能当电池来用,配合双向dc-dc可以做个强电流放电器
离线bg7lyr
只看该作者 63楼 发表于: 2009-03-22
[quote=阿克甘]这个计算方法好,其实超级电容就是短时大电流放电的功能很强。一般不能当电池来用,配合双向dc-dc可以做个强电流放电器[/quote]
如果用这个并联上电池,也会有效果吗?
