  • 13846阅读
  • 83回复
10-80Mhz 1000W功放 ENI LPI-10 [复制链接]
离线bg1rp
只看该作者 60楼 发表于: 2009-01-31
我购于7kw的oem-12里边的电源变压器,拆下称重36公斤.看你这变压器有点悬.
离线BG7YDO
只看该作者 61楼 发表于: 2009-01-31
你给老将骗啦
这东西不好该啊能出1500w没问题但效率只有20%-30%跟500w比远不了多少500w的效率能达到40%-45%效率高对电器要求低不自激.
你不改的效率最高是14mhz-30mhz 7mhz用是可以但效率低.
要改到3mhz用的话改的地放多了.从推动到公分到合成每处都要改.简单的加可调电容复杂的要换磁环侥线圈美部分都不一样.
你要搞的先把每一块板独立改调平增益几带宽后再装起调合成.这样就是我的改造方法.
支持改动的方案。
如果要冲绕变压器的话,最好慎重,互绞线自绞的圈数要反复试,如果有低阻线就容易一些。我计划行为就是搁浅在这儿了。
建议老朋友不做大的改动,尽量原电路用,可在输入端家衰减这样有好多好处的。
个人看法。
离线BG7YDO
只看该作者 62楼 发表于: 2009-01-31
我原来用的管子是ab的,单管静态500ma,28v,好在散热器够大。不过后来朋友用13.8v也可以工作就是输出小了一些。
离线RAIN BD1ND
只看该作者 63楼 发表于: 2009-01-31
'啥管子 ab类 是push-pull吗 静态电流大点声音好听 我改造过一个功放 3级形式 1推2push-pull 最后输出150w 13.8v 最大能到200w 大点的静态电流 明显感觉声音要好听的多 工作状态是是ab类
离线RAIN BD1ND
只看该作者 64楼 发表于: 2009-01-31
你给老将骗啦
效率低是指什么意思 输出1000w的话 按直流耗算 计算放大器效率 25%   dc耗算4000w 还是说 输出大功率的时候增益会降低 ? 谁知道这个玩意的输出变压器的变比 我手头没这东西了 当时也没看明白 还有就是 是增益低就不爱自激把 就像电子管并管使用一样 都采用阴极输入形式 栅极接地 牺牲了高的增益 换来了稳定的工作状态。   记得有老师说过 关于输出变压器的变比和板子所使用的电压 以及输出功率有直接关系 谁能给说说这个输出是怎么设计的 还有就是是因为增加了带宽而牺牲了电路的增益吗?没闹明白啊,有没有人给分析分析 我也很晕呼。ab类工作状态 一般效率都在35-55%之间,理论值可达78.5% mrf150的单管ab 150wpep id max 3.75a
离线bg7oo
只看该作者 65楼 发表于: 2009-01-31
500ma太大了150-200就够了
离线bg7oo
只看该作者 66楼 发表于: 2009-01-31
[quote=rain bd1nd]效率低是指什么意思 输出1000w的话 按直流耗算 计算放大器效率 25%   dc耗算4000w 还是说 输出大功率的时候增益会降低 ? 谁知道这个玩意的输出变压器的变比 我手头没这东西了 当时也没看明白 还有就是 是增益低就不爱自激把 就像电子管并管使用一样 都采用阴极输入形式 栅极接地 牺牲了高的增益 换来了稳定的工作状态。   记得有老师说过 关于输出变压器的变比和板子所使用的电压 以及输出功率有直接关系 谁能给说说这个输出是怎么设计的 还有就是是因为增加了带宽而牺牲了电路的增益吗?没闹明白啊,有没有人给分析分析 我也很晕呼。ab类工作状态 一般效率都在35-55%之间,理论值可达78.5% mrf150的单管ab 150wpep id max 3.75a[/quote]
输出1000w的dc耗算4000w 就是这意思
功率做大了副反溃也多增益也就低
输出的设计是根据阻抗来定的,总的来说变比是改变电压电流的转换.
ab类工作状态 一般效率都在35-55%之间---推动不用电的吗?出1000w就要用150-200w来推出1500w合成出1000w,700w就被耗掉了这是射频功率.还没算支流耗电
离线BG7YDO
只看该作者 67楼 发表于: 2009-01-31
[quote=rain bd1nd]啥管子 ab类 是push-pull吗 静态电流大点声音好听 我改造过一个功放 3级形式 1推2push-pull 最后输出150w 13.8v 最大能到200w 大点的静态电流 明显感觉声音要好听的多 工作状态是是ab类[/quote]
500ma太大了150-200就够了
我手头的资料是这样的,副产物很少。
如下图,大功率没有记录,可以看一下增益(很稳定)。
最下面的图示最后的结果,到50mhz输出平坦,如果输入驻波放宽到1.5,3db可到80mhz以上。
离线bd9hm
只看该作者 68楼 发表于: 2009-02-02
好东西!!一定要顶哈!
离线BA7KW
只看该作者 69楼 发表于: 2009-02-03
该放大器用在ham频段基本没用,主要是他的设计是脉冲式工作,通常占空比不会超过10%,如果用在ssb甚至fm的话功放是不能输出1000w的。输出1000瓦的话放大器很快就会损坏。
离线BG9HT
只看该作者 70楼 发表于: 2009-02-03
大佬终于出来了,不能判死刑啊,支个招吧,谢谢!
离线BG4KPG
只看该作者 71楼 发表于: 2009-02-05
那4块独立的功放板,参考 mr150 或 eni21之类的功放电路改造,把推动变压器改成双孔磁环的那种。输出变压器双孔变压器穿上3圈电线,没用的电阻,电容全拆掉,一定能搞成功。先用一块板做实验。
离线BG9HT
只看该作者 72楼 发表于: 2009-02-05
谢谢!
离线RAIN BD1ND
只看该作者 73楼 发表于: 2009-02-05
老大那是管子不够那 还是电路上变压器不合适。。。。。?
离线小天线
只看该作者 74楼 发表于: 2009-02-05
真的工作起来,隔离屏蔽就特别要注意,1000瓦对人的影响太大了。!
离线BD6QOR
只看该作者 75楼 发表于: 2009-02-06
我曾经改动过一台8管681033a的,和你的这机器类似,难度很大,要有战胜万难的决心,可以成功。
离线bd7tq
只看该作者 76楼 发表于: 2009-02-06
我手头的资料是这样的,副产物很少。
bg7ydo , 图上板子是和下面的手工画的图是你实际测试的吗? 工作电压是在+28v吗? 我用nec sc3286, +13.8v工作,好象增益小了不少,而且imd3三阶互调比较高呢.
离线bg7oo
只看该作者 77楼 发表于: 2009-02-06
糖糖还好吗?
离线bg7oo
只看该作者 78楼 发表于: 2009-02-06
[quote=rain bd1nd]老大那是管子不够那 还是电路上变压器不合适。。。。。?[/quote]
是设计问题
方波放大与正弦波放大的区别
离线BG9HT
只看该作者 79楼 发表于: 2009-02-06
是设计问题
方波放大与正弦波放大的区别
怎么改?
