  • 23050阅读
  • 128回复
2008 CQWW CW成绩汇总 [复制链接]
离线BG1DRJ
只看该作者 60楼 发表于: 2008-12-02
我的DP是在我家的32楼的楼顶.当时还拉了跟垂直的(倒斜的)80米波段天线.作为降低发射仰角用.实际操作中DP比垂直的噪音低3个S.垂直天线还干扰我的手提电脑.就没有用它了.
赛前和ba4rf探讨过.他强调的是水平dp.还是4rf有经验.
比赛中很多台叫我,他的声音象只是在噪音的临界线上溢出来.我想,我的噪音哪怕再降低0.5个S.就能轻松抄收.
其实,能在自家的楼顶能拉上80m的全尺寸的DP也算是件奢侈的事了.
用mmana模拟过,太低了的dp不能匹配,估计楼高也起了决定作用,我的3层楼估计有问题了。
恭喜80得好成绩!
离线BG1DRJ
只看该作者 61楼 发表于: 2008-12-02
这一天迟早会来的。
离线ahhui
只看该作者 62楼 发表于: 2008-12-02
幸亏是氦气,要是氢气就很危险!这个160米天线花费加起来得小一千吧?[表情]
但看到您在160米的成绩,也很值了!! [表情] [表情]
差不多的。氦气是非常的贵。
您只用一条倒v就拿了15万分,也不是一般的牛呀。
离线ahhui
只看该作者 63楼 发表于: 2008-12-02
恭喜80得好成绩!
估计问题不是太大,除了变成朝天发射以外swr应该能下来。
这次拉的水平windom只有7、8米高,80m上swr基本上不起表(15米馈线)。听起来也还不错,不过没有怎么去操作。
离线BA7NO
只看该作者 64楼 发表于: 2008-12-02
你的32楼跟全尺寸的80m dp 都很奢 有人嫉妒死了.
离线BA4RF
只看该作者 65楼 发表于: 2008-12-02
如果40的天线没有问题,80/160能上500瓦,就理想了。还有过于相信1026的消噪效果了,实际使用下来只能是说有一点用(2个gp相距26米)。1048的bpf隔离作用也与想象的有差别。
说说你的连接方式?
离线BA4RF
只看该作者 66楼 发表于: 2008-12-02
恭喜80得好成绩!
不能匹配是不可能的。
离线BA7NQ
只看该作者 67楼 发表于: 2008-12-02
组别:a(本来想aa的,懒得对着spot找台,索性不看spot了) 单人双机
天线:c4sxl+12m单线+18米鱼竿单线(本来还想挂上t2fd,可是忘记放在什么地方了)
设备:ft950+ft857+811(500w)+cg2000+cg5000+mfj1026+mfj1048+2笔记本
向了解一下,mfj-1026和mfj-1048的使用效果如何?
离线BA4RF
只看该作者 68楼 发表于: 2008-12-02
我看了一下1048的技术指标,插入损耗大约有5db,但带宽并不小,因此我个人认为花差不多相同的钱, 还不如用多个bpf切换。
1026我没有用过,但听bx6ap说效果还行,但我想一定要正确设置,我看到前面1an提到用了两根直立,因此我想问他是如何连接两根天线的?作为本地噪音源接收天线的选择相当重要。
离线BA5CW
只看该作者 69楼 发表于: 2008-12-02
还有so2r和ms差不太多,争取有机会超过您老:)
这是您客气,比赛的时候好几个b5a的队员都试图同时听两个信号,一致结论,要疯掉的。
我们轮流睡觉还困,你一个人居然只停了那么一会儿,不是一般的牛。so2r无论如何是不能和ms比的,你的成绩,说明操作员水平很重要,佩服
离线BG1DRJ
只看该作者 70楼 发表于: 2008-12-02
1048插入损耗确实不小,尤其160/80,能把857 s9+的底噪搞没有,不用在噪音堆里面找信号了,当然有用的信号强度也下来了。带宽真的很宽,转那个大刻度盘根本没有体会出效果,也许我比较迟钝。
1026 一个18米鱼竿+天调,一个14米垂直单线+天调,差不多对等的。不过谁是辅助天线,信号都比主天线那个声音小,搞的主天线总要衰减,拧到9~11点的位置左右。我是想用1026提高信噪比,本地噪音不是很多。要仔细才能体会出其中的一点效果。没有能null掉任何信号。
事先用mmana模拟过,不考虑swr的话,通过调整相位和2个天线的馈电电压(或衰减)天线距离26米应该能有很好的前后比,不知道原因何在。
离线BG1DRJ
只看该作者 71楼 发表于: 2008-12-02
我是耳塞式耳机双耳用来摆摊1st电台,头戴式耳机只听一个耳朵用来判断2st是否有信号。有的话就拧小1st音量,去分辨2st,结束了再改回来。并没有同时去分辨2个radio的信号。我的那个头戴式耳机正好有一个耳朵不响了,正合适!
离线BG1DRJ
只看该作者 72楼 发表于: 2008-12-02
只是个建议,大家把成绩都贴到一个帖子里,这样看起来方便,也便于学习。每个台的心得和报告可以另外开贴子写。大家觉得如何? [表情]
老大把大家的贴图整理一下发到一楼吧,来回翻来翻去的麻烦:)
离线ahhui
只看该作者 73楼 发表于: 2008-12-02
已更新首贴。如有错误的地方请各位老大及时告诉我改正。
离线BA2QM
只看该作者 74楼 发表于: 2008-12-02
1025和1048都是好东西啊,是1an不会用。效果好啊,给老大试试,给个测评报告?
离线BG1PDP
只看该作者 75楼 发表于: 2008-12-02
刚整理出来:
b1c比赛地点:北京十三陵水库
地处蟒山脚下的一个农家院临时设立赛点。
北面邻山,院内有24小时运转的鱼池水泵。
环境条件比较简陋,抱着参与、学习的态度投入比赛。
这是b1c第二次参加cqww比赛,从比赛结果看,绝大qso在亚洲区,其它区qso少,160m 80m更少。欢迎分析。
设备:
主叫:临时假设的倒v+811(500-700w),烧坏3只管子,花了6小时更换。
系数:ft-857+天调+50米长线(长线南北向跨过院子,比房顶略高1-2m).
离线BG1PDP
只看该作者 76楼 发表于: 2008-12-02
抱歉!处理不好,占空间太大了
离线BA4II
只看该作者 77楼 发表于: 2008-12-02
差不多的。氦气是非常的贵。
您只用一条倒v就拿了15万分,也不是一般的牛呀。 [表情]
哈哈!比赛期间我还每天3集的西班牙电视连续剧《佐罗》共6集,我一集没落,比赛忙里偷闲地看了!比赛期间还接待了一个收藏迷,将我的军机一扫而空!还参加一场酒,嘻嘻!在家还真忙!
看来倒v天线的确不适合国际比赛!希望早点哄好老伴,早点上八木啦!
离线BA4TB
只看该作者 78楼 发表于: 2008-12-02
对比了一下1楼的,输在40米了,一根鱼杆有点欠缺啊.
帖两张统计.
离线BA4VE
只看该作者 79楼 发表于: 2008-12-02
我那成绩是ms 呵呵 不是la 惭愧
