  • 12823阅读
  • 82回复
诚邀感兴趣的诸位北京同好共同DIY短波天线等各类天线! [复制链接]
离线BG1DRJ
只看该作者 60楼 发表于: 2008-09-25
a系列里面的线圈不太容易仿造,且没有40米
c4比较容易做,就是国内的材质要达到那个强度,重量肯定超过29.5kg了。
我喜欢这个c4,波段全,简单,没有功率限制。我准备架设的就是这个东东:)如果需要欢迎过来测量尺寸,现在还没有装到塔上,10.1以后就难说了。
离线bg1esl
只看该作者 61楼 发表于: 2008-09-25
离线BA0BZ
只看该作者 62楼 发表于: 2008-09-25
用环氧玻璃纤维棒加工出来。用m4-m6的螺栓加固。涂复采用耐环境硅橡胶。
60楼图3的ob-40的线圈细节
6mm直径的绕组线材与完全不接触骨架的物理结构,是保证长期稳定工作和可以承受qro的根源。
不要轻易信任任何有机类的绝缘材料!
离线bg1esl
只看该作者 63楼 发表于: 2008-09-26
离线BA7NQ
只看该作者 64楼 发表于: 2008-09-27
天线方案基本出来了!
我搜集有antenna book 19th edition,cushcraft d4(dp)、x740(40myagi)、x940(40myagi)、a3s(yagi)、a4s(yagi)、a743—a744(40myagi)、x7(yagi)、xm240(40myagi2elm)、asl2010(log);titanex lp6(log)、dlp11l(log)、dlp15(log)和80m2llc(80myagi2elm)等13种天线资料作为设计参考。从专业成品天线到业余成品天线仔细分析了他们的重量、振子的连接、主梁中心、风载荷转矩、抗鸟落等特点。发现不能完全照他们的思路去搞。突出的问题是怕鸟站!太细了不行(下垂也很厉害。实际用管试了一下也验证了的)。记得以前在北京使馆区看国外大使馆的短波天线的振子较粗而不解,到今天联想起来才找到答案。所以,振子的根部选用32的粗管。振子中部主力选用25或22的管子。尖部用19的为宜。在振子子上拉风绳加固。管子的过渡连接采用内插厚壁铝管(须机械加工)过渡。这是我初步的方案。基本宗旨是在保证机械强度的基础上尽可能减轻重量。考虑到可能野外使用拟采用3单元八木结构。重量应小于15公斤。阅读国外的部分dx网站信息发现通联的主要频率在40米到10米之间。所以,我将八木天线的工作频率设定为7-30mhz。 [表情]
80m2llc这么快就给你找到了..... :p 目前,国内还有大量的create系列天线,不知道您找到了吗?
若干年前,个人的电台重新开放之后,国内掀起的是a4s、a3s热,后来,就到了仿制的c4s..... 接着,create的也进来了。
离线bg1esl
只看该作者 65楼 发表于: 2008-09-27
离线BA0BZ
只看该作者 66楼 发表于: 2008-09-28
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-187055.11b%20dxcc的牛人.html
请看titanex v160e,26.7米高度,可以轻松头点地,德国制造,铝钛合金管子(最粗的部分80mm,梢子18mm)。
离线BA0BZ
只看该作者 67楼 发表于: 2008-09-28
若干年前,个人的电台重新开放之后,国内掀起的是a4s、a3s热,后来,就到了仿制的c4s..... 接着,create的也进来了。看完小日本的天线终于搞清楚了原来他们还是仿美欧的产品。我还能说什么?仿别人的就不要牛b啦!不是自己设计的就不要牛b啦!看看国外ham网站的天线“我设计”“我制造”。中国的?你设计”“我仿制”我赚钱啦!转了一圈!看了半天!有感。所以,想联合大家搞自己的适合的天线。看看我们的神七中国货!牛!!!
天朝子民不可妄自尊大,亦不可妄自菲薄。
我了解的个案,5区某om,使用create 318系列某型号天线超过10年,承受海边每日盐雾腐蚀与数次台风摧残,依然完好。
地震灾区很多专业通信铁塔损毁严重,天线也难幸免,幸存完好无损的很多天线,恰好是ja国制造的。
离线BA7NQ
只看该作者 68楼 发表于: 2008-09-28
如讲耐用,很佩服by7wgl的hx-330,自1989年建台之初,已经屹立19年,风采依旧,伴随着一代一代学员的成长。
离线bg1esl
只看该作者 69楼 发表于: 2008-09-28
离线bg1esl
只看该作者 70楼 发表于: 2008-09-28
离线bg1esl
只看该作者 71楼 发表于: 2008-10-01
离线bg1esl
只看该作者 72楼 发表于: 2008-10-02
离线BG6QCB
只看该作者 73楼 发表于: 2008-10-02
离线BG9TX
只看该作者 74楼 发表于: 2008-10-03
支持
离线浦东星
只看该作者 75楼 发表于: 2008-10-06
我不懂数学,但是想知道 kn/平米 = 千牛顿/平方米 = 千克/平方米 ???
那个音叉一样的符号代表什么?
1.0 kn/平米 = 1.0 千牛顿/平方米 = 102.0408 千克力/平方米
那个音叉一样的符号代表:正v天线变種为正u天线
离线浦东星
只看该作者 76楼 发表于: 2008-10-06
有兴趣!~~积极响应!~
离线浦东星
只看该作者 77楼 发表于: 2008-10-06
[表情] 据我所知,现浇楼顶的承重能力建议静压强不大于1吨/平米。
水床咋安装.铁塔詐安装
离线水火
只看该作者 78楼 发表于: 2008-10-07
严重支持,新手太需要了
离线bg1esl
只看该作者 79楼 发表于: 2012-05-25
