  • 31860阅读
  • 63回复
DIY 環型天線 [复制链接]
离线VR2LW
只看该作者 60楼 发表于: 2004-04-15
我看到delta loop的impedence是130 ohm,如果馈电点不对称的话本身是不平衡的,所以一般也不用balun.
请参考这里:
http://member.nifty.ne.jp/idehara/ham_ant01.htm
實際使用結果,不加banlun有干擾產生.
离线BD6CR
只看该作者 61楼 发表于: 2004-04-15
我看到很多ham都用一段75欧姆1/4波长的电缆作为matching,你有无试过?
离线VR2LW
只看该作者 62楼 发表于: 2004-04-15
我无试过,多謝提示!
离线bg6cg
只看该作者 63楼 发表于: 2004-04-15
楼主的这个巴伦不错,是能上2kw的好东西呀!!
