  • 20392阅读
  • 130回复
BxHQ 2008 IARU Contest成绩 [复制链接]
离线VR2YDC
只看该作者 60楼 发表于: 2008-07-14
xixi... ba7jk是电脑高手来的,网名“鸭街电脑小王子”。
不小大佬手中电脑都先通过“鸭街电脑小王子”監定才拍板購入的呢.
离线BG7LKJ
只看该作者 61楼 发表于: 2008-07-14
不小大佬手中电脑都先通过“鸭街电脑小王子”監定才拍板購入的呢. [表情]
看来nq还差一个“鸭街手机上网卡小王子”
在线VR2KW
只看该作者 62楼 发表于: 2008-07-14
我前后给r0hq抢了两次频率,第一次是回应我之后叫cq,第二次是直接叫cq。
离线VR2YTK
只看该作者 63楼 发表于: 2008-07-14
噪音在s-9+的时候我怀疑是不是天线进水了,想冲上塔去摇晃一下天线积水. :d :d
在频率上一片寂静,扫荡一遍只能听到一两个大台的时候我老想着是不是proiii出了啥问题坏了. [表情]
nq老大说:(叫,不一定没有台.不叫,就一定没台.)lhy吕总说:(吾理甘多,踩到尽.) [表情] 可怜的 f1 就从未停过..... [表情]
去年15m/ssb上午一连干了5.6小时没停过,到两点多被村长(mxp)硬拉下来吃饭.
今年?(oh,你来吧?lkj,你来按几下吧?)
与天斗?门都没有! [表情] [表情]
天线进水理论只会高驻波 , 相反bg7msn你的狮吼功才是硬道理
离线VR2YTK
只看该作者 64楼 发表于: 2008-07-14
有句知理明言 , bg7lkj你是不知的 , 有hand机找 jk
离线BA7JK
只看该作者 65楼 发表于: 2008-07-15
脑高手不敢, 我網名明明係香王子, 你又同改成鸭街电脑小王子.
离线BA5DX
只看该作者 66楼 发表于: 2008-07-15
设备在比赛前一定要测试好, 我们去150的时候,到了岛上把318jr 打开包装,发现u型卡,一个也没有,当时就感到冷风嗖嗖的 [表情] [表情] [表情]
起先我们准备了2台功放,但是都出问题,又进城搬了一台,又出问题,只好早上又搬922救急。除了一台没用过,两台起先工作正常,后来才出问题,这种事谁能想到呢?
离线BA1RB
只看该作者 67楼 发表于: 2008-07-15
160m总结一下:
每年iaru 160m都是没有人认领的小孩,每次到最后都被b1z收留下来了。究其原因,每年7月份都是北半球160米最低谷的时期,加上夜晚的时间很短,噪声很大,160米的操作基本上是在痛苦且很没有成就感的过程中度过。不过所幸这几年iaru 160米的qso数量还是逐年小幅增长的,也算比较心安一些。
b1z今年如以前一样,在代表crsa的总部电台的设备投入上提前进入状态。这次对160米的天线(垂直高度31米)进行了进一步的调整,将40米长的地网加至12根以上,20米长的地网增加到约30根,山脊上布满了密密麻麻的地网系统,使得在1820左右的驻波比降到了1.3以下,1850的驻波也仅在1.5左右。供电电源进行了整修以后也有改善,但al-1500确实是电耗子,在这样的情况下最大也只能出到900w,屏极电压下降约25%,如果电源充足,满功率应该能输出1600w。由于增加了ebs-1板,在cw时8877的栅流始终保持在25毫安以下,看来这支管子用个10年没啥问题。
在接收系统上,由于地形的影响,只能往西北方向架设beverage。这一次的beverage全部采用kd9sv的产品,包括160米波段选频低噪声前置放大器,配上beverage后,提高增益,然后在收发信机上打开ipo,甚至加一级衰减,160米的信号感觉清澈不少,感觉是开着空调盖被子,还是比较舒服的。但遗憾的是这样的配置用在7月份,也未能够上欧洲的160米电台。期待今年的cqww cw有更加良好的表现。
7月12日中午,按照ba7nq的要求联上win-test,设备调试完毕,检查一切良好。比赛开始以后,呼叫了好一会儿才出来第一个电台,这与去年cqww cw简直无法相提并论,更不用说去年10月的by1tx/4远征了。在去年10月长岛远征中,有一天160米通到的第一个欧洲台是在下午5点左右,有一个欧洲台在dx cluster上惊呼:白天在160米通到by电台!这次比赛过程中,一些耳熟能详的呼号的信号依然很强,但也有很多淹没在底噪之下的信号,也许他们是用80米甚至40米天线加天调后用在160米的吧。国内ba8ag过来的信号最强,仅在咫尺的ba1eo的信号就像幽灵的飘忽,甚至不能称之为信号,只是噪声的频谱有所变化而已。在艰苦中战斗了一晚上,最终数字停留在70,几乎都是ja, hl, ua0, by的电台,往年经常出来的jt1co也没有踪影,与去年cqww cw竞赛时第一天接近400qso的差距非常大,这就是事实,这就是夏天和冬天的区别,如此显著,我们还不具备和天斗的能力。
13号竞赛结束前的呼叫更加困难,在下午5点开始进行呼叫,到8点结束的3个小时里,只有从6点半左右开始,收获了约10个电台,使得最终的成绩停留在80左右,把原定100个qso的目标留待明年了...
这次总部电台b1z承接的是夜间波段,白天将by1tx的二号塔进行加高12米,使得2号台的天线高度升高至32米左右,714xx的状态将更加良好,为今年秋、冬季的大赛做准备。
iaru的竞赛,时间较短,参加的电台也不多,但为了获得wrtc的入场券,很多大台都会参加到竞赛之中,但竞赛不是大台的专利,没有众多中小型电台的参与,比赛也不会精彩纷呈。另外,在网上还看到有的国内台不熟悉比赛的信号报告规则,看来国内爱好者之间的薪火相传,相互交流提高还是非常重要的,希望在以后的比赛中能听到更多的国内台信号。今年ap sprint竞赛中就看到很多by台的参加,场面也是非常热闹的。
离线BG4THO
只看该作者 68楼 发表于: 2008-07-15
B4HQ 20m CW (无锡)
比赛期间还折腾了几回功放
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DX通信 - BxHQ 2008 IARU Contest成绩 - 第4页
离线bd1es
只看该作者 69楼 发表于: 2008-07-15
40m cw为什么成绩这么差
我值过机,也感觉40米有点儿怪。这次北美没开通,欧洲的声音小得像蚊子,天亮前有段时间欧洲几乎没信号,用long path才能勉强通几个。这种景象并不多见,平常后半夜的频率上总是拥挤不堪,像打架一样乱,而这次却是相当的寂静有序。最奇怪的是没有了震耳欲聋的ja,怪怪!
夜里2点到3点之间,40米曾受强烈噪声的干扰。即使考虑这种情况,数量也就是再多30来个,总成绩仍不理想。是要研究研究了。
离线bd5rv
只看该作者 70楼 发表于: 2008-07-15
总结一下40m ssb b4hq
这次南京承担了40m ssb的操作。ba4rd, ba4rs, bd4wxy, bd4wzh,bd4rjc和我共同完成了24小时的比赛。总的来说,比赛的过程波澜不惊。前三个小时完成了几乎过半的qso,可想而知剩下的21小时是怎么过的。感觉上是通了所有能通的台。
欧洲的传播是令人失望的,我怀疑在欧洲有比较强的本地干扰。我们摆摊呼叫应者寥寥,回答别人的时候经常会听到抱怨说本地qrm严重。也许是7mhz较窄的频带使得众多hq大炮不得不互相重叠碾压?比如hb9hq,我们听他有55,算是相当不错了,但反复呼叫未果,期间听到了我们的呼叫但最终未能抄下,op显得不是一般地急躁。
另外,各台之间的配合需要加强。现在基本上是各自为政。今后需要改进的地方是各台把当前呼叫频率都连上网络,主叫台在工作的时候打开check multiplier窗口。当发现新系数进来的时要求对方改频到可能的频段上并告诉其工作频率,从而提高我们抓系数的效率。大家不要认为这是在浪费时间,在2002wrtc的视频中,就有k1to/n5tj组合利用规则允许让对方改频通联的镜头。通常,一个新系数值得用数分钟去联络,何况几句话。
离线BG1DRJ
只看该作者 71楼 发表于: 2008-07-15
看来传播就是怪怪的。
没有ww爽。
离线BA3CE
只看该作者 72楼 发表于: 2008-07-15
我们也是损兵折将,al1500qx报销,al572qx报销。
离线BA5CW
只看该作者 73楼 发表于: 2008-07-15
15mcw:
这是第二次hq台在浙江,去年是在宁波的海边,今年是在杭州的文海中学,也是b5a的计划中的基地,同样是15m cw波段,操作人员有ba5ag ba5ham ba5dx bd5hhu ba4alc。主要的操作员基本和去年差不多。
比赛开始不久准备的2台功放都出了问题,hhu当场赶回家再拿了一台811,仍然烧了管子。还好机器是ic-775,有200w功率,前14个小时就这么坚持下来了,直到第二天9:30换班的ba5ham带来了他的922,嗓门才开始大起来,这是我们准备上的问题,而且是个老问题了,每次比赛都需要临时架设天线和调试设备,非常匆忙,比赛地点又比较远,使得提前准备变得困难,这是需要认真检讨的事情。
天线是临时架设的4单元monoband和一副固定的a4s,没有旋转器,靠两副天线指向不同的方向来解决不同方位的通联。为了维持必要的qso数量,基本上有一根一直对日本。
前14个小时,我和5hhu操作,按去年的经验,晚上21兆是有过得去的传播,所以不敢怠慢,一直注意着深圳的15m ssb伙伴的成绩,我们开始的时候因为功放问题浪费了一些时间,上半夜一直落后15mssb 几十个qso,深夜以后ssb的增长停止了,我一直坚持这一个个追,期间也做到了非洲和南美的个别系数,欧洲的大台也能听到,但由于功率太小,呼叫无果,到早上6点终于超过了15mssb,实际上两个15m台一晚上也就分别做了80多个qso,比去年晚上开通欧洲的传播明显差,只是靠坚持,保证了每个小时都有qso,哪怕只有一个。早上6-7点的两个小时出现了个小高潮,杭州15m开通的时间比深圳早了半小时左右,这时候开始领先深圳几十个qso,早上9:30换班后,是几个操作员轮流操作的,明显看出和深圳你追我赶的性质。
周日午后开始我们担子突然加重,因为b7m的伙伴们在联网的gab里说噪声增大,长时间没有进账,我们意识到,缺少的系数需要我们独自奋斗去获得了,幸好没有重演去年同时段南方开通欧洲而浙江没有任何传播的情况,今年的下午欧洲有比较弱的开通,轮流摆摊和扫地,qso速率只能维持2分钟一个,但毕竟补上了一些分区系数和hq系数,使15m波段的系数不至于非常难看。到下午4点的时候我们qso数量达到420左右,我们很希望在后面的4个小时中能多做些qso,期望达到600个。无奈无论扫地还是摆摊,可叫的台都不多了,最后定格到497qso结束战斗,仅仅维持了比去年多10来个的水平。
下面是一些探讨,我一直记着去年比赛后nq提出的异议。这里再看看我们有没有改善:
1) bxhq的比赛任务,提前了不少时间分配下去,但比赛中还有一些电台,出现电脑和电台连机问题,writelog不能取出电台频率.这个小问题,如果对比赛任务重视,注意细节准备的话,是不应该在比赛中出现的!获得电台频率有什么用?我在10米cw操作,有个hq问我,你们的15米cw在哪里,一看writelog中的显示,15米cw在21000. 一个送上来的系数分可能就这样丢掉了.
今年的b5hq注意了联机和联网的问题,但是由于对wt不熟悉,在时间同步上犯了错误,文海中学的网络在最后几个小时出了问题,幸好我们还有cdma的上网卡,但cdma的联网常有断续。wt似乎联网也是有问题的,我们经常发现需要重新启动wt才能跟大网络沟通。
但其他友台仍然有不联网或者不联机显示频率的问题,而且问题比去年更严重,虽然我们对pass qso不熟悉,但至少我们应该有这个意识,只有练习才会熟练。经过几年的hq经历,操作员操作问题相对都比较小了,我们是不是应该更进一步,比赛不仅仅是比操作水平,硬软件的任何缺陷,都影响成绩,没有一样能成为成绩不好的借口。作为b5hq来讲,硬件的准备,调试是需要加强的。
2) 20cw的很猛, 通连速度很高, 但24个小时, 除了因为qrm问题, 在14026上下几一k两k地调整过频率之外,还有抓了3个系数台而改变过频率之外,工作频率一直没有怎么变过,因为一直在摆滩呼叫.比赛的分数是基础分x系数分,摆滩猛通得到的是一时的快感失去是总体成绩!
赛后用sh5分析,今年各台的qsy次数都差不多,显然大家都增强了系数意识,而且gab上4rf在阿三的地界不断提醒我们主要系数和闲台帮忙台找系数,比如40mcw就帮我们找了bv的hq系数。但这种协作似乎仅仅是个开端,我们还没有深入脑海。但至少建立了这个hq是一盘棋的概念,我一直强迫自己去从大局考虑问题,不过还是心有余而力不足。
3) 再想想自己的系数分,有多少个是看internet上的spot通到的,有多少个是靠自己搜索搜出来的?现在不少人都依赖internet上的spot,经常利用spot,会提高你抓dx的效率,但也会让你的抓dx的功夫退化!
不知道其他台是怎么找系数的,但我自己一直习惯于手工找系数,从头到尾扫一遍频率并花不了太多的时间。
4) 传播分析, 有多少个bxhq电台在比赛前, 比赛过程中对传播进行过分析?
赛前我做了传播分析,用hamcap做了每个小时的大圆传播图,由于发现对欧美传播极差,还有意识做了longpath的分析,不过最终hamcap的预测跟实际差别还是比较大的,欧美都有传播,特别是欧洲的部分我比较意外,当然除了hamcap我还查了arrl的数据,正是这个数据显示了欧美还略有开通,使我们按照经验时段对欧美做了努力。
这次比赛表面上没有比去年有多少提高,但我觉得大局观的建立,在某些台来讲有了进步,不过仍然有不少台也闷头孤军奋战。关于这方面我觉得nq也许有更深刻的想法,我抛块转,轻站长继续。
离线BA5TT
只看该作者 74楼 发表于: 2008-07-15
这次比赛的最大特点是大家的功放都坏了,鉴定完毕。
离线BA1AAX
只看该作者 75楼 发表于: 2008-07-16
40m cw为什么成绩这么差
40mcw是我和bd1es操作的,成绩很不理想,唯以已尽心尽力为由聊以自慰。
由于承担奥运特设台的操作任务,得以有机会在赛前相当长的时间里对传播、天线、网络环境、电台设备等要素进行熟悉和维护调整,配合整个bxhq团队,我们对竞赛软件和远程网络进行了充分测试,技术支持人员在周四便进驻比赛场地对天线、设备进行最后维护。在这次比赛中,b1z承担的160m和40mcw是为数不多的未出现设备及软件、网络问题的竞赛台。天公作美,一个时期以来一直笼罩北京的雷雨天气在比赛期间并未出现,by1tx基地1号台的环境确实优秀,频率上的背景声音清澈通透,尽管还有多个奥运特设台同时参加比赛,b1z还是把最好的操作地点和设备分配给了40mcw-b1hq。尽量让新一些的操作员多参加比赛操作是b1z的一贯做法,但为在40mcw上尽可能取得好一些的成绩,除我和bd1es外我们没有安排其他操作员操作。
根据经验40mcw波段狭窄很难找到立足之地,这在第一次参加分区hq比赛我和bd1es操作40mcw时感受深刻,但这次比赛中却感到频率上并不拥挤,为应对强邻频干扰而特意加装的窄带滤波器都没有使用,在整个比赛过程中可以说没有na,没有eu,没有pileup,甚至以往铺天盖地的ja都不多,和其他友台一样,可以说即使是最终并不理想的成绩也是来之不易。通过网络我们得以对友台的比赛过程进行观摩,我很佩服40mssb的操作水平,在40m波段ssb比cw难度要大很多但取得的成绩比我们要好,确实难得。
“不抛弃,不放弃,即使只有1%的希望也要做100%的努力”,我们在比赛中做着这样的实践,也许是努力的还不够,也许是技不如人,但我们确实努力了。
感谢bxhq团队给了我参与比赛的机会!
离线BA7NO
只看该作者 76楼 发表于: 2008-07-16
感谢bxhq团队给了我参与比赛的机会!
罚你 禁烟一天
离线bb1bb
只看该作者 77楼 发表于: 2008-07-16
这是专家的鉴定,完全有效!
离线BA1RB
只看该作者 78楼 发表于: 2008-07-16
这是专家的鉴定,完全有效!
鉴定无效。
b1z的功放一直保持良好状态。
保持功放良好状态的诀窍就是:经常使用!
离线BA1RB
只看该作者 79楼 发表于: 2008-07-16
在整个比赛过程中可以说没有na,没有eu,没有pileup...
没有na是不对的。在刚开始和快结束时,40cw的na数量还是很可观的。
严格的说,是没有na的pileup。
