  • 24206阅读
  • 195回复
国产“Rock-mite”套件(单频点CW收发信机) [复制链接]
离线BD8NW
只看该作者 60楼 发表于: 2008-07-16
已收到!板子很精致,谢谢!
离线bd4rg
只看该作者 61楼 发表于: 2008-07-16
7023的一套?还有吗
有工商银行的帐号吗?
对不起,暂时没有。
离线bd4rg
只看该作者 62楼 发表于: 2008-07-16
请注意:因疏忽功放管基极到地的二极管方向画反了,但pcb没有错。在此感谢bpoo指出!
离线jjzxwk
只看该作者 63楼 发表于: 2008-07-16
关注,期待继续推出!
离线jjzxwk
只看该作者 64楼 发表于: 2008-07-17
继续关注,顶起!!!!
离线BD8NW
只看该作者 65楼 发表于: 2008-07-17
己装好,用大机器在7.023发,巨响,又用自动键设置按钮发cq,大机器巨响,呵呵,看来频率还没跑,收发正常,不过有二个问题,一是通电开机电流声较大,关小音量后也存在嗡嗡声,二是用一线从天线端接到天线上,有广播声了,有什么解决的办法?
离线美丽心情
只看该作者 66楼 发表于: 2008-07-17
装好后测试了两天,说明书上的注意点第二条标错了:in4148应跨在12f629的6脚,说明书上5脚,原理图上是却是对的。lm386噪音大的原因 增益太高200,另外10k的电位器热噪音还是太大,换2k的更好,在386,1,8脚10uf上串枚1k的电阻,增益降至100,噪音顿减。接收灵敏度不是一点点的高,特别是信号分辨率,半夜收听除了lm386的沙沙声,基本没有噪音只有纯净的电码声。反观我的其他两台二次变频机此时确是雨声一片,蛙声全被雨声淹没!这让我对直放机重新认识!特别是广播声音基本没有,只听见过一次很轻微的声音。接12v发射功率为2w,很实用!去淘宝搞了颗12v的监控用大小也相同的锂电池给它当老婆,真是绝配!一黑一白,黑白双煞。哈哈
离线美丽心情
只看该作者 67楼 发表于: 2008-07-17
再检查一下,估计有瓷片焊错了!应该没有电流声。瓷片焊错会引入广播干扰!
离线BD8NW
只看该作者 68楼 发表于: 2008-07-17
瓷片是没焊错的,完全按板子上标注的装的,噪音估计是你讲的lm386的原因,刚才在7.023听到bg6az同ja3rek通,没焊天线座,只用一线临时接到天线那里,声音很响,灵敏度很高,声音也很纯正,且背景还很干静,下一步降增益减噪音,然后开孔装入机壳,很漂亮的小玩意!
离线BD6CR
只看该作者 69楼 发表于: 2008-07-17
如果不接喇叭的话,其实不用lm386,普通的运放就行,比如ne5532,沙沙声几乎是听不见的。
离线BD8NW
只看该作者 70楼 发表于: 2008-07-17
直接代换吗?
离线BG6QBY
只看该作者 71楼 发表于: 2008-07-17
这种机器调节那个信号衰减电位器到一个合适的大小会取得比较好的效果。
离线BD8NW
只看该作者 72楼 发表于: 2008-07-17
是的,有个合适的临界点,不过是用耳机,还是希望沙沙声更小些了,呵呵!
离线BD6CR
只看该作者 73楼 发表于: 2008-07-17
这个……如果你希望是一缕清烟的话……
直接代换吗?
离线美丽心情
只看该作者 74楼 发表于: 2008-07-17
用5532这类运算放大器 降低噪音很有道理!
离线BD6CR
只看该作者 75楼 发表于: 2008-07-17
其实测试过美国的原来的rock mite的人都会感觉到,声音不是太小,而是往往太大。灵敏度一直不是什么问题。降低噪音倒是挺有意义的。
离线bd4rg
只看该作者 76楼 发表于: 2008-07-17
[quote=美丽心情]装好后测试了两天,说明书上的注意点第二条标错了:in4148应跨在12f629的6脚,说明书上5脚,原理图上是却是对的。lm386噪音大的原因 增益太高200,另外10k的电位器热噪音还是太大,换2k的更好,在386,1,8脚10uf上串枚1k的电阻,增益降至100,噪音顿减。接收灵敏度不是一点点的高,特别是信号分辨率,半夜收听除了lm386的沙沙声,基本没有噪音只有纯净的电码声。反观我的其他两台二次变频机此时确是雨声一片,蛙声全被雨声淹没!这让我对直放机重新认识!特别是广播声音基本没有,只听见过一次很轻微的声音。接12v发射功率为2w,很实用!去淘宝搞了颗12v的监控用大小也相同的锂电池给它当老婆,真是绝配!一黑一白,黑白双煞。哈哈[/quote]
谢谢指正,1n4148是跨接在12f629的6脚!是我i打错了。
降低lm386的增益是个降低噪声的办法,甚至可以试试干脆取消1、8脚之间的电容。谢谢你。
离线bd4rg
只看该作者 77楼 发表于: 2008-07-17
lm386的噪声的确大一些,如果用平衡输入噪声会小很多。
离线bd4rg
只看该作者 78楼 发表于: 2008-07-17
看来我为了提高灵敏度所加的高放是画蛇添足了。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 79楼 发表于: 2008-07-18
有朋友做出来了啊,期待7023上的qso.........
