  • 35102阅读
  • 84回复
YAESU ATAS-120天线裸照 [复制链接]
离线bg8nbf
只看该作者 60楼 发表于: 2010-08-15
初次检测天线时慢些我还能忍受,最麻烦的问题是,调谐时6a左右的电流未免也太大了些!容量小点的电瓶根本就经不起折腾,等天线调好了,电瓶也弄干了,啥都玩不了啦...... [表情]
今天分析了一下图纸.实际上天线电机的调整电流不大于1a.6a的电流应该包括电台静态电流.及发射一定功率供检测驻波的电流。
离线bg8nbf
只看该作者 61楼 发表于: 2010-08-15
今天分析了一下ATAS-120天线电路
atas-120天线.还是不错的.天线电路简洁.电路设计比较巧妙.整个天线的检测部分实际上都在电台里面.
调整时电台通过馈线给天线电压.电压大于10v以上.电机正转.
电压低于8.5v电机反转.
同时加了限制电流电路.1a以上动作.防止电机堵转电流过大。
离线BG5EHX
只看该作者 62楼 发表于: 2010-08-16
我认为这个天线最重要的不是电机控制部份,而是天线的馈电结构,楼上朋友能不能研究一下.我上次看了半天,发现馈线芯进入天线就没接到振子上去,没搞明白
离线bg8nbf
只看该作者 63楼 发表于: 2010-08-16
没有见过实物啊.无非就是高频扼流圈加电容。
离线BG5EHX
只看该作者 64楼 发表于: 2010-08-16
哦,可惜了,你没见过,我看你有电路图,当你见过这个天线,如果是单单的高频扼流圈加电容,这个仿品就早出来了.
离线bg8nbf
只看该作者 65楼 发表于: 2010-08-16
看了看图片.推测是这样.
离线BG5EHX
只看该作者 66楼 发表于: 2010-08-17
哦,高手,你这样一讲我先记下,以后有时间按这个方案试试
离线bd4ru
只看该作者 67楼 发表于: 2010-08-17
bg5ehx 和8nbf:
虽然我也没有拆过atas120
但我认为不可能用分布电容耦合hf 100w的功率。 uhf还差不多
应该还是经典的电动螺丝刀天线:底座是振子的一部分,线圈为中部加感,鞭安装在线圈上部。线圈和底座部分通过簧片接触。需要仔细看看,可能安装的时候就通过接触导电了
离线bg8nbf
只看该作者 68楼 发表于: 2010-08-17
bg5ehx 和8nbf:
虽然我也没有拆过atas120
不是分布电容.是耦合电容.
离线BG5EHX
只看该作者 69楼 发表于: 2010-08-17
8nbf的讲法我是认同的,这个天线我见过,应当讲,这付天线是最怪怪的就在这里,我做个图,上来大家看看,这个天线我本来也想做一付同原理的放在车上用用.
离线BG5EHX
只看该作者 70楼 发表于: 2010-08-17
不过是不是电容心里还是没有底的,因为这里如果是一个电容,那么电容要多大呢?还有,这样一付全波段的天线,电容是要多少也能全部都可以搞定?但这付天线的振子接在馈线皮上是事实,因为这点,我当时测来测去都没明白过来
离线bg8nbf
只看该作者 71楼 发表于: 2010-08-17
应该这样的....
离线BG5EHX
只看该作者 72楼 发表于: 2010-08-17
问题是这里没有,这也是我一直没法明白的一点实测是没有的那个座是全铝的一个东西
离线BG5EHX
只看该作者 73楼 发表于: 2010-08-17
你可能是对的,在没有做出来之前
离线bg8nbf
只看该作者 74楼 发表于: 2010-08-17
你可能是对的,在没有做出来之前
应该就在这个座子里面.不知有谁仔细看过.再玄妙的东西都不可能违背基本规律。
离线BH4XCI
只看该作者 75楼 发表于: 2010-08-24
期待山寨精品!
离线BH1AYY
只看该作者 76楼 发表于: 2010-11-04
这个天线效率高不?
离线bg8dc
只看该作者 77楼 发表于: 2010-11-04
效率高不到哪里去,但是楼上的研究很有意义,期待nbf、ehx两位山寨出来,造福广大ham!
离线bh4luv
只看该作者 78楼 发表于: 2014-09-25
Re:YAESU ATAS-120天线
有做出来的大神了吗?
离线net2000
只看该作者 79楼 发表于: 2014-09-25
Re:YAESU ATAS-120天线
