  • 16216阅读
  • 136回复
使用标准计算机键盘的智能自动键套件和成品 [复制链接]
离线bg4ezf
只看该作者 60楼 发表于: 2008-05-08
东西可以用
有二个问题:1.可以考虑增加一个耳机输出,联系比较好。2.增加内置电池的位置或是接口,diy外壳时就可以带着走了。
一个不足:第塔的声音长短不可调,二者的时间差个人认为接近了点。
还有我的程序选项内好像没有对自动键的设置。
离线adsldy
只看该作者 61楼 发表于: 2008-05-08
东西可以用
收到就好,放心了,
增加耳机这个建议不错,以后考虑加上; 增加电池的话,占用pcb面积较大,回头看看是不是可行;
您说的是声音长短不可调,我不太明白是指的哪个长短,程序是这样设计的,以一个点的时间长度为基准,假设一个点的时间长度是1,则划的时间长度是3,同一个字符之间的点划之间的间隔也是1;相邻字符之间的时间间隔是3;
至于自动键,帖子照片中是测试阶段的显示照片,因为在正式的版本中该功能没有提供,所以在菜单中去掉了该选项。
谢谢您的支持
离线bg4ezf
只看该作者 62楼 发表于: 2008-05-08
电池,我的意思是有外接和内部电池两路接口,当外出时可以用内置电池,固定时用外接,当有外接时自动断开内接电池的连线,这应该不是一件难事,对pcb板来说不会增加面积的,就是多出两个连线。
离线adsldy
只看该作者 63楼 发表于: 2008-05-08
好的,下一版本加上,谢谢您的指点
离线狼队
只看该作者 64楼 发表于: 2008-05-09
好东东,做个记号,另问楼主可以翻译cw吗。
离线adsldy
只看该作者 65楼 发表于: 2008-05-09
[quote=狼队]好东东,做个记号,另问楼主可以翻译cw吗。[/quote]
翻译暂时还不能
离线bd5io
只看该作者 66楼 发表于: 2008-05-10
一次可以发多少个字母和数字?
离线bg2rah
只看该作者 67楼 发表于: 2008-05-10
如能实时发送而不用回车,会更利于做qso
离线adsldy
只看该作者 68楼 发表于: 2008-05-10
一次可以发多少个字母和数字?
目前设置为48个字符,
离线adsldy
只看该作者 69楼 发表于: 2008-05-10
实际测试过,针对ham还是回车后发送使用,呵呵,实际使用的出的经验
离线adsldy
只看该作者 70楼 发表于: 2008-05-12
接受预定.
离线BG4FHC
只看该作者 71楼 发表于: 2008-05-12
好东西啊,羡慕!
离线adsldy
只看该作者 72楼 发表于: 2008-05-13
谢谢朋友们的支持,第二批pcb正在生产中
离线bg4ezf
只看该作者 73楼 发表于: 2008-05-14
http://www.china-ham.com/infonews/news921_1.html
老兄看一下这个,能不能一起做了,这样正好和液晶屏合用,这样收发都全了
离线bg4ezf
只看该作者 74楼 发表于: 2008-05-14
bg3mzu这个套件在下一版最好在加几样东西:1.监听输出时加一个调节开关,做到音量调节,或是在软件内实现。2个就是加个总电源开关(如果你要做内置电源接口的化),现在用下来好像自动关机的没有,用电池费阿。
73
离线adsldy
只看该作者 75楼 发表于: 2008-05-14
争取, 我继续努力,呵呵
离线adsldy
只看该作者 76楼 发表于: 2008-05-14
73
音量调节,我试试看,总开关没问题,当初没有考虑电池,呵呵,所以没有加开关,
离线adsldy
只看该作者 77楼 发表于: 2008-05-14
第二批pcb今天已经从厂家发出了,明天就能收到,想要的朋友可以打款了
离线曾经拥有
只看该作者 78楼 发表于: 2008-05-15
能不能自己定义或直接定义好f1-f12的内容(cw常用的那些),如f1=cq cq cq de bg4xxx bg4xxx k f2=.......
如果这样的话,那就更加完美啦,通联的时候就方便多啦,不用一遍一遍的按键盘了,直接按f1 - f12就能发射相应的内容了。
另外,感觉不要cw听抄部分,因为现在好多软件都比较完善了,还能增加干扰等,还是把这些都去掉的好。
一点不成熟的建议,请张老师斧正~~
离线adsldy
只看该作者 79楼 发表于: 2008-05-15
[quote=曾经拥有]能不能自己定义或直接定义好f1-f12的内容(cw常用的那些),如f1=cq cq cq de bg4xxx bg4xxx k f2=.......
一点不成熟的建议,请张老师斧正~~[/quote]
谢谢您的指点, 不要称呼老师,不敢当,;)
您说的增加f键的功能,争取下一版添加上; cw听抄部分还是带着吧,估计很多朋友需要,毕竟用这个练习比开电脑联系方便
