  • 18783阅读
  • 97回复
熟悉ft817 ft897 ts450的朋友谈谈使用感受 [复制链接]
离线海洋
只看该作者 60楼 发表于: 2008-02-29
离线bg2vx
只看该作者 61楼 发表于: 2008-03-01
我是新手,ts450和ts450s有哪些区别呢?
只想选台综合性能好的,功能多一些,稳定性好的机器,不要座机。
离线BA5EA
只看该作者 62楼 发表于: 2008-03-02
ts-450s是100w机器
ts-450sat是100w机器 带自动天调(实际上面板还是标ts-450s!)
不过我遇到的都带天调的450
ts-450v 是10w的机器
离线bg2vx
只看该作者 63楼 发表于: 2008-03-03
谢谢bd5ena 啦,有没有象ft817那样大小的,综合性能好些的机器呢,暂时不想太大的机器。
离线jiffz
只看该作者 64楼 发表于: 2008-03-28
其实各种品牌机型都有各自的特点,其性能差别也绝非天壤之别,机机要拿来比,更要拿来用,个人觉得好多时候人们选机太过注重某一些纯性能参数的比较而忽略了很多应该考虑的因素,陷入了一种怪圈和莫名的烦恼中。
选机时不仅要比较性能参数,也应该综合各种使用因素,应该是很多的,比如:
1、对hf和vu侧重,是要单hf还是hf+vu。
2、要同时考虑各种附件电源、天调、数据通信和电台控制接口等连带费用。
3、机机体积、大小、重量,包括电源、天调等附件及相互组合和连接的可匹配和方便性,整体易操作性。如果移动使用,要考虑移动方便性。
4、使用环境:是家中使用、车上使用、野外使用,电磁环境如何,侧重点也会不同。
5、天线情况:是八木、倒v、还是长线,有无天调需求,内置还是外置。
6、各种设备耗电情况,如果野外无供电情况下,电瓶(电池)能支持多久,大的屏幕和多的功能往往也意味着更大的耗电。
7、更多参加比赛使用还是日常使用,侧重差别也很大。
...... 请补充 ......
如果只玩hf,ic-703也可参考,hf/50mhz,功率10w(9v供电时5w),对于qrp和cw也够了,内置天调,接收待机电流小250-450 ma,体积小,重量轻,可低至9v电池组供电(一般短波机电源电压低不到11v左右就歇了),携带方便,不需连接电源、外置天调等连成蛛网,干净利索,一台机拿起就走,all in one,野外背负使用可以选择。不过这款机销量小,新机价格偏高,二手机较少。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-120357&highlight=703.有人使用ic-703吗?.html
业余无线电的乐趣就在于涉及的理论知识和各种因素太多,其实一个小蛙鸣不是也可以玩得津津有味,所以也不全是money的问题。愿大家都能选到自己的爱机,喜欢自己的爱机,并不断追求更好更适合自己的爱机,从中获得更大的乐趣,呵呵。
离线xjl
只看该作者 65楼 发表于: 2008-03-28
我更注重接收噪音,毕竟接收时间要长,对比过几种机器,一开机噪音震耳欲聋,所以还在艰难的选择中.
离线bd8te
只看该作者 66楼 发表于: 2008-03-28
再好的机器还是要好天线和好传播,u/v除外,现有机器ts440s/ts450s/ft897d
离线qinhang
只看该作者 67楼 发表于: 2008-03-28
450要好的多,燥声和话音的分离度要比897好的多,底燥也小的多,接收灵敏度也好的多,就是是高领机,有内天调,速度一般,897带uv,新机,比老机肯定要尽折腾.
离线BD4KA
只看该作者 68楼 发表于: 2008-03-29
有任何一款hf机玩就很幸福啦,想当年家长不批资金做梦都想哗哗.....的短波机声.我想还有许多朋友在努力.
我用ic7000,快乐中.
离线BG7KQT
只看该作者 69楼 发表于: 2008-03-30
ft-857 ssb 能出50w多一点,省电(电流10a左右)(ft-897只是配一大合子,电路与857基本一样);ts-450 是老机(20年了),易出小毛病,吃电大(15a有多),ssb能出90w。做dx的话857太累。健伍售后服务不咋的,八重洲也一样。
离线xjl
只看该作者 70楼 发表于: 2008-03-30
dx的兴趣并不大,只是不想开机时太吵。
离线BD8DZ
只看该作者 71楼 发表于: 2008-04-08
我也有一个450s,不过现在条件限制,没法架设天线了!现在也就是当收音机在用,很可惜!(也不是常用,基本上放3-4个月就会从箱子里面拿出来通电烧一下)
唯一比较担心的就是,这个东西毕竟是个老爷机了,里面的电容估计也不乐观,容量性能普遍下降,失效短路随时可能发生!到时候冒烟就麻烦了!想更换一些电容,但是现在市面上的电容质量真的不敢购买!估计也就只有多买点,然后回来上电桥,再老化,再上电桥来筛选!
还有个问题就是,现在普遍使用固态电容,用在这个机机里面做老化元件的更换会不会出现什么问题。
不知道大家对里面的电解电容是咋处理的?
离线zxp334466
只看该作者 72楼 发表于: 2008-04-09
ts-450s是100w机器
不过我遇到的都带天调的450
ts-450v 是10w的机器
您好沈老师我的就是 450s 这个机器的天调在什么地方啊?我把天调的自动开关按下时驻波好像更大了!
离线xjl
只看该作者 73楼 发表于: 2008-04-09
回楼上,再按tone
离线zxp334466
只看该作者 74楼 发表于: 2008-04-10
回楼上,再按tone
楼上的麻烦您能否再讲的详细些吗?我试了按tone好像没有什么反应啊!
离线xjl
只看该作者 75楼 发表于: 2008-04-10
在天调开关按下时按tone键天调即开始自动调谐(如果10秒后还没调到1.5会报警),或进入手动调谐模式(当设置手动调谐时).
天调位置,打开上盖在右下角有两个电机通过减速装置带动两个可变电容的组件既是.检查一下如果天调在,就只好请人修理了.
离线BG1JBR
只看该作者 76楼 发表于: 2008-04-10
如果就cw来说 857 897 绝对比不上817的接收。
857 897 音频dsp. ssb接收又不如ft450.这两个机器只能说比较大而全。
按照您能出的银子推荐如果你天线系统不是特别好建议ft450。如果你天线非常好推荐817.
但是如果您购买的第一个短波电台最好别玩817,毕竟掌握qrp经验不足的时候,功率现在对你有点重要。 拙见
离线BG4QXW
只看该作者 77楼 发表于: 2008-04-28
搭个顺风车问下:817-857-897这一个系列的机器和ic718比的话短波部分哪个好点?因为价格差不多都系低价入门机器。
离线BD8GK
只看该作者 78楼 发表于: 2008-04-29
我也在ft-857d和ts-450s之间犹豫!
离线bd8uk
只看该作者 79楼 发表于: 2008-04-29
买ft-857d吧,价格便宜频段又多,还没停产,买到的一般都是新机器,元器件离失效期限还很早,功能多,装车或是野外折腾都很方便,性能和某些热炒机型也没有天壤之别.
