  • 9816阅读
  • 77回复
B7P 2007 CQWW DX SSB 比赛成绩 [复制链接]
离线BG8CIH
只看该作者 60楼 发表于: 2007-11-02
仅售us$29.95! :d
涨价了。lowband dxing the forth edition:现在是us$39.95了。
离线vr2ung
只看该作者 61楼 发表于: 2007-11-03
ba7nq 及 佛山市火腿晚上好,
很高兴上星期六(10月27日)能与广东省的资深同好于佛山应急通 讯训练基地见面,特意感谢广东省各方好友协助2007年9月8日的 珠三角应急通讯演练, 令是次演练成功举行.另外也多谢广州市和佛山市火腿的热情接待 ,希望在不久的将来能在各方面合作.
__________________
离线BA7NQ
只看该作者 62楼 发表于: 2007-11-04
B7P 2007 CQWW DX SSB 比赛总结(二)
这次比赛感觉有些怪怪的,呵呵,总觉得使不上劲,pile-up的感觉不适很热闹。我觉得周五发生磁暴对我们有一些影响,在通联欧洲的时间,大部分时间只能听到一些大台,那种感觉,就是大台很强,小台一个听不到。
但这次比赛,对北美、加勒比、非洲的传播都不错,星期天下午的15米、星期六和星期天晚上的20米,对非洲有丰富的收获,这次通到了近80个非洲电台,为我们增添了不少系数分。特别一提的是星期天晚上,20米在中午12点开始,传播变很差,到了19点多,连噪音都很小,整个频率静悄悄,连大台也很少,通常都会认为20米今天晚上就到此结束,qrt算了。但根据hamcap的预测,以及平时的经验,觉得20米一定会有一个非洲的窗口时间,果然,在21点30左右,突然在频率上搜索到5r8fu和5h3ee强大的型号,居然都是59+。星期天早上7点的15米、星期一早上7点的20米,都抓住了短暂的加勒比窗口,通到了几个宝贵的新系数。
在80米,根据bg7jsq和ba7ja的报告,这次比赛使用的三副beverage区别很明显。
噪最低、方向性最强的对着欧洲方向、长度是353米的那副beverage;
其次是对着美国、长度是268米的那一副;
增益最高的对着欧洲的、使用3条176米振子的那一副,但底噪也是三副中最大的,估计和长度以及地网的方式有关。
在比赛过程中,不断切换3副beverage以及4sq,找到一个最佳的接收天线。
这次比赛,有以下几点心得总结:
1)在比赛前必须对设备进行认真的全面测试,不要迷信自己的设备在什么时间曾经使用正常过。
2)这次我们采用统一安排收发机、功放、电脑、headset的设备组织方式,理由是,其他op一到场,马上就可以使用,设备型号的统一,也方便一旦出现故障,方便调配。但引发的问题是,设备大集中,给负责调试的火腿带来极大的工作量,以致不能充分测试;同时,其他队员也只能是在比赛前才见到自己的设备,对设备、电脑、比赛软件的使用不熟悉。在比赛中出现意外时,个人不能及时解决。为此,下次可考虑小组责任制,每个波段的设备(除天线外),均由该小组负责准备,并在比赛前完成测试和熟悉设备的使用。
3)提高通信的技巧------抄收能力和简练的语言。我们抱怨,这次比赛传播不好,确实,发生的磁暴对我们有一些影响。但离我们只有100公里之遥的vr2c似乎不受影响。细心观察vr2c的日志,大家的传播时间段几乎一样,区别就是一个------速率(rate)。vr2c能够在有限的时间内,以很高的速度通联到更多的电台。
vr2c第一个小时比b7p多了85个qso,到了第二小时,累计多了115个qso,如果仅仅计算20米和15米,则差距更大,有167个qso之多。我们抱怨过,没有很多的电台回答我们的呼叫、传播不好。但往往,“传播”好坏,其实也和个人的通联速度有关,如果你能够用很快的速度、简练的语言来进行联络,那么,别人就愿意在频率上等你,pile-up就是这样形成的。试想一下,如果你在频率上听到一个通联速度很慢的电台在磨磨蹭蹭,等上十几分钟还通联不上,你愿意继续留频率上等吗?早就qsy了。
4)注意日常训练,多掌握传播技巧。在比赛中,光有高速的通联速度还不足够,对传播的掌握,是提高系数分能力之一。
在这次的比赛中,以bg7kta、bg7ibv、bg7pms、bg7kwx、bg7jlj以及b7p比赛基地的朋友们、佛山的火腿,给以了b7p很大的支持,使得活动顺利进行,在这里表示衷心的感谢。
离线BA4RF
只看该作者 63楼 发表于: 2007-11-04
扫了一遍各位发的帖子,说的不对别拿刀砍我,呵呵:
1,感觉40m 80m应该能有更多的台,可以看出80m通了不少欧美,但想必没有花精力在ja身上。毕竟这次是mm,策略应该跟ms有所不同。
2,10m的数据让我们很眼红。
3,wintest的分区并不是不对,就看你选哪个数据库以及参数配置。当然,如果要真正符合自己的心意,可以自己做一些,我以前曾经干过,不过现在找不到了。
4,我不清楚各个台距离有多远,但如果确实是wifi已经不能覆盖了,那就说明你们已经违规了:) 其实我建议的方式是用wifi搭建局域网,用一台单独的机器cdma拨号上网,然后通过路由器共享之。因为我发现wintest似乎在两个网段存在的情况下会出现一些莫名其妙的问题。这次b4r就是采用这种方式,避开了很多问题,当然比赛期间除了telnet其他无关的网页游览必须禁止,以保证inet带宽够用。 这方面4xng是高手。
5,160m ssb比赛中从来没有尝试过,对取得的qso数无法评价。但如果天公作美用气球绝对是一个好主意。另外,我对使用架空、谐振的地网一直心存疑虑,不知道你们有没有对比过实际效果?主要是架空的高度有限。
6,“果你能够用很快的速度、简练的语言来进行联络,那么,别人就愿意在频率上等你,pile-up就是这样形成的。”讲的太好了,深有同感!
组织多人参加的比赛很不容易,尤其是m/m,对广东的大佬们能多次组织mm比赛,由衷地佩服!
离线BA7MY
只看该作者 64楼 发表于: 2007-11-05
讲得太好了 开始还不相信 速度快了应答台自然多了 这是一针见血
离线BA7NQ
只看该作者 65楼 发表于: 2007-11-05
呵呵,其实这次40和80,尤其是80,是b7p历史以来,通联次数最多的一次比赛了。这次比赛的ja确实比以前少,但我们也没有故意重点对欧洲啊。 我想最大的原因,就是给两个会说japaness的电台把大量ja吸引过去了----b1z和vr2c。
2,10m的数据让我们很眼红。。
这个世界是和谐的,如果说南方的低波传播不如北方,老天自然会安排一个波段来抚慰一下。
确实,这次也是在比赛前1个月,才决定使用win-test。软件自动自动猜cq分区的问题,在3.16和3.17默认安装后就存在的,和默认使用的cty.dat文件有关。这次比赛过后,在win-test的讨论组里面,很多老大们都反映这个问题了。解决方法是换用其他的cty_wt_mod.dta文件。如果自己干,工作量大大的,在比赛前短短的时间内是解决不了的。从另外一个角度反映,这次b7p的大部分op,在赛前没有去熟悉win-test的使用。
我们只分了两个设台地址,离是1200米,赛前已经和k3est申请,也得到了他的同意,这已经不是第1次。
您说win-test在两个网段存在的时候,会出现问题,是不是指一个vpn的网段和一个原来的局域网网段?问题不在于有多少网段,而是在于win-test的数据同步机制。比赛后关于这个问题,f5mzn在讨论组上回答我的问题,说在网络同步的时候,会存在少一个几个qso的问题,在这次比赛中,出现过几次,win-test报“出现qso索引冲突”的问题。所以,在m2、mm等情况下,作者建议最后用win-test日志合并的功能,最后对所有电脑的log处理一次。
呵呵,160米这次确实有些遗憾。由于大家对160米没有什么经验,无论是通联还是天线。至于气球天线,比赛前有一些op都提出来了,bg7jsq和ba7ia还作了相关的准备,后来没有实施,是因为其他非技术因素,时机不成熟。
但对于这次的160米gp,我个人觉得存在几个问题:
1)采用了军用升杆+钓鱼竿,有一部分振子沿着军用升杆下,升杆的金属部分对振子会有一些影响。
2)地网的数量只有2根,少了一些。
呵呵,这点是我在比赛后第二天,到vr2c找vr2kw求教,他给我总结的。
离线BA4RF
只看该作者 66楼 发表于: 2007-11-05
2)地网的数量只有2根,少了一些。
我这里发现如果一个笔记本上先接了局域网,然后又用cdma拨号的话,有可能会导致混乱,要么就是速度慢,因为wt的cluster信息也是可以通过广播地址发到各个点的,同步log又想通过局域网,如果要设置正确要动静态路由,万一cdma网络断一下,route的参数有需要改动,这不是普通的操作员能搞定的,再说很难想象一边操作员在running pileup,另外还腾出一个手来设置路由。因此,专门搞一个机器来负责internet的代理连接是必要的。
网上的帮助中有几个注意事项我不知道你看过没有,例如系数台错误地联络了一个台应该如何处理等,虽然跟你上述的问题不一定相关,但我觉得还是有必要在赛前培训的时候跟每一个人讲清楚,如果大家清楚了正确的,而不是错误的处理办法,那会减少很多不必要的麻烦。
160m的直立确实是一个问题,气球固然好,但是对天气的依赖是一个issue。你们那种情况b4r实际上也有,在80m上我们用18m鱼竿,但鱼竿的底部管子是插入一根6cm钢管的,总体来说感觉影响不大,但是升降杆比较长,估计影响较大,查了相关的书,唯一的办法是升降杆那一部分线斜拉,这样对方向性有一点点变化,但是影响不是很大。
离线BA7JS
只看该作者 67楼 发表于: 2007-11-05
这次80米确实ja太少,第一天晚上还有一些,信号都像打雷,但第二天却好像一个也没有,不知ja大老值班时是不是也这样。
总之,责任不在ja!
离线BA7NQ
只看该作者 68楼 发表于: 2007-11-05
关于网络的问题,win-test的网络配置里面,可以让你选择输入/输出的数据包类型,可以把一些没有用的数据包关掉。例如我们这次比赛,专么设置了一台计算机用于备份数据,这台计算机的win-test,只开了packet inbound,其他数据包全部关掉。
我们这次比较特殊,由于是分了两个地方,所以,需要在互联网上建立一个vpn,让各台win-test处于通一个网段,才能让各台计算机之间交换数据。根据两个设台地方的网络实际情况,b7p基地的电脑使用各自使用独立的cdma卡上网,基地外的空地,使用一台装有edge gprs卡的电脑作路由器上网,在静态环境下(没有用功放)的测试,网络速度是比较理想的。但在实际使用中,可能是由于电磁干扰,网络经常出现中断现象。另外,由于使用的vpn,即使是局域网内的电脑需要交换数据,还是要到互联网上跑一跑,速度也受到了一些影响。
在win-test的文档里面,提到过一个“桥头”程序,每个局域网布置一台“桥头”计算机,局域网内的log同步给“桥头”计算机,再由“桥头”计算机之间完成各局域网的数据交换,可惜,这个程序没还没有正式提供;类似还有一个叫wt-tunnel的程序,作用类似一个服务器,分散各地的计算机把log数据提交给wt-tunnel便可,这个程序也没有正式公开,比赛前一位法国火腿发了一个给我,但当时没有再多的时间去测试了。
如果是全部在b7p基地,那么,我们就可以采用你说的方案,而无需vpn,让6台电脑连成局局域网,用于交换log数据,让第7台电脑访问互联网,获取cluster数据,然后通过局域网方式,广播给其他电脑。
关于错误录入qso的处理方法,呵呵,比赛前交带过,发现错误的qso,全部改为b7p。赛前我们编写了简要的win-test使用说明,原来计划比赛前会集中讲解一下,但由于其他准备工作的延长,这个培训时间给刷掉了,只能是分开几波人作了一个几分钟的使用培训。
附件是我们这次win-test的布局。
吃饭先,多谢陈师兄的提点,回头再讨论一下。
离线BA4RF
只看该作者 69楼 发表于: 2007-11-05
有可能的话还是不要用cdma/gprs/edge等同步log,1.x公里的距离用高增益的平板,稍微架高点应该没有问题。我相信你们的团队中有人对搞定这件事情比比赛中多通几个台更加有兴趣:) b4r这里准备从600~700m外将宽带中继到比赛地点,然后在两排房子之间架设可以自动漫游的wifi网络,保证无缝链接。这次比赛期间我在车上睡觉的时候,都可以在无线路由器的覆盖范围内,无论是看通联情况还是上网冲浪都很方便。嘿嘿。
以后咱们是不是在网上搞一个现场直播啊?
如果想弄的更稳定一些的话,还是用光纤吧,就像b1z弄得那样。没有做不到只有想不到。:)
离线BA7NQ
只看该作者 70楼 发表于: 2007-11-05
以后咱们是不是在网上搞一个现场直播啊?
yes,陈师兄说得对,如果下次还有类似情况,一定试验一下。
其实这次我们用vpn,你也可以用win-test远程连进来看我们的实时成绩。这次我们的备份电脑,就放在ba7ib的单位。b1z是老大,他们胆子比我们大,能力比我们大。
离线BG4DVK
只看该作者 71楼 发表于: 2007-11-05
http://info.awmn.net/users/images/stories/library/radiotheory/on4un%20lowbanddxing/
离线VR2KW
只看该作者 72楼 发表于: 2007-11-05
对于那些需要机会通联的系数台,我通常用一个方法:使用机器的双接收功能;我听着b7p在15米一下子就把ti8m干掉 ,我只能用这个功能等机会,最后还是通上了。
btw: 老大,有些问题,你言重了吧
离线BA4RF
只看该作者 73楼 发表于: 2007-11-05
对于那些需要机会通联的系数台,我通常用一个方法:使用机器的双接收功能;我听着b7p在15米一下子就把ti8m干掉 [表情] ,我只能用这个功能等机会,最后还是通上了。 [表情]
btw: 老大,有些问题,你言重了吧 [表情]
搞得你像在做so2r一样 :cool:
离线VR2KW
只看该作者 74楼 发表于: 2007-11-05
搞得你像在做so2r一样 :cool:
老大,这个功能你可没用少;现在bx6ap可以ft-1000d和ic-775dsp一齐用,我看着眼红!!
离线BA7JS
只看该作者 75楼 发表于: 2007-11-06
葵花宝典。。。。。。。。。 [表情]
bingo!!!刚在80米通到low band dxing的作者on4un john! 579/599
正好是他的日落时间。
离线BA7NQ
只看该作者 76楼 发表于: 2007-11-06
关于比赛软件----win-test
这次比赛,b7p使用的是win-test比赛软件,其简单介绍,另外开一个主题,方便交流。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-162892.win-test比赛软件介绍.html
离线BA7NQ
只看该作者 77楼 发表于: 2007-11-06
bingo!!!刚在80米通到low band dxing的作者on4un john! 579/599 [表情]
正好是他的日落时间。
夜猫!看来b7p安排你去low band是正确的。
