  • 16255阅读
  • 119回复
5位LED频率计 [复制链接]
离线BG2CW/7
只看该作者 60楼 发表于: 2008-02-25
[quote=ba6qh/qrp]已经汇款50元到你农行帐户,请注意查收,我的地址见签名,谢谢[/quote]
好的,尽快发出!
离线huashao128
只看该作者 61楼 发表于: 2008-02-25
东西已经收到
离线BG2CW/7
只看该作者 62楼 发表于: 2008-02-25
东西已经收到
好的!
离线BD2JR
只看该作者 63楼 发表于: 2008-02-27
是否还有?做陷波表要用一个.
离线huashao128
只看该作者 64楼 发表于: 2008-02-28
楼主有kv-1236、isv149变容二极管吗?站内短信联系。
离线BG2CW/7
只看该作者 65楼 发表于: 2008-03-08
您好.2月28日我家老太太发了邮局给您了.老太太记性不好,单子不知道放哪里了,后来您问我发货了吗.我们找了好几天没找到.都以为没发,所以又发了圆通给您!圆通单号已告诉您了。
离线BG2CW/7
只看该作者 66楼 发表于: 2008-03-10
频率计大量现货,低价出货,有需要的朋友请直接订货或去淘宝店拍.
谢谢支持!
离线BG3FK
只看该作者 67楼 发表于: 2008-03-10
[quote=bg2cw/7]您好.2月28日我家老太太发了邮局给您了.老太太记性不好,单子不知道放哪里了,后来您问我发货了吗.我们找了好几天没找到.都以为没发,所以又发了圆通给您!圆通单号已告诉您了。[/quote]
bg2cw/7]您好您上面那个小屏是1602的屏吗?
离线BG2CW/7
只看该作者 68楼 发表于: 2008-03-10
bg2cw/7]您好您上面那个小屏是1602的屏吗? [表情]
是的,你眼利!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 69楼 发表于: 2008-03-10
邮局的前天收到了,圆通的还没到,我们这里的圆通好像有点问题,上次一位朋友发来的货结果走了一个多星期,还是我去反复查询才送来的,别急,这个来了再给你打一次款。
离线BG2CW/7
只看该作者 70楼 发表于: 2008-03-10
感谢阮兄!难得这么支持我,下次有喜欢的东东随时告诉我.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 71楼 发表于: 2008-03-11
[quote=bg2cw/7]感谢阮兄!难得这么支持我,下次有喜欢的东东随时告诉我.[/quote]
呵呵,你那里都是diy的好东东,今天汇款的时候顺便把你的也汇了,圆通的货还没有到
离线BG2CW/7
只看该作者 72楼 发表于: 2008-03-11
[quote=ba6qh/qrp]呵呵,你那里都是diy的好东东,今天汇款的时候顺便把你的也汇了,圆通的货还没有到 [/quote]
谢谢您!!
我查到一些信息,9号已到汉阳。您和他们联系一下吧!
f020146871
发件时间 快件单号 始发网点 目的地 件数
2008-3-6 1942 f020146871   湖北武汉 1
快件单号 时间 快件流程
f020146871 2008-3-6 1942 到达广东深圳华强,揽收业务员李树根
f020146871 2008-3-6 2213 到达广东深圳中转
f020146871 2008-3-6 2238 广东深圳中转发出
f020146871 2008-3-9 234 到达湖北武汉
f020146871 2008-3-9 325 湖北武汉发出
f020146871 2008-3-9 1531 到达湖北武汉汉阳
离线BG2CW/7
只看该作者 73楼 发表于: 2008-03-11
所在地区: 中国·湖北省
经   理: 王泽义
传真号码: 027-83617032
e-mail: yt3006@yto56.cn
msn联系: whhp-xchg@163.com
查询电话
查询:027-83660072/83616862中转部83638721问题:83624550
营销经理:全斌:027-83660072
13237104068 邮箱地址:yuanyebing2007@163.com
离线BA6QH/QRP
只看该作者 74楼 发表于: 2008-03-12
谢谢,昨天下午下班后他们才送来,同事帮着收到的
离线BG2CW/7
只看该作者 75楼 发表于: 2008-03-12
[quote=ba6qh/qrp]谢谢,昨天下午下班后他们才送来,同事帮着收到的[/quote]
那就好!放心了!
圆通的速度真是慢啊!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 76楼 发表于: 2008-03-21
频率计用着很方便,想请问楼主,这个加4mhz的中频应该如何设置?
离线BG2CW/7
只看该作者 77楼 发表于: 2008-03-22
[quote=ba6qh/qrp]频率计用着很方便,想请问楼主,这个加4mhz的中频应该如何设置?[/quote]
请您参考一下:
adding or subtracting an offset frequency
if the counter is used in a shortwave receiver or transceiver, you may want to add or subtract an offset value from the measured frequeny. the offset frequency is the same as the intermediate frequency in many cases, because the counter is usually connected to the receivers vfo (variable frequency oscillator). for this purpose, a programming mode (aka "setup mode") has been implemented in the firmware so you can enter an offset frequency without reprogramming (or even reassembling) the pic firmware.
the signal ra5 (pin 4 of the pic 16f628) will is used to switch from normal counter mode into programming mode. usually the level on ra5 is high because it is connected to the supply voltage via pullup resistor (10k to 22k). if you will never need to add or subtract a frequency offset, connect it permanently with the supply voltage (there must be a defined level on ra5, unfortunately it has no internal pullup resistor). by pulling ra5 low (connect pin 4 and pin 5 of the pic with a small screwdriver), the firmware will be instructed to use the currently measured frequency as the new offset value. in other words, you must apply the offset frequency to the counter's input, wait until the value is displayed correctly, and then enter the programming mode as explained below.
the program flow chart on the left shows how to enter programming mode, how to select a menu, and how to execute the associated function. to enter programming mode, press and hold the programming key (or connect pin 4 and 5 of the pic with a small screwdriver), until the pic shows "prog" on the led display. then release the "key". you are now in the first menu of the programming mode.
to select the next menu, press the key for a short time (less than a second). to execute the selected function, press the key for a longer time (more than a second). the menu functions are :
"quit" : aborts programming mode without changing anything.
"add" : saves the previously measured frequency permanently, so it will be added in future.
"sub" : saves the previously measured frequency permanently, so it will be subtracted in future.
"zero" : sets the frequency offset to zero, so the display will show the measured frequency without offset. the previously programmed offset will be lost.
"table": allows you to select a predefined offset value from a table. the table itself is also located in the pic's data eeprom, so you may find different values in it. when skipping through the table, the frequencies are shown in numeric form, like 455.0 (khz), 4.1943 (mhz), 4.4336 (mhz), 10.700 (mhz). after selecting an entry (long keypress), you will be taken back to the main menu to select "add" or "subtract".
"psave" / "nopsv": turns the power-saving on/off. in power-saving mode, the display is turned off after 15 seconds of no "significant" change in frequency, and on again as soon as the frequency changes by more than a few dozen hertz (in the 3..4 mhz measuring range). added in may 2006 for battery-powered equipment like qrp transceivers.
note:
there may be more menu items than shown here, but the principle remains the same.
the frequency offset values are saved as a 32-bit integer numbers in the pic's data eeprom (at the eeprom's first four memory locations, high-byte first, low-byte last). if you have no signal generator to produce the offset frequency for programming, or cannot tap the bfo frequency of your homebrew shortware receiver, you can enter the offset value with a suitable pic programmer (like dl4yhf's winpic). use a scientific pocket calculator to convert the frequency (in hertz, positive or negative) into a hexadecimal number, and enter this value in the pic programmer's eeprom data memory window. if you use winpic, enable the hex editor before typing the values into the memory window. some examples:
4.194304 mhz : add= 00 40 00 00 subtract= ff c0 00 00 (yes, so simple)
4.433619 mhz : add= 00 43 a6 d3 subtract= ff bc 59 2d
0.455000 mhz : add= 00 06 f1 58 subtract= ff f9 0e a8
10.70000 mhz : add= 00 a3 44 e0 subtract= ff 5c bb 20
if the subtracted offset is higher than the counter's input frequency, the result of the subtraction is negative. the frequency counter makes the result positive before displaying it. this way, you can use the counter also in receivers where f_if = f_rx + f_lo, or f_rx = f_if - f_lo which means increasing lo frequency means decreasing rx frequency (the counter will seem to "run backwards" but that's no mistake).
example for dl2yeo's 30 meter band qrp transceiver: f_rx = f_lo - f_if = 14.314 mhz - 4.194 mhz = 10.120 mhz, which is the calculation inside the counter (f_lo=measured input, f_rx=display value, f_if=programmed offset). if you don't need the 10-mhz-digit on the display, set the offset to -14.194 mhz instead of -4.194 mhz. this will give better display resolution, so you only need 4 digits (f_rx=10.120 mhz will be displayed as 120.0 khz, which is sufficient because the receiver's tuning range is only 20 khz anyway).
some commonly used if frequencies can be recalled from the "table" menu, so you don't have to measure or enter them yourself. please contact me if you are one of those qrp homebrewers and want to have other frequencies in the built-in 'standard if table'.
离线BG4ULW
只看该作者 78楼 发表于: 2008-03-23
这个谁解释下具体什么意思
离线BG3FK
只看该作者 79楼 发表于: 2008-03-23
bg2cw/7 你好款已打到您的帐户上农行的50元要一个5位led频率计 请您注意查收 我的地址是天津市武清区崔黄口镇腾达摩托修理 李树月电话13001333648邮编301702
