  • 15598阅读
  • 120回复
求助 做了个PLL,用运放做环路滤波器,但调试时不知道方向 [复制链接]
离线powermax
只看该作者 60楼 发表于: 2007-10-21
[quote=hk大飛]大家早!
#29樓、#52樓的lpf是供charge pump 輸出用的。
mc145152沒有charge pump的輸出,怎能用?
c150 裏的mb1504 就是接charge pump 輸出的。
mc145152是兩相的電壓輸出,好像用你原來有源的差動lpf才對。 [/quote]
我用的是mc145151p2,不是mc145152。
你说的charge pump输出是pd out端吧?就是mc145151p2的第四脚。
mc145151有两种输出方式
离线powermax
只看该作者 61楼 发表于: 2007-10-21
改变一下鉴相频率试一下
你的鉴相频率是多少?
锁定的情况是什么样的?
原来的鉴相频率是5k。锁定后都看到有些无规律的晃动。
改变成10k,一样。
我没有2.7u电容,用的是2.2u铝电解
离线BG7YDO
只看该作者 62楼 发表于: 2007-10-21
下午给你上一些资料,你可以下是否有用
离线HK大飛
只看该作者 63楼 发表于: 2007-10-21
mc145151有两种输出方式
居然看錯了題目,零分!
嘻嘻。
离线powermax
只看该作者 64楼 发表于: 2007-10-21
这第一幅图是从网上找来的电路,完全照抄他的lpf做,能锁定一小段,看来有希望了。但锁定的时候,ld指示灯仍然亮着。
后一幅图也是用lf356,怎么输入部分的电阻和第一幅图差老远呢?
离线BG7YDO
只看该作者 65楼 发表于: 2007-10-21
以上内容来自《锁相环(pll)电路的设计与应用》一书,作者[日]远坂俊昭
离线BG7YDO
只看该作者 66楼 发表于: 2007-10-21
kp=vdd/4*pi
kv=2pi*(fh-fl)/v
kl=kp*kv/n
n
离线powermax
只看该作者 67楼 发表于: 2007-10-21
谢谢ydo的资料。
下午在用63楼的电路试验时,得到了这样的效果。
但早上用无源lpf的时候,更干净!!
scan 1khz
rbw 300hz 1khz
离线powermax
只看该作者 68楼 发表于: 2007-10-22
我的vco输出分成两路,一路经过74hct04做放大、整形后输入mc145151。
另一路输出。
会不会是经过74hct04后产生了一些波动,造成相噪大的“假象”?
拔去74hct04,vco直接输入mc145151,还是不熄灯。看来不是又74hct04引起。
用63楼的有源滤波器和前面的无源滤波器,全段内锁定的时候都不熄灯。这是vco和缓冲放大器的图,难道是3dj7i和2sc945引入的噪音?
离线BD6RJ
只看该作者 69楼 发表于: 2007-10-22
看了一下帖子,怎么感觉使用无源环路滤波和有源环路滤波器成了个人喜好问题呢?!
关于这个问题有下:
1, 一般电荷泵输出的pll使用无源环路滤波器, φr和φv差动输出的pll使用有源环路滤波器。当然像 mc145151这样具有两种输出的pll,两种滤波器都可以使用。
2,使用有源环路滤波器可以提高pll对vco的控制电压范围,更适合需要宽频带vco电路。无源环路滤波器没有这个功能。
3,提高pll对vco的控制电压范围一般有三种做法: (1) 使用有源环路滤波器(2)在无源环路滤波器后面加一级同相放大器(3)在pll芯片外接电荷泵电路。
离线standong
只看该作者 70楼 发表于: 2007-10-22
提个愚蠢的问题,变容二极管的范围够大么?
离线powermax
只看该作者 71楼 发表于: 2007-10-22
1sv55,没有查到详细参数。只有vr32v,max42pf@3v。应该在28兆频段上够用。
v(rrm)(v) rep.pk.rev. voltage=32
ct{cj} nom. (f) junction cap.=42p
@v(t){v(j)}(v)(test condition)=3.0
f(co) min. (hz) cut-off freq.=10g
q factor min.=100
@freq. (hz) (test condition)=100m
p(d) max.(w) power dissipation=280m
semiconductor material=silicon
package=to-92
military=n
离线BG7YDO
只看该作者 72楼 发表于: 2007-10-23
试试
离线HK大飛
只看该作者 73楼 发表于: 2007-10-23
mc14515xx的datasheet 上記載ld輸出驅動能力只有約+/-500ua,要加三極管才可驅動led。不會是這裏出問題罷.......
离线BG7TBL
只看该作者 74楼 发表于: 2007-10-23
不会的,既然灯可以熄灭和发亮,就不存在这个问题;
不过驱动电流也太小了点。
离线powermax
只看该作者 75楼 发表于: 2007-10-23
[quote=hk大飛]mc14515xx的datasheet 上記載ld輸出驅動能力只有約+/-500ua,要加三極管才可驅動led。不會是這裏出問題罷....... [/quote]
接有驱动三极管。但不接也可亮。
离线ba1ka
只看该作者 76楼 发表于: 2007-10-23
楼主:用示波器监测vcq控制电压,检查不稳定的原因。监测vcq控制电压是判定是否锁定的最好方法,不必在意那个芯片的锁定输出。有源环路滤波器有增益,过高的增益也会造成不稳定。vco最好用一个可调的电压单独先调试好。仅做参考。
离线powermax
只看该作者 77楼 发表于: 2007-10-23
谢谢提示。手头暂时没有示波器,只有一台频谱
离线powermax
只看该作者 78楼 发表于: 2007-10-23
试试
这个是计算值还是实例?元件取值有点困难
离线HK大飛
只看该作者 79楼 发表于: 2007-10-23
接有驱动三极管。但不接也可亮。
鎖定時 ld 是高電位,這樣接led不是應該亮的嗎?
