  • 15033阅读
  • 73回复
做台线30A性电源 [复制链接]
离线BG4ITE
只看该作者 60楼 发表于: 2009-11-26
学习   学习
离线bd2ca
只看该作者 61楼 发表于: 2009-11-26
正好在做一个电源,电源变压器用600w ups里拆出来的,想用lm723+mj4502。还没做板子呢。哪位有这样的成功电路请提供一个。(正极稳压的那种)
离线bg6tuf
只看该作者 62楼 发表于: 2009-11-30
这个图我做了,成功了!
离线bd6ya
只看该作者 63楼 发表于: 2009-11-30
请问数字电流表头哪里买 还有那个负载怎么做?
离线lym651022
只看该作者 64楼 发表于: 2009-12-02
那个负载怎么做?
请看图:
离线lym651022
只看该作者 65楼 发表于: 2009-12-02
根据电阻值需要,拆装连接片。
离线BG8AED
只看该作者 66楼 发表于: 2009-12-02
变压器有点小,我的电压里,同样大的变压器,只出15a。
另外,没看到保护电路呢。
离线wj8787
只看该作者 67楼 发表于: 2009-12-02
用模块的朋友请上图 有个150a的一直想用
离线bd6ya
只看该作者 68楼 发表于: 2009-12-03
你这个弹簧哪里买的啊?
离线小迷糊
只看该作者 69楼 发表于: 2009-12-04
根据电阻值需要,拆装连接片。
能问一下行灯变压器怎么改的吗?我也有一个300w行灯变压器次级漆包线线径才2mm!
离线lym651022
只看该作者 70楼 发表于: 2009-12-04
[quote=小迷糊]能问一下行灯变压器怎么改的吗?我也有一个300w行灯变压器次级漆包线线径才2mm![/quote]
行灯变压器次级绕组通常有单一36v,也有单一的12v,还有24v36v带抽头的 如果单一的36v需要拆下矽钢片退出次级绕组找到圈数的中心点 做出一个抽头 用双18v作全桥整流;如果是单12v绕组的,则可以在绕组和矽钢片间隙之间用粗漆包线小心穿绕几圈,注意穿绕时要在矽钢片处衬点纸片,防止刮破漆包线,补绕的这几圈和原绕组串联使得次级电压提高到18v左右。具体圈数的确定可以先在次级上绕1圈,通电后测出电压,然后算得每伏圈数,再根据要提升的电压伏数确定总的圈数。 对于多抽头的变压器尽量要对称使用绕组,采用全波整流,以便增加线包载流量。变压器当然采用功率大点比较好,每伏圈数少,容易穿绕。
离线小迷糊
只看该作者 71楼 发表于: 2009-12-04
谢谢!看来只能拆了重缠了!我这个变压器抽头太多了!初级也得重缠了标牌写的380v出300w 220v出180w 次级电压有6.3v 12v 24v 36v伤脑筋啊!重缠不如买一个了!
明天上旧货市场看看有便宜的买一个吧!
离线wytj
只看该作者 72楼 发表于: 2009-12-05
做工挺好,就是散热器惨了点
离线九哥
只看该作者 73楼 发表于: 2010-02-03
再上图:
你用的调整管是igbt吧,强烈要求上个图。
