  • 41597阅读
  • 430回复
2007年下半年的DIY项目,已经在实施和正在准备的。 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 60楼 发表于: 2007-08-18
应该是自动天调先发布吧,呵呵。
离线BA8CW
只看该作者 61楼 发表于: 2007-08-18
好东西,不能放过!但是,有了前车之鉴我是不见兔子不撒鹰哈!
离线BD4XVF
只看该作者 62楼 发表于: 2007-08-19
应该是自动天调先发布吧,呵呵。
宽度不要超过14cm,以便和车载机相配
离线BA8CW
只看该作者 63楼 发表于: 2007-08-19
对的大家多给他提出建议
离线bg2ey
只看该作者 64楼 发表于: 2007-08-21
kcv-10 2米转10米变频收发信机   严重关注
离线auggunner
只看该作者 65楼 发表于: 2007-08-21
虽然现在我有了短波机器,但没有fm模式。
两个都感兴趣,但kcv-10,2米转10米更关注些。
kcv-10限制的功率是多少啊?
离线BD8NCF
只看该作者 66楼 发表于: 2007-08-21
时老大,天调支持的最大功率确定没有?
希望能在500w以上,将来升级后也可以用。功率小了是个鸡肋
离线BG6IPW
只看该作者 67楼 发表于: 2007-08-21
kcv-10限制的功率是多少啊?
kcv-10当然是10瓦封顶了!
离线auggunner
只看该作者 68楼 发表于: 2007-08-21
kcv-10当然是10瓦封顶了! [表情]
晕,kcv-10中"-10"指的应该是10米吧.
离线BG4INM
只看该作者 69楼 发表于: 2007-08-21
我11月份可以回济南,到时一起出去fb&通联哈! [表情]
好的!,没问题哈~
只看该作者 70楼 发表于: 2007-08-22
300元的自动天调,应该能够被普遍接受。我订一台先。
离线BG6IPW
只看该作者 71楼 发表于: 2007-08-24
变频器功率一般为10瓦最大!
是这样么?时老大?
离线BA6BF
只看该作者 72楼 发表于: 2007-08-24
一般5~10瓦吧,似乎国际上做这种变频器的功率都不是很大,不知道为什么。
离线BG6IPW
只看该作者 73楼 发表于: 2007-08-24
是啊!是不是这样的:既然能做出变频器,再搞个几百瓦的功放应该不成问题!!!
要不时老大做的时候,把变频器做成10、20、50瓦,低、中、高三档可调的!
离线BA6BF
只看该作者 74楼 发表于: 2007-08-24
是啊!是不是这样的:既然能做出变频器,再搞个几百瓦的功放应该不成问题!!! [表情]
要不时老大做的时候,把变频器做成10、20、50瓦,低、中、高三档可调的! [表情]
做1千瓦也没问题,呵呵。
只要大伙愿意掏钱,我就做~~
离线BG6IPW
只看该作者 75楼 发表于: 2007-08-25
把变频器做成10、20、50瓦,低、中、高三档可调的就可以了!
再高,成本太大了!
离线BG6IPW
只看该作者 76楼 发表于: 2007-08-29
顶顶看看先!
离线BG2AFC
只看该作者 77楼 发表于: 2007-08-29
冒个泡泡先。
离线BG6IPW
只看该作者 78楼 发表于: 2007-08-30
kc-900at 全自动天线调谐器
进展如何了?
离线BA6BF
只看该作者 79楼 发表于: 2007-08-30
通报一下kcv-10变频收发信机开发进展。
1,目前已经完成了变频收发的主要部分,收发均可以把2米波段变到10米波段。
2,2米波段机器设置频率为148.000mhz~149.750mhz,变频后收发频率为28.000mhz~29.750mhz。
3,变频器内置自动收发转换电路,2米机器除了和变频器做rf上的连接以外,不需要附加其他控制线。
4,目前设计为fm模式。
现在除了功率放大器还没有做实验以外,其他单元均已通过实验。
需要解决的问题主要是尽量降低调试难度和调试部件,目前需要调试的部分还比较多,原因是本振输出频率为120mhz,为了今后使用上的方便没有采用125mhz的有源晶体,使用了20mhz晶体做6倍频。而倍频器需要很多谐振回路,这些谐振回路都需要调整到正确的谐振频率上。而且频率高达100多mhz,这是国内收发信机套件从未涉及的高频率,加上国内的爱好者手上极少有可以帮助调试的设备,所以调试上还是存在难度的。而我们目前也没有想出什么好办法可以简单的进行调试。
另外,由于设计上是窄带的,所以即使在变频后的10米波段通道,也是存在许多谐振回路,虽然相比较本振的100多mhz要容易一些,但是毕竟还是需要手工调试。
我们还在就调试的问题做着努力,如果找出简单容易的办法最好,如果实在没有办法则只好采用125mhz的有源晶体做本振。但是带来的问题就是2米机器要把频率调到153~155mhz之间才能工作在28~30mhz,而这是我们不希望的。
至于输出功率的问题,我还是打算设置在10瓦以内,一则散热问题相对比较容易解决,二来调试及安装难度也会降低,第三10米波段有传播的时候即使5瓦的功率也可以做很好的通连,如果没有传播1kw也通不到电台。
