  • 44060阅读
  • 134回复
YAESU FT-450 使用簡報 [复制链接]
离线BD7PA
只看该作者 60楼 发表于: 2007-08-06
1. 比赛机不是设计给你经常大范围调整频率,小尺寸旋钮设计能够调整更迅速。
2. 结合通信软件,电脑上双击某通信频率,便已经能够对ft-450的频率和模式进行设定。
离线水桥
只看该作者 61楼 发表于: 2007-08-06
ft-450用哪个通信软件
离线BD7PA
只看该作者 62楼 发表于: 2007-09-05
ft-450 内部祼照公开。
http://bd7pa.blog.163.com
离线BA7NQ
只看该作者 63楼 发表于: 2007-09-05
太彻底了!谢谢bd7pa! :d
离线BD7PA
只看该作者 64楼 发表于: 2007-09-05
谢谢梁站!
增加:yaesu ft-450 使用 fc-40 的中文设定、使用方法。
离线BD7PA
只看该作者 65楼 发表于: 2007-09-05
有需要 ft-450 无版权logo 的 内部高清大图 的朋友,请pm我。
离线BD7PA
只看该作者 66楼 发表于: 2007-09-05
您好 450您跟电脑联机成功了吗? 我怎么连不上? 就是一个根串口线
谢谢
有朋友查询信息如上,回复如下:
电脑串口的第二第三脚,和ft-450之间的连接是相反的,如下:
ft-450----- pc串口
2----------3
3----------2
5----------5
离线BD7PA
只看该作者 67楼 发表于: 2007-09-13
yaesu ft-450 自定义键 的 纯中文技术文档更新到 bd7pa 的网络日记中去,有需要的朋友,请到如下网址获取,open & free:
离线BG5RAC
只看该作者 68楼 发表于: 2007-09-15
已经下载了,谢谢。刚入手此机,以后还要向您请教。如果有中文使用说明就好了。
离线BG1JBR
只看该作者 69楼 发表于: 2007-09-15
ft-450at 使用一段时间了,感觉有几个不是很方便的地方。
1、进入菜单、设置状态不能发射;发射的时候无法进入菜单。必须要完全退出菜单。
  这点没有897方便 严重的郁闷。
2、功率调整也不是很方便。特别是对我这样使用室外天调+鱼竿操作的。(幸好用cg3000带记忆)
3、按钮倒是不多,就是没有背景灯,符号涂料也不是夜光的,晚上无灯操作基本非常困难。
4、没有电台架.......不得不每次都把它放在高一点的位置,平放在桌子上真是受罪,如果把前端垫起来后面的天线借口就又受到影响.......真不知道设计的时候脑子跑哪去了(不过看说明书厂家是特意这样设计的,好卖他那个架子 意图明显 呵呵) :( 看来需要做一个前后都能支起调整的架子。
优点:
外部感觉:
1、散热。。。。。。这方面比ic7000强太多了,比较起来7000就是一个电暖气。
2、屏幕清晰度很高 这方面超过很多大电台包括756pro3,这个在室外操作的时候就体现出来了,阳光下别的屏幕基本看不见了,就算挡光杂散光也会让屏幕变得非常模糊,450这时候优点及其明显,像我这样经常野外使用的简直是一种幸福 呵呵。
3、右上角从天线输入进来的显示非常实用,能很容易看出来打开什么功能了,关闭什么功能了。
4、cat使用接口非常的方便,容易自制。
实际使用感觉:
1、噪音明显小于897 857 817 这一个系列的机器。
2、滤波器cw模式效果很显著,比857那个简单的dsp2性能好太多了。(这方面接近756了)
3、滤波器ssb模式效果也比较明显,但是跟cw得比起来显得弱不少。(这方面跟756差不少)
4、电台输出满功率天线状态较好的时候几乎没有什么折扣(897折扣太多了,这点看电流表太明显了)
综上:ic7000属于一个好玩的大玩具类电台,ft450属于一个实用短波通讯小工具 :)
其他继续体会中。。。。。。
注:之所以用897做比较主要是如果计算一下897加那个他配的天调,所得的价格基本等于或高于450价格。还有跟7000 756得比较,是得益于最近俱乐部的活动我们长使用的电台基本就是ic7000 756pro3 ft450,所以无形中就进行了比较。
另外:如果说450是比赛机倒是有点勉强(纯属我个人观点),如果说450是小型远征机倒是很贴切。从体积到功能设计都体现实用精神。远征选择小型便携电台上,起码在很多方面使用450比用7000让人更觉得有信心(连续发射24-48小时的时候)。
关于频率调整轮小的问题:
确实是个问题,当异频操作的时候就不舒服了,目前看使用过的电台ft2000d的那个轮是最舒服的。电脑是能操作电台频率,但是电脑操作电台频率是不受锁的,很可能频率被误操作什么的碰跑。
在线BG7JPT
只看该作者 70楼 发表于: 2007-09-16
哈哈 icom又出了台ic-7200來扳ft-450,期待pa的評測。。。。。_^_
离线BD7PA
只看该作者 71楼 发表于: 2007-09-16
  这点没有897方便 严重的郁闷。
优点:
外部感觉:
实际使用感觉:
其他继续体会中。。。。。。
关于频率调整轮小的问题:
严重感谢bg1jbr的重点总结,非常准点到位,着实受益不浅,中国很需要像您这样乐于分享的业余无线电爱好者,你的点评对在: ic-7000 和 ft-450 分岔路口徘徊的朋友给予很大的帮助和支持啊!
离线BG8AZO
只看该作者 72楼 发表于: 2007-09-17
[quote=水桥]ft-450功率可调吗?最小多少 谢谢[/quote]
可以调整最小5w
最大100w
离线BA7EI
只看该作者 73楼 发表于: 2007-09-23
好文章+好总结,让俺受益匪浅
离线BG5BDB
只看该作者 74楼 发表于: 2007-10-06
好帖!
跟帖问一下:录音功能可以录制几个?1个还是象ic7000那样可以录4个?
离线BD7PA
只看该作者 75楼 发表于: 2007-10-07
用于:呼叫cq的发送录音,有两个存放空间。
离线BA7JS
只看该作者 76楼 发表于: 2007-10-18
晕...... 一个调整cw的小小要求,居然要这么复杂,我想熟练的人,至少也要4-5秒的操作时间。对于使用cw的ham毛来说,在qso过程中,变换cw的速度是常事。
在研究一下ft-450的说明书,还有第二种方法可以调整cw速度:
就是设置dsp/sel旋钮的第二功能,按下f键后,可以激活dsp/sel旋钮的第二功能。在菜单里面,可以预选先设置dsp/sel的第二功能,可以有:cwstone/cwspeed/100khz/1mhz/micgain/rfpower几种选择,默认是100khz,用于快速调整频率。
俺摸索出第三种方法,非常简便:
长按keyer键,直接进入cwspeed菜单!
这在说明书上是没有的,俺不敢独享,请有450的老大试一试。
450的菜单系统,与857/897类似,但缺少灵活性。857几乎所有的键长按,都能把你带入相关的菜单,进而调整参数。而450到目前为止,俺只摸索出keyer与dsp两键,可以长按进入。分别是:cwspeed和mic eq(话筒音频响应)。
450菜单选项共62条,除第一个extended menu外,均按字母顺序排列。进入菜单的常规操作是长按f键,显示你上次调整过的菜单,但可能离你需要调整的功能相差甚远,最差的情况下,你要旋转62/2=31次旋钮! 而利用上述keyer与dsp来进入菜单,可以快速找到你需要的菜单,节省不少时间,前提是你对菜单要非常熟悉,所谓熟能生巧,会者不难是也。
俺目前还在慢慢地摸...
离线BA7JS
只看该作者 77楼 发表于: 2007-10-18
强烈推荐
450的原装话筒粗壮厚实,手感很好,但功能欠缺。好在450话筒接口与857是一样的。使用857的话筒,上面有(从左到右)down/fst/up三个案件。通过菜单设置,可以分别赋予不同的功能,非常实用,为此强烈推荐一下。
俺目前的设置是:
down:swr   输出10瓦功率,用于调整swr,对于俺的loop天线,换波段时非常必要!
fst:vm1rec 自动语音呼叫1的录音功能
up:vm1tx   自动语音呼叫1
机器上的pnl c.s.(panel's customer switch)俺设为play1,cw的自动beacon。
如此一来,就拥有了4各可以灵活设置的快捷键,可以基本满足日常的操作需要,感觉还是挺爽的。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 78楼 发表于: 2008-06-15
现在450的价格已经降下来了不少。。。。。。
离线allenyan
只看该作者 79楼 发表于: 2008-07-08
看完各位的对450at的使用评测后,已经向港中预订了一台,价钱差不多在6400左右。
