  • 82592阅读
  • 204回复
制作短波车载天线(正在制作中)7-30兆 [复制链接]
离线bg8nbf
只看该作者 60楼 发表于: 2007-05-06
5号我们到了海拔1800米的娄山关顶峰,因为我们只有俩台ic-735,一台电源,所以我把车载天线作了延长,加了2,4米的线,用鱼竿支起来,调整线圈筒,在10米,20米,40米都能很好工作,用735的swr表测量在1-1,2。总得来说接收非常好,信号的可辩度非常高嘈音很小,因为用的是车上的直流电源,上个图;
离线BA8CW
只看该作者 61楼 发表于: 2007-05-06
这到是一个好办法哈!值得学习!期待你的天线推出。。。
离线bg8nbf
只看该作者 62楼 发表于: 2007-05-07
谢谢ba8cw老师,天线好坏的评价,我的理解是;实际上就是看它能不能最大限度的,毫无损耗的把信号发射出去或接收进来,所以唯一的办法就是增加辐射体,并匹配。所以这种中间加感的天线可以加延长2,4米或7,4米的导线,让29兆24兆21兆14兆谐振在二分之一波长7兆四分之一全波长上,和14兆以上全波长7兆二分之波长,这样就大大改进了天线,增加了效率。这种中间加感的天线它有一个可调的线圈,所以增加了它的灵活性。关于推出套件,本人还没有这样的能力,实在抱歉。发此贴的目的是ham互相之间交流共同学习,谢谢。
离线BG7IBQ
只看该作者 63楼 发表于: 2007-05-07
谢谢ba8cw老师,天线好坏的评价,我的理解是;实际上就是看它能不能最大限度的,毫无损耗的把信号发射出去或接收进来,所以唯一的办法就是增加辐射体,并匹配。所以这种中间加感的天线可以延长2,4米或7,4米左右,让29兆谐振在二分之一波长或全波长上,这样就改进了天线。这种中间加感的天线它有一个可调的线圈,所以增加了它的灵活性。关于推出套件,本人还没有这样的能力,实在抱歉。发此贴的目的是ham互相之间交流共同学习,谢谢。
呵,好天线!
请问一下如果用下图的夹边能否在普通路况下使用你所制作的天线?
离线bg8nbf
只看该作者 64楼 发表于: 2007-05-07
[表情] 呵,好天线!
天线还是有点份量,具体多少没有称量,因为有个线圈在中间,有一定的重量,行进中晃动较大,所以要拉绳或用其他方法固定,谢谢。
离线BG7IBQ
只看该作者 65楼 发表于: 2007-05-07
呵!谢谢指点
离线BD7NNB
只看该作者 66楼 发表于: 2007-05-07
我在14.270跟bd8oc通联,抄收信号59!顶!!!
离线BG5BLH
只看该作者 67楼 发表于: 2007-05-08
学习啦!赞啊!
离线BG6RAZ
只看该作者 68楼 发表于: 2007-05-18
楼主手艺。
离线bg7nyo
只看该作者 69楼 发表于: 2007-05-19
有成品出售吗?
离线bg8nbf
只看该作者 70楼 发表于: 2007-05-19
有成品出售吗?
抱歉.没有成品出售。
离线庄重
只看该作者 71楼 发表于: 2007-05-25
发个问
斗胆问一小句
7-10mhz时增益是多少来的?
离线bg8nbf
只看该作者 72楼 发表于: 2007-05-25
[quote=庄重]斗胆问一小句
7-10mhz时增益是多少来的?[/quote]
没有做这方面的测试.谢谢!
离线BG4CSV
只看该作者 73楼 发表于: 2007-06-12
厉害厉害。
离线BD4KA
只看该作者 74楼 发表于: 2007-06-14
bg8nbf-----diy-----
离线aqqw
只看该作者 75楼 发表于: 2007-06-14
想仿制一根,但我不用在车上。架到楼顶上,再弄几根地网不知可以吗?
离线bg8nbf
只看该作者 76楼 发表于: 2007-06-14
应该没有问题,并且线圈调整部分还可简化,并加长苗子可参考以下;http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=139770&page=3&pp=30&highlight=bg8nbf.%e8%a1%a5%e5%8f%91%e8%a5%bf%e8%97%8f%e4%b9%8b%e8%a1%8c%e7%9a%84%e9%83%a8%e5%88%86%e7%85%a7%e7%89%87%2c%e6%98%afbg8nbb%e7%9a%84%e4%bd%9c%e5%93%81,
离线aqqw
只看该作者 77楼 发表于: 2007-06-14
老师回答了。我 就再弱弱的问一个问题:地网要多长?要几根?如何铺设?
离线bg8nbf
只看该作者 78楼 发表于: 2007-06-15
[表情] 老师回答了。我 [表情] 就再弱弱的问一个问题:地网要多长?要几根?如何铺设? [表情] [表情]
老师不敢当,大家共同爱好。关于地网,因为我是在车上使用,所以对于在其他环境地网数据不是很清楚,估计4跟地网选在2米左右应该可以了。我曾在室内用1米地网用mfj-259b 做过测试,得到比车上更好的数据,
离线aqqw
只看该作者 79楼 发表于: 2007-06-15
抄收!谢谢8nbf!
