  • 21258阅读
  • 69回复
[原创]图解电源 [复制链接]
在线bg1tgf
只看该作者 60楼 发表于: 2009-12-16
收藏并学习中。
离线vr2ro
只看该作者 61楼 发表于: 2009-12-17
好文,以后我要注意“电源”一词的真实定义,少用乱。
离线BG4IJM
只看该作者 62楼 发表于: 2009-12-17
学习了。。。
离线sdham
只看该作者 63楼 发表于: 2009-12-18
图1、某恒压恒流电源的电路图及解释。
(很抱歉传了一个旋转后的,因为我想尽量让图大一些,但不旋转贴不上来。第3个附件就是没旋转的,但只能压缩上传)
ic1就是恒压调整部分,2脚的检测电压与3脚的设置电压比较,若超出则减少输出,否则电压保持设置值。设置电压的调整为p1和p2,设置基准来自15v,通过w2可以微调。
ic2是恒流调整部分,2脚的检测电压与3脚的设置电流比较,若电流超出则减少输出维持电流恒定。电流采样来自0.15欧、5w电阻。p3是电流设置电阻,而w1为设置微调。
t8是恒压指示,开路和小电流时发亮。一旦ic2起作用,6脚输出变低,则t8偏流变小,指示灯熄灭,而t9导通,其恒流指示灯发亮。
辅助电源从20vac开始整流后成为26v,通过6v稳压管分出一个6v后接到输出的正极,因此这个是悬浮的,其负输出总比主输出低6v,而+15v其实总比主输出高9v。因此,主输出的地对于辅输出的地,就是一个从-24v变到+6v的电压。当这个电压向负方向发展时,说明主输出增大,通过18k电阻引起t6首先截止、t7导通,j2吸合,主电源从ac14v切换到ac24v,以便提高输入电压。当这个电压继续降低,则通过45k电阻使得t5截止、t4导通,j1吸合,主电源再次切换到ac32v,以便适应高电压的输出。
7812在这里实际的输出是12v+6v=18v,这样才能给t3提供稳定的2ma的偏流。
图2、fp-757hd电源(yeatsu 757电台配套电源)的电路图。
就是一个普通线性电源,但简单实用。
过流或短路保护只靠一个25a的保险丝。
电路的特点是:
1、采用辅助电源(d101、c101等),使得电压利用率提高。
2、采用恒流二极管(q101,接成恒流),使得纹波降低、电压调整率提高
3、采用开机延时接通(rl1、d105、r106等),避免电容充电的大电流冲击
4、采用npn+pnp复合管,减少管压降
哪位有这种(某恒压恒流电源的电路图及解释。)的电路板售啊。购几片
离线BG8CWQ
只看该作者 64楼 发表于: 2009-12-18
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG4MMU
只看该作者 65楼 发表于: 2010-08-14
好帖子 收藏 慢慢看
离线chinaht
只看该作者 66楼 发表于: 2011-06-16
好东西慢慢学习中
离线周富才
只看该作者 67楼 发表于: 2014-07-16
好贴,收藏了
离线bg7vi
只看该作者 68楼 发表于: 2016-03-25
在隔壁刚买了一台3000V电源
着急
在线ZYT
只看该作者 69楼 发表于: 2016-03-27
学习电源知识
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
