  • 35211阅读
  • 127回复
看看我做的USB数据通信/电台控制器 [复制链接]
离线BD1FJP
只看该作者 60楼 发表于: 2007-02-13
bg3mlx:您好
音频线两套(一套是ail的),已经用快递发出了,还是发到ail家,对不起!
您可以先试一下控制:把6芯插头插在450侧面的插座中,用hamradio deluxe就可以控制您的电台了。450的界面可以控制控制两个不同波段的频率,用vfo a和vfo b就可以直接切换,很有意思。另外,那个13芯的插头是连接在电台后面的acc2上面的,因为买来的是拆机线,所以插头连接线的方向都不一样,如果线是冲下的,就需要把电台垫高一点,要不然13芯的线就会被压弯。
我已经联系了13芯接头的冲压模具,等节后新的到了以后,就给大家更换。
离线stone_0007h
只看该作者 61楼 发表于: 2007-02-14
地线隔离偶明白。
请教大大,电平隔离是啥意西?
电平是个啥概念?
离线BA5AC
只看该作者 62楼 发表于: 2007-02-14
东西收到,很精致,使用也正常,总结一下还是有点不足~!
1. 所用连接线是普通焊接插头未使用注塑插头,如果经常带了外出移动,估计到时间里面会断线,作为一个产品发售,稍有欠缺!
2. 到电台连接线偏短
3,所用连接电缆没有套接磁环抗射频干扰,尚未试验在500w以上功率下的抗干扰问题
总体还可以,不知道楼主以后会不会有改进版本?期待中.....
离线BD1FJP
只看该作者 63楼 发表于: 2007-02-14
2. 到电台连接线偏短
非常感谢您的指教。您的意见非常对,年后按您的意见进行改进
离线bd2bhh
只看该作者 64楼 发表于: 2007-02-14
kenwood ts-50s能用么,
是否可以实现如cw ,sstv,rtty 等数据通信要求,
是否可以控制电台?
谢谢。
关心这个问题,请给予答复,谢谢。
离线BD7OE
只看该作者 65楼 发表于: 2007-02-15
关心这个问题,请给予答复,谢谢。
这都是最基本的功能,完全没问题,都可以控制。
离线BD7QL
只看该作者 66楼 发表于: 2007-02-15
定一套,年后付款,请确认.
73!
离线BD1FJP
只看该作者 67楼 发表于: 2007-02-15
定一套,年后付款,请确认.
73!
好的。
离线BD1FJP
只看该作者 68楼 发表于: 2007-02-15
介绍控制器的基本原理和应用范围兼回答几位HAM友的提问
我做这个数据通信/电脑控制器完全出于自用和一些朋友的需求,所以我对这个控制器能干什么?和各种软件的适配性如何?如何用好各种软件等等问题十分关心。在数据通信/图像通信/dx竞赛方面我是一个彻头彻尾的初学者,站在这个立场上谈一下自己的摸索和使用体验可能对大家有所帮助。
  这个控制器分为两大模块:一个就是应用电脑声卡进行数据通信、图像通信、莫尔斯电码通信的音频通道,这个部分的控制部分就是一个ptt开关----当相应的软件发出tx指令后,电脑的com口相应端口(dp9的7号脚)就变成低电平,使电台进入发射状态,而相应的文字、图片或cw码就以声音的形式通过电台发射出去,这就是用模拟射频电路发射数据信号的基本框架。(顺便说一句,在无线电数据传输专业领域也有很多这样的应用案例)。在现代电脑声卡技术的支持下,这一部分也完全可以简化成不用音频变压器的模式。经过反复的试验,我觉得tx通路的音频变压器是可以省略的(也就是从电脑声卡的音频输出口到电台信号输入这一个通路),因为电脑输出的声音是原始信号,很纯正,直接通过一个隔直流电容(103p左右的瓷片或独石即可)输送到电台的data输入口就可以,但从电台接受到的信号由于hf波段特有的传输特性所形成的信号干扰、衰减等原因,会形成一些带外噪声,这些噪声对电脑软件正确还原接收到的rtty或sstv等信号是有害的,这个时候加上一个音频变压器效果就会好一些。
  对于ptt信号而言,使用低电平触发是一种标准,鲜有例外。因此,用一个三极管就可以实现这一功能。使用光耦的目的是出于电路的稳定和安全考虑,并没有其它功能上的特殊性。
  上面讲的其实就是这个小盒子的第一部分:数据通信功能,下面介绍一下它的控制部分:
  了解计算机硬件原理的朋友都知道,串口技术是通过电脑软件来监测、控制外围设备的最“原始”也是比较简单有效的方法。我们现在所用到的大部分ham软件基本上都是通过串口来进行工作的。比较新潮的笔记本没有串口了,人们就用usb到串口的转接电路来实现串口控制功能。我做的这个小盒子和其他ham朋友做的一样,就是把usb到com口的转接功能集成在控制器中了。这个转接芯片连接电脑的一侧是usb的功能定义,而连接电台的一侧就是一个标准的com串口定义。我们主要用了它的三个通路:一个是drx,一个是dtx,还有一个就是dstr(这个就是用来实现cw模式发射的)。通过一定的电平转换(使控制器和电台的基准电平相匹配)就可以使电脑连接在电台,实现控制功能了。很不幸的是,这种基准电平和控制信号的数字逻辑在各个电台厂家中并没有统一,这就使得用一套电路通过不同的外接线来控制所有厂家的电台变得比较困难,这也是我在这个控制器设计时花费了最多时间的地方。可喜的是,我摸到了它们的规律,并进行了有效的匹配,这就暂时不说了。那么,这种控制功能在我们的通联操作中究竟有哪些作用呢?我摸索的情况大致如下:
1.      通过第三方软件的帮助,使得mmtty、mmsstv、mmvari等软件显示的频率与电台锁定(同步显示电台的实际工作频率),这就为用这些软件做qso时的电台日记提供了便利。
2.      在mixw这个软件中,可以通过相应的设置来同步电台的工作频率、模式等,而且可以在软件界面上直接更换工作模式和频率。这个软件在全球ham中有大量的拥趸者,它可以完成包括cw收发、分包通信、rtty、psk31、sstv、fax等十余种业余无线电的通信方式。我的这个小盒子在这个软件下能够自如地工作。
3.      在logger32这个著名的电台日记软件中,可以锁定电台频率,并可以控制ptt的收发动作。
4.      在writelog这个竞赛软件中,可以锁定电台的频率和模式,控制rtty、cw收发、ssb信号的自动发射(比赛时将cq contest de bd1fjp之类的常用语音或文字事先录制下来,比赛时安需按动电脑的f1到f11键即可,避免长时间呼叫造成口干舌燥或手忙脚乱,哈哈)。遗憾的是,我在参加rtty比赛的时候,没有办法同时使用频率锁定和自动发送,因为在wl中,rtty是调用了mmtty的模块,两个不同的软件要各自占用一个端口,而wl目前又不支持rtty下的双端口工作。(这是我从wl的英文说明书中看来的,不知道是不是还有别的办法,请大家指教)。当然在ssb和cw的比赛中,频率锁定和f键的自动发射是可以同时实现的
5.      还是在竞赛中,通过控制器和相应的软件可以将几部电台连在一起协同工作,实现单人多机或多人多机的操作模式,遗憾的是,我到现在还没有机会做过这方面的尝试。
6.      hamdio deluxe 是应用电脑控制电台最典型的一个软件。通过这个软件,我们可以在电脑屏幕上直接看到电台的各控制键、钮及一些菜单中的功能,使得操作变得非常方便。记得两年前我和几个朋友做了一个汉化版本,但现在已经有更新版本的原版软件出现了,增加了和google地图、qrz.com的联动,非常实用。详细功能我会另外介绍的。这个软件集成的psk31也是很好用的一个工具。
7.       还有很多我不知道的功能……
  可能会有朋友问:是不是所有的电台都可以使用控制器来实现电脑控制,我不敢说100%都可以,但70年代以后工厂生产的电台都有这种可能性,就算没有专门的控制口也可以通过电路的改造来实现这种控制功能。我接触过的机型很有限,但十分愿意与拥有老机型的朋友一起交流。ham的共享和交流及diy精神能帮助我们实现目标。
  前面说了,我不是这方面的高手,特别希望和大家一起来探讨这方面的问题,更期盼有经验的ham朋友来指导我们。我正在利用点滴的空闲时间翻译上述各种软件的帮助文档,并编写一些有关上述软件的设置和使用方法的文档,以期和大家共享。这些文件会在春节期间逐步发出来的,到时请大家指正。
  谢谢大家,希望这个小小的控制器能引发大家对业余数据通信、图像通信、国际竞赛以及电脑控制电台方面的兴趣。
祝天南地北的火腿朋友们新春快乐、阖家安康、通联愉快!
vy 73
bd1fjp
1fjp@163.com
离线BD6AHP
只看该作者 69楼 发表于: 2007-02-15
今天农行打款300元,购一套ts440s使用,地址在qrz.cn。请确定。
离线BD1FJP
只看该作者 70楼 发表于: 2007-02-15
各位朋友,因为已经放假,只能在春节以后才能发货,而且我本人也要晚些时候再回到珠海,所以请暂时不要汇款。
bd6ahp,确认您的订购,春节后给您发货。
离线zhengyudong
只看该作者 71楼 发表于: 2007-02-16
张老师:您好!
您是否已回京?我初一可能去沈阳,如果在京方便的话我想明天上您哪儿取一下,如果不方便我就初六回来再上您那儿取去。给您舔麻烦了。提前拜个早年祝新春快乐!。
离线BA5AP
只看该作者 72楼 发表于: 2007-02-17
bg1fjp :2个usb套件收到,但是没有收到同时发的天线支架。
另外:在897上测试cat不能控制电台频率。我用的是logger32、writelog。
450被借走了,等春节南巡回来在给你测试报告。
离线BG9AJ
只看该作者 73楼 发表于: 2007-02-18
顶bg9aj
离线BD1FJP
只看该作者 74楼 发表于: 2007-02-19
张老师:您好!
好的,等您从沈阳回来联络
离线BD1FJP
只看该作者 75楼 发表于: 2007-02-19
好像天线支架是晚一天发的,再等等吧,这个春运闹得一切都不正常了,呵呵。
您先用hamradio deluxe,还有mmtty等软件试一下控制器。writelog和logger32这两个软件比较麻烦,我正在编写详细的使用说明。
离线BA5AC
只看该作者 76楼 发表于: 2007-02-19
晕倒!!!!我现在用的就是这两软件,居然不支持?汗.......咋办?
离线BD7OE
只看该作者 77楼 发表于: 2007-02-19
说说你的都支持什么软件?
离线BD1FJP
只看该作者 78楼 发表于: 2007-02-22
writelog和logger32我都在用,for 897的都可以了。这两天实在太忙,等有了时间我就把设置方法写出来和大家共享。也恳请有经验的老师出来指教指教。
离线BD7OE
只看该作者 79楼 发表于: 2007-02-23
发觉很多都是软件设置问题。
