  • 23537阅读
  • 76回复
我对IC-703做的改动 [复制链接]
离线bh7ni
只看该作者 60楼 发表于: 2011-04-13
回57,58楼,6500
离线BG1WA
只看该作者 61楼 发表于: 2011-04-14
回57,58楼,6500
我挣钱去
离线bd3cc
只看该作者 62楼 发表于: 2014-09-09
我的IC703也坏了,初步判断UPC2709T坏了!元件在途!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 63楼 发表于: 2014-09-16
0.95元换个UPC2709T.好啦!为什么它爱坏哪?
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 64楼 发表于: 2014-10-01
用了几天推动管又坏啦,零件在途
bg3cc 26572869
离线bh4iky
只看该作者 65楼 发表于: 2015-05-22
我的703在24、28没有功率输出,其他的都正常,请赐教!谢谢!
离线BD2OB/7
只看该作者 66楼 发表于: 2015-05-22
回 bh4iky 的帖子
bh4iky:我的703在24、28没有功率输出,其他的都正常,请赐教!谢谢!
 (2015-05-22 14:18)
建议维修思路:
1. 看看问题频段接收是否正常,如果正常,说明本振ok,如果能接收,但灵敏度差很多,很可能就是频段滤波器部分有故障;
2. 用其它接收机连接一根线到天线接口,然后703在问题频段发射CW看看能不能有信号,如果有,说明所有混频级均正常,故障可能是在问题频段的频段滤波通路;
QTH: 深圳
离线xzxdf
只看该作者 67楼 发表于: 2015-05-24
好久没玩703了,今天看到这个老帖很亲切。
离线bh4iky
只看该作者 68楼 发表于: 2015-05-29
谢谢您的回复。
离线bh4iky
只看该作者 69楼 发表于: 2015-06-01
按照您说的方法用其它接收机连接一根线到天线接口,然后703在问题频段发射CW有信号,请教如何维修。谢谢!
离线BD2OB/7
只看该作者 70楼 发表于: 2015-06-02
意思是找个接收机, 天线口上接一根短线,先不靠近故障机器,故障机器接接假负载或者连短线,以最小功率在问题频段cw发射,接收机在故障机所发射的频率上接收CW,如果没声音就把接收机的线靠近故障机的电路板,如果没声音基本判断发射最后一级混频之前有故障,如果有就是发射低通可能有问题。
维修最好有维修手册。
QTH: 深圳
离线bh4iky
只看该作者 71楼 发表于: 2015-06-02
您好,谢谢回复,我晚上再试一下。
靠近按电键能接收到。
[ 此帖被bh4iky在2015-06-05 07:45重新编辑 ]
离线bd3cc
只看该作者 72楼 发表于: 2015-06-16
diidiiiiiiii
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 73楼 发表于: 2015-06-24
我的7o3即便电压调到14v输出也到不了1ow!刚开始用时功率还大点、随着温度升高。功率下降到5w这时即便电压降到9,6v功率还是5w
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 74楼 发表于: 2015-06-24
经查还是推动管升温后造成功率下降!拿一个小风机顺着机壳散热孔吹就没事啦!看来我必须改8V了!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 75楼 发表于: 2015-06-28
换了一个推动管又重新调了一下偏置微调电阻一切OK
bg3cc 26572869
离线bg4rca
只看该作者 76楼 发表于: 2022-02-18
好贴 记号
