  • 13619阅读
  • 103回复
2006 CQWW CW 成绩报告 [复制链接]
离线BG1DRJ
只看该作者 60楼 发表于: 2006-11-28
7nq把我的那个表也放在这里首页吧,我只能在我那里随时修改
离线BA7NQ
只看该作者 61楼 发表于: 2006-11-28
您整理数据辛苦了,我把这个汇总表放在您的帖子上,这样你可以随时修改,回头我想想如何把你放在最顶的帖子,又能够让你编辑。 :d
另外,汇总表中,b7p的类别是ms,这次用的设备是ic-756proiii和ft-900。
离线BG7LKJ
只看该作者 62楼 发表于: 2006-11-28
主要是要有修改ba7nq帖子、资料的权限
离线BA4VE
只看该作者 63楼 发表于: 2006-11-28
BY4VAM
op:ba4ve bd4vc bd4vhf 天线:四波段倒v 电台:ts450s
离线BG1DRJ
只看该作者 64楼 发表于: 2006-11-28
by4vam....100瓦+多段倒v痛苦坏了吧,赶紧搞个蜘蛛网吧。。。。。
搞了那么多系数真不容易呀!
离线BD4SQ
只看该作者 65楼 发表于: 2006-11-29
drj同志,那个表能不能再弄大些啊,看得眼珠子都快掉了
离线BA7NQ
只看该作者 66楼 发表于: 2006-11-29
看了大家的成绩单,除了vr2px外,其他的非洲电台都通得不多。
其实非洲电台很好通,当然,这次比赛中,除了5a7a这种太多人围攻的台有很大的难度外,听到很强,也很难通上外,大部分的非洲台还是不难的。
以20米为例子,大家留意一下muf图,可以用hamcap来生成。可以发现,by地区,尤其是靠南方的地区,在北京时间晚上10点到凌晨3点,我们对非洲的传播都很好,只不过是非洲的台少,所以在频率上听不到什么台。这时候,对欧洲本土的传播已经是下去的,时间早一些,还能零星听到一些欧洲大台,可以说20米上静悄悄,但这时候,却是我们通非洲的好时间。细心搜索一下,非洲过来的信号还不弱,也非常容易叫通,我们在20米上非洲台,基本上都是在这个时间段通的,每隔一段时间,就从其他波段qsy到20米上扫一下。如果你原意,天线对着非洲摆滩叫,运气好的话,很快有意外的收获。
在搜索的时候,要细心留意他们发出的信号报告,有些象ea8、ea9开头的电台,不要听到前缀就马上qsy放弃了,有些台发报的速度很快,呼号一下子抄不下来,就重点留意信号报告,信号报告还是比较容易抄下,如果是听到33、34、35等等,就要打醒精神了。我记得星期天晚上10点半左右,听到一个,sp1ny/mm,竟然报的分区是34,马上在dx cluster一查,确认是一个移动到34区的电台,一叫就通了。 :d
离线BG1DRJ
只看该作者 67楼 发表于: 2006-11-29
好经验!
那个/mm我就给放弃了,想他没有/mm出欧洲就没有搭理....
图像尺寸限制只能800宽,我已经尽量想办法了,字只能那么大了,有什么建议吗?
离线BA7NQ
只看该作者 68楼 发表于: 2006-11-29
好经验!
那个/mm我就给放弃了,想他没有/mm出欧洲就没有搭理.... [表情]
对于/mm的台,基础分算零分,但是,可以算分区的系数分。
800的宽度,我够看了,现在你的汇总图,我没有觉得不适啊,或者把字体换为arial看看。
离线BD4SQ
只看该作者 69楼 发表于: 2006-11-29
学习了。
我觉得一定要认真听分区号,有时可以纠正很多错误。特别有些俄罗斯亚洲台,writelog里默认是18区,实际上报过来是19区。有些美国台也是如此。虽然很少,但是很容易错。
还有就是上次ssb的经验,听到3da0ww摆摊,还以为是ra0ww,结果听到报过来是38区,赶紧再确认他的呼号,新的dxcc哦。如果听的不仔细,听到个8就确认就损失大了。
离线BA1RB
只看该作者 70楼 发表于: 2006-11-29
5a7a我们的操作员冲上去几次,没有应答,就回去主叫了。不料过一会儿他主动找上门来,看来刚才他听见了,因为没有回我们,感到内疚......
离线BG1DRJ
只看该作者 71楼 发表于: 2006-11-29
星期天早上,和bg7ibv、bg7kta、ba7ia四人,用18米的钓鱼竿,架设了80米波的垂直天线。18米竿的长度不足以满足80米波的1/4波长要求,于是,在ba7ia的建议下,我们在钓鱼竿的中间位置,直接用导线绕了一个家感线圈,手气不错,刚好合适,用mfj-259b一看,swr=1.2、r=49、x=10!这个垂直天线在第二天晚上帮了我们很大的忙,足足为我们增加了50多个系数分。 [表情]
我的18+1米鱼竿用269测试没有任何谐振点,地网几根20米的铺在地上,阻抗0(负数?)哪位看看是怎么回事?用pi匹配的手动天调也调不下来,只能用6cg的单线天调。
离线BG1DRJ
只看该作者 72楼 发表于: 2006-11-29
好象有一个波段也是他主动来回答的我,看来不是内疚,而是扫地吧:d:d
离线BA7IA
只看该作者 73楼 发表于: 2006-11-29
如果不是连线错误的话,是不是附近有些什么干扰吧,269这些小仪器因为扫描信号弱,很容易受天线接收下来的干扰信号所影响。所以,如果遇到用仪器测出来的结果匪夷所思的时候,最好就用收发信机实际接上去用50w以下的fm发射试试swr情况,这样会比较准确一些。其实用鱼竿做的这种垂直天线,如果按要求装好垂直振子和地网的话,一般都能有效地工作,有时可能只是谐振点跑得太远,不妨用仪器放宽一点频率范围搜索一下,看谐振点跑到什么频率上去了。
离线BG1DRJ
只看该作者 74楼 发表于: 2006-11-29
有可能真是干扰吧,用pi天调加269也调不下来,所有波段。曾经怀疑过269或天调坏了,结果都不是。也许是收到干扰信号强度大于269本身发射信号强度了。。。。。有办法解决吗?
离线BA7IA
只看该作者 75楼 发表于: 2006-11-29
解药:“用收发信机实际接上去用50w以下的fm发射试试swr情况”,包你一用见效,不留后患!
离线BA5TT
只看该作者 76楼 发表于: 2006-11-30
这次20m的传播是这样的吗?这次,俺这里晚上6、7点20m的传播就下去了,只能听到中国南部和东南亚的电台。以以前的经验,您所说的时段通非洲不错。这次,我确实在那个时段,天线对非洲叫了半个小时,没有任何回答。
第一天俺随便玩玩没有刻意做什么,第二天准备找字头。结果20m非洲只做了33、37、39三个cq区,5个dxcc区。都是在下午通的,以前好像下午通非洲的不多。
离线BA5TT
只看该作者 77楼 发表于: 2006-11-30
没有认真看俺帖子的严重后果,呵呵。上个月的cqww ssb我也遇过类似的情况,帖子里说了。
离线BA5TT
只看该作者 78楼 发表于: 2006-11-30
上个月cqww ssb我的做法是,开10w功率rtty状态按下transmit按钮,然后人离开电台拿swr表到天线根部测。在这个过程中要拔插天线底部的插头,电台端的swr会非常高,来回200m,要翻过一堵墙,穿过芦苇丛,但10w功率太安全了。这种办法调天线不用找帮手。
离线BG1DRJ
只看该作者 79楼 发表于: 2006-11-30
我认真看了哦!记得你说过发生过问题,可是没有详细说什么问题,更没有说怎么处理的阿!不过当时我想可能是这个问题,一位ssb那次我也用269测了这个18米,就发现了,当时就考虑可能是269坏了,呵呵。
