  • 30764阅读
  • 245回复
2006 CQWW CW 参加?成绩?先汇总一下吧 [复制链接]
离线BA7NQ
只看该作者 60楼 发表于: 2006-11-21
其实按照b4r和b1z以前的ms做法,就是:
1)设置一个主叫台,不停呼叫,主叫台没qsy到一个波段,都要停留10分钟(以log为准)
2)设置另外一个系数台,到其他波段找系数,找到了就去通,一定要注意,只能通新系数的台
3)一定要注意,系数台的工作波段,和主叫台不能相同
至于用什么天线、用多少部电台,什么都不管了,各显神通
离线BA5CW
只看该作者 61楼 发表于: 2006-11-21
人家在0027才回的15米,应该ok的。
他是没有犯规,但没有充分利用规则,对吧
离线BA5CW
只看该作者 62楼 发表于: 2006-11-21
2,理论上是必须在一个波段上的新系数,而不时任意波段
3,可以和主叫台同一个波段,你保证不是同时就可以
讨论就是好,我好像越来越清楚了。
离线BA1RB
只看该作者 63楼 发表于: 2006-11-21
请问这个10分钟时段,以什么结束?
是不是当log上显示,出现了一个其他波段的新系数,就意味着一个新的10分钟开始?
那解下来,是继续要在这个波段上,还是可以返回qsy之前的波段,继续工作?
nq你不会装不懂吧?ms实质上是两组台,看你这个,一直一个台转来转去,转到其他波段通一个系数,当然可以马上回来继续run,只是这时候开始,另外一组负责multi的台只能在接下来的十分钟里,只能在那个波段通新系数了......
离线BA7NQ
只看该作者 64楼 发表于: 2006-11-21
我是在反问alc,让他再思考一下啊!
但是,我觉得根据ms的规则,ms可以设置多组台,而不限制于两组,6个波段,1个波段1部,但是,其中只有一个波段在主叫,另外5个波段都在找字头,谁找到了谁叫,但是,如果其他5个波段同时找到新字头,那么,要控制一下,只能其他1个波段呼叫。
就是说,在同一时间,只有两部电台在两个不同波段发射,其中,至少有一部是在和新字头通联的。
b1z人强马壮,兵多将广,武器先进,这次试一下?
离线bd3af
只看该作者 65楼 发表于: 2006-11-21
你这个不违反规则。
其实你可以把你所有的台划分成两个组,一个是run台组,另一个是multi台组(可动态划分),每个台组都有十分钟规则,multi台组必须是新系数。
要是嫌麻烦就指定一个台(含有160米-10米天线)做run台,其他所有台都看成一个统一的multi台最保险。
要特别注意的是multi台不能和run台在同一个波段,即使有新系数也不行。
感谢om讲解!
对系数台的要求更高,如果系数台不只一个,还形成了系数台之间的竞争、促进....
离线BA1RB
只看该作者 66楼 发表于: 2006-11-21
更深的引用你的例子,我在10钟内在28.410上又发现了第二个新系数,我还能去一次。
延续上述情况只有在21兆上呼叫10分钟以后,才能到14兆上获得14兆的新系数或着离开21兆到14兆上去主叫。
下面这个例子有点悬,能不能麻烦仔细看一下,违规了吗?
0010 21.300 ba1aa (在15米上,你的log显示,第一个qso是从0010开始的)
0011 21.300 ba1bb
0012 21.300 ba1cc (从10分钟规则,你必须在15米上停留10分钟,但是...你发现了其他波段有个新字头)
0013 28.400 xe1kk (在10米发现xe1kk这个新字头,马上过去联络,不管你用你的“主叫台”还是“系数台”来叫他)
0014 21.300 ja1aa (你要继续在15米上工作10分钟,从与ba1aa的联络时间开始计算)
0015 21.420 ba1ab (继续在15米上qso)
0016 28.400 hc8n (但,如果你又发现其他波段有新字头,你可以马上去和他联络)
0017 21.300 ba7dd (继续在15米上工作,至少到0020)
0018 21.300 ba7ee
0019 21.300 ba7ff
0020 14.300 tm4f (10分钟到了,我可以到别的波段找系数了)
0021 21.300 ba7hh
0027 14.300 ba1ham (在15米上停留早够10分钟了,没有什么传播,可以qsy到20米了)
0021 21.300 ba7hh
我觉得这个有问题,要么0021的在14m,要么0020的在28m.
离线BA7NQ
只看该作者 67楼 发表于: 2006-11-21
讨论就是好,我好像越来越清楚了。
呵呵,这叫越辩越清,我困了,先睡一下,你们继续,2点后来看你们。
离线BA1RB
只看该作者 68楼 发表于: 2006-11-21
我是在反问alc,让他再思考一下啊! [表情]
b1z人强马壮,兵多将广,武器先进,这次试一下? [表情]
正解!
b1z以前一直是这样玩的,不是一直在讲不是僧多粥少而是人员紧缺吗?
ms有两个很大的风险,一是网络一定要连好,否则...,我们以前忍痛标了好多"mark as unclaimed"。其二是所有的操作队员特别是系数台的操作员都要充分理解规则的含义,经过这几年的努力,正在提高中......
还缺一个total commander......
离线BA5CW
只看该作者 69楼 发表于: 2006-11-21
0021 21.300 ba7hh
是错了,再修改一下
0011 21.300 ba1bb
0018 21.300 ba7ee
0019 21.300 ba7ff
0023 14.300 tm4f (上次在28上找系数的10分钟到了,我可以到别的波段找系数了)
0024 21.300 ba7hh
0025 21.300 ba1rb
0026 21.300 by1mm
0027 28.490 ba1ham (在15米上停留早够10分钟了,没有什么传播,可以qsy到10米了)
0028 28.490 ba4ch
离线BA1RB
只看该作者 70楼 发表于: 2006-11-21
这个有点tricky,只有靠自己遵守了,log是查不出来的。
ms的log和m2的log不一样,ms的log上不用标注station id......
离线BA1RB
只看该作者 71楼 发表于: 2006-11-21
是错了,再修改一下
0011 21.300 ba1bb
0018 21.300 ba7ee
0019 21.300 ba7ff
0024 21.300 ba7hh
0025 21.300 ba1rb
0026 21.300 by1mm
0028 28.490 ba4ch
这个没问题。
离线BA1RB
只看该作者 72楼 发表于: 2006-11-21
感谢om讲解!
是啊...,再算算要真正玩好ms需要多少操作员?
离线BA5CW
只看该作者 73楼 发表于: 2006-11-21
谢谢两位老大,正的反的让我搞清这个问题,我现在看看wm2c的文章去,不知道能不能看出新问题来。
离线BA1RB
只看该作者 74楼 发表于: 2006-11-21
我已经跟k3est和n1nd确认过,并分析过各种情况是否合法。下面举一个例子,请各位大佬看看有没有违反ms规则的地方:
suppose we have 4 transceivers (a,b,c,d), the operations sequences are:
1, at utc 0000, transceiver a call cq at 20m band and make qsos with stations call back. b,c,d listen on 10m, 15m, 40m bands.
2, at utc 0030, transceiver a call cq at 20m band and make qsos with stations call back. b found a new multipiler in 10m, transmitted and make qso with this new multiplier station. c,d listen on 15m, 40m bands.
3, at utc 0031, transceiver a call cq at 20m band and make qsos with stations call back. b found another new multipiler in 10m, transmitted and make qso with this new multiplier station. c,d listen on 15m, 40m bands.
4, at utc 0041, transceiver a call cq at 20m band and make qsos with stations call back. d found a new multipiler in 40m, transmitted and make qso with this new multiplier station. b, c listen on 10m, 20m bands.
5, at utc 0100, transceiver a stop calling cq, and then c start to call cq on 15m band and answer call back station. a, b, d listen on 20m, 10m, 40m bands.
6, at utc 0111, transceiver c continue to calling cq on 15m band and answer call back station. station a found a new multiplier in 20m band, and make qso with this new multiplier station. b, d listen on 10m, 40m band.
what if in step 6, the time changes to utc0105?
看来是没人分析俺这段了,把老板的回答贴出来吧:
dear fanbin,
thank you for your letter concerning the ms category.
in the sutuations you outlined, all is correct. if you change the time to
0105z, you are still ok with the transmitters. you can have two
transmitters, each with its own 10 minute clock. one can wrk only
multipliers, the other can work anyone.
gl on cw and i hope you have fun!
73
bob, k3est
cq ww director
意思是说上面的操作都是合法(ms)的,如果最后一条换成0105z,仍然合法。
离线bd3af
只看该作者 75楼 发表于: 2006-11-21
是的,好玩...... 20不少30位不多......
感谢二位om!
也祝二位om以及身边的朋友们玩得高兴,取得好成绩
离线BA4RF
只看该作者 76楼 发表于: 2006-11-21
我不知道为什么要讨论那么久,规则不是写得特别清楚了嘛。不要想得太复杂,只看log,不要想主台从台,只要你的log中的任意10分钟间隔满足规则中one—and only one—other band就行了。
离线BA1RB
只看该作者 77楼 发表于: 2006-11-21
你的英文水平比较高,一看就明白。我们需要一遍一遍地澄清,直到最后的问题能用yes或no回答为止。
离线BA7NQ
只看该作者 78楼 发表于: 2006-11-21
你的病好了没有?
往北走,往南走,快作出决定吧。
离线BG7LKJ
只看该作者 79楼 发表于: 2006-11-21
嘿嘿,为什么不能往东或往西呢
