  • 68562阅读
  • 338回复
GPS OEM板+单片机+液晶显示 [复制链接]
离线ding
只看该作者 60楼 发表于: 2006-12-10
哈哈,,在线等你贴呢.
uvr,编好hex,发来.哈哈...
在线BG4UVR
只看该作者 61楼 发表于: 2006-12-10
call nosignal
改成
wait:
call nosignal
jnb ri,$
1、没有信号几秒钟,会显示no signal了,但是,你没把原来的显示清掉啊。
2、显示no singal后,再给信号,也不显示了。
还有,就是显示错位的问题,在上面的帖子中,我改过了。
离线ding
只看该作者 62楼 发表于: 2006-12-10
呵呵....bd7rf 改好后,发上来,,,我等现成的....谢谢了
离线bd7rf
只看该作者 63楼 发表于: 2006-12-10
忘说了,在nosignal子程序里加上清屏语句.我把我的程序发到第一页去,这是我这运行通过的,也许和你们的不一样,原理一样的,你改一下就好了.uvy等你呢,我是帮不了他啦.
离线bd7rf
只看该作者 64楼 发表于: 2006-12-10
我把开始改00h,把储存放后面去了.
在线BG4UVR
只看该作者 65楼 发表于: 2006-12-10
现在的程序,我直接把1602的端口改好,就可以用了。
离线ding
只看该作者 66楼 发表于: 2006-12-10
p3.0接gpsttl输出,不是ttl输出的要转换电平。
要用232转一下的吗.?
高兴呀...上图
离线bd7rf
只看该作者 67楼 发表于: 2006-12-10
要用232转一下的吗.?
如果你的gps输出不是ttl就必须转.
离线ding
只看该作者 68楼 发表于: 2006-12-10
可以同时显示呼号,时间,经纬度,速度,方向,高度,卫星数目,温度和距离等.
哇,,老大也来了......
离线ding
只看该作者 69楼 发表于: 2006-12-13
不行呀...
我用232,转好电平了.用电脑串口软件在4800的速度下能读出正常的数值.
单片机的lcd就是不显示.....
在线BG4UVR
只看该作者 70楼 发表于: 2006-12-14
单片机的lcd就是不显示.....
兄弟,你定时器重装值忘记改了吧?
离线ding
只看该作者 71楼 发表于: 2006-12-15
我的成功了.
离线bd7rf
只看该作者 72楼 发表于: 2006-12-16
我的成功了.
值得祝贺
说说过程,那最重要了.
在线BG4UVR
只看该作者 73楼 发表于: 2006-12-16
我的成功了.
看来uvy距离给我买一部60r越来越近了
离线dzyj
只看该作者 74楼 发表于: 2006-12-16
值得祝贺 [表情]
说说过程,那最重要了.
是呀,重新开个帖,仔细给说说,俺也想仿制一个呀.
离线ding
只看该作者 75楼 发表于: 2006-12-16
先看图吧.!!!
走了弯路....
用了2片232,转来转去.....
我本来的gps模就是出ttl数据的.我晕死了.
单片机写好程序,可用"串口调试程序,向单片机发:"$gprmc,123633,a,3153.3838,n,12110.3691,e,"这条,这时候要有显示就ok了.
我的实验板有, 编程/仿真 二档,开始没有注意.我晕了一个半小时.
然后就是注意,你所以的,这里注意要改写值!
还得注意,你的gps输出的数据格式,及 波特,,,,,这时要跟据波特及单片机的晶振频率改以下二行的值!!!
mov th1,#0fah
mov tl1,#0fah
fa,是当单片机的晶振频率是11.0592时,gps输出为4800时的数值!
fd,是当单片机的晶振频率是11.0592时,gps输出为9600时的数值!
其它的,自己算吧.这里要感谢bg4uvr,给我我算了一大堆.这里就不贴出来了.
用keil时:
还有要编译的时候,要注意在工程中不要加"startup" 这里也要感谢uvr
在输出hex的时候,也要把你的振荡频率填写上去.
离线8200
只看该作者 76楼 发表于: 2006-12-17
gon xi gon xi !!
在线BG4UVR
只看该作者 77楼 发表于: 2006-12-17
走了弯路....
输出hex的时候,这个频率是不必改的
离线bd7rf
只看该作者 78楼 发表于: 2006-12-17
走了弯路....
用了2片232,转来转去.....
没想到会用双232
把储存坐标的地址后移几位就可以正常显示了.
离线dzyj
只看该作者 79楼 发表于: 2006-12-17
上边那块液晶的连线是跟哪儿连的?没看到.
