  • 38639阅读
  • 125回复
10m爱好者不得不看 [复制链接]
离线soom
只看该作者 60楼 发表于: 2006-11-09
天线应该不是问题...
我现在用的段天线就很方便,仿钻石s536..韧性很好,特别适合野外..价格是90-95
如果有10米的手持机,我们可以找人订做一批啊.
离线bg3mbi
只看该作者 61楼 发表于: 2006-11-09
好机子,好频段。
离线bg3mbi
只看该作者 62楼 发表于: 2006-11-09
好机子,好频段。
离线BG3MVR
只看该作者 63楼 发表于: 2006-11-09
我还是用我的f-305!
离线haman
只看该作者 64楼 发表于: 2006-11-09
能找到6米和10米的原配天线吗?价格是多少?
我的是从国外直接买回来的,价格好几百一支。国内暂时不清楚能否买到。
离线bg3say
只看该作者 65楼 发表于: 2006-11-10
不知道钻石或仿钻的有没有可以直接用在moto接口上的天线
离线fengqiguan
只看该作者 66楼 发表于: 2006-11-10
我在广东清远与广东南海做过29.6与438.5mhz的试验,同样用手持机加拉杆天线,都是5w,400mhz可以通,29.6mhz通不了,两地之有丘陵和田野。
离线bd5ik
只看该作者 67楼 发表于: 2006-11-12
同样的天线0.7米段长度只要0.7米.十米段天线长度要10米长啰.同样是拉杆没有可比性.要同样的增益才有可比性.你要是拿个10米长的拉杆肯定能通上效果也肯定比400m好.
离线biner
只看该作者 68楼 发表于: 2006-11-12
昨天咨询北京经销商,得知现在机器配置为两块锂电池,车充,价格8000
离线红猪
只看该作者 69楼 发表于: 2006-11-12
昨天咨询北京经销商,得知现在机器配置为两块锂电池,车充,价格8000 [表情]
kao!!
离线bg3say
只看该作者 70楼 发表于: 2006-11-12
[表情]
我也就只有几根,拆了可惜,天线也不便宜,目前天线也不好单独买到。
有几只?卖给我一只可以不?
离线bd8cb
只看该作者 71楼 发表于: 2006-11-13
十米机手持机和0.7米手持机丘陵、丛林地带野外对比吃亏,主要是天线辐射效率问题,若同样使用标准四分之一波长,频率谐振、阻抗匹配的垂直极化天线,结果是不同的。也就是5ik所说天线增益相同才有比较的意义。
军用战术电台主要使用20到80兆赫兹范围,典型配置是背负式电台加3、4米左右长的可变加感垂直极化天线,天线尺寸和最低频率的四分之一波长能较好配合,更高频率则加电容抵消感抗。总的来说,辐射效率较高,加上10或25w级的发射功率,视距通讯距离几十公里,概率就自然较高的。
对于手持机,一般不超过5w输出,天线辐射效率是第一重要的,最次也要搞根四分之一波长级别的。理想螺旋天线(公式算出来的,实际难做到),效率要低一半强,越是波长长的,天线尺寸缩短越大,效率实在是高不起来,近距离秀秀还可以。
对于十米机,1w加四分之一波长地网天线,在传播活跃的夏季,一千公里至数千公里的远距离通讯,是比较容易的,59+20db的rs报告经常满天飞。
想来应该还有些火腿记得,90年代中后期,crsa十米通讯实验活动。此期间的春末到秋初,在成都,南至新加坡,西至北欧,小菜一碟。我还记得那个瑞典佬,最爱到29.6来找bh台盖橡皮图章,问他的问题一律装没听到,可能英语也是不咋地,呵呵。
大概是80年代的《qst》,有介绍澳洲某火腿用十米手持机加2米左右的钢丝垂直天线做洲际通讯的图片报道,可见十米的特质魅力。
至于直接视距通讯距离,主要看双方的天线和高度,以及传输路径上的阻挡物大小及密集程度而定,几公里到20公里是有较高概率的。
我90年代中期的记录是都江堰(城边,四楼,1.5w,底部加感1.2米拉杆)叫回成都(城边,六楼,馈线损失后也就是1、2w,四分之一波长地网天线),6、70公里吧。2米手持机也有类似记录,冲破铺天盖地的bp台干扰,叫回成都2米实验中继,和市区内开车移动的火腿通联。
老话——天线,传播,决定一切。
摩记的十米机,别的不说,换根好天线是必须的。
离线power
只看该作者 72楼 发表于: 2006-11-13
应该结合十米和6米的机器,做一款适合火腿用的电台,就是城市和郊外。我问过一个厂家做这机器,第一要拿30万开发资金,二是,每月2000台的量才可以。!我c!
离线BG9TL
只看该作者 73楼 发表于: 2006-11-14
老话——天线,传播,决定一切。
一个字:好!
离线gy01253
只看该作者 74楼 发表于: 2006-11-22
离线cyy1982
只看该作者 75楼 发表于: 2006-11-22
给军队大的广告
给军队大的广告给军队大的广告
离线bg3ee
只看该作者 76楼 发表于: 2006-11-25
国产的PLL30M电台早就有的
如果有pll版的f30就好,晶体置频的始终使用起来不灵活.
实际上有的.国产的30mpll手持.有一种型号叫324s,体积大些,有点像h6.还有一种小体积的型号忘了,都是十个道,频合用mc145151,二极管置频.我在90年代后期见过也用过.
离线bg7idf
只看该作者 77楼 发表于: 2006-11-28
如果这样也不错啊,现在还有这种机器吗?
离线bg7idf
只看该作者 78楼 发表于: 2006-11-28
给军队大的广告给军队大的广告
地波通讯30公里??????不是吧????太厉害.
离线bg3ee
只看该作者 79楼 发表于: 2006-12-01
如果这样也不错啊,现在还有这种机器吗?
原来河南开封有卖的,但是现在连厂子都找不到了.324s的电路图我早在1999年的时候从一个朋友那就搞到了.这款机器我曾经打开看过,也修过,可惜不是我的.至于说台式机,我做过一部分,最多时可以合成出256个频点.十米传播好时,我用10米的斜垂直长线在天津用3w的功率和新疆通联双方信号报告为59+.本地用10w功率最远通过30公里.
