  • 40004阅读
  • 125回复
棒子天线制作者请进 [复制链接]
离线bg3nap
只看该作者 60楼 发表于: 2007-02-22
400MHz—J型折合天线制作的一点经验
bg3nap请你把制作过程说说,我们共同学习。73!
400mhz—j型折合天线制作的一点经验
材料:
  50-5插头、50-5馈线、4平方塑皮软线
制作:
  本人按照中心频率437mhz制作,尺寸如图,总长505毫米、折合部分334毫米、开口和折合宽度均为15毫米,缩短系数取0.98。
  天线外壳本人用集成电路包装管。任意非金属管状材料均可,主要起固定天线形状之用。
  图中未标注馈电点位置,主要考虑驻波调整问题。
  馈线用了约120毫米。
调整:
  首先在天线制作大概成型的基础上,用手台的配合频率计(或用场强计间接方法)通过调整天线的长度将中心频率调整好。调整过程应先用最小功率档进行。
  j型折合天线制作的主要问题在于驻波的调整。用驻波表(或用场强计间接方法)调整馈电点的位置使驻波最小(本人制作的天线馈电点的位置在大约距离天线底部30毫米左右)。
  以上对中心频率和驻波的调整应反复进行2-3次,以求最佳
效果:
  与健伍71a的原装天线对比,在天线的垂直平面上有效场强增加一倍,即:相对健伍71a的原装天线的增益为3db。
注意:此天线制作的主要问题在于驻波的调整,如调整不当,可能在使用过程中损坏设备,如用于台机发射,一定要使用合适的驻波表进行调整,千万注意。
本人最近上论坛较少,如有指教请电邮bg3nap@balance.net.cn探讨。
离线bg3nap
只看该作者 61楼 发表于: 2007-02-24
对不起,补bg3nap上一贴的图片
只看该作者 62楼 发表于: 2007-02-25
同轴的难度主要在于线缆的缩短系数。
离线bg3nap
只看该作者 63楼 发表于: 2007-02-26
线缆的缩短系数依据查有关资料勉强可以用,但要追求最佳效果应在制作时实测每段的中心频率才能达到最好。
离线58shf
只看该作者 64楼 发表于: 2007-02-27
怎样实测每段的中心频率!?
离线bg3nap
只看该作者 65楼 发表于: 2007-02-27
将天线的1/4阻抗变换段、地网做好,发射段先按计算长度下料后与1/4阻抗变换段联结,并将此半成品天线与手台联结,然后:
1、用驻波表测最小驻波对应的频率,或
2、用场强仪测最大发射场强对应的频率,或
3、请朋友在稍远距离用具备s表功能的电台代替场强仪测最大发射场强对应的频率。
变化发射段长度找到与要求中心频率符合的尺寸,以他的长度按比例修正1/4阻抗变换段。
以后每个信号传输段和发射段的长度按这个长度下料,每段焊接时用上述方法测量,各段长度用焊接位置调整即可。
离线BG4IIN
只看该作者 66楼 发表于: 2007-02-28
1、用驻波表测最小驻波对应的频率,或
感谢各位朋友光临;
  成品天线制作可能不是这样的。我制作该天线不用驻波表。用阻抗表。73!
                                  bg4iin
离线BG2AKW
只看该作者 67楼 发表于: 2007-03-02
1、用驻波表测最小驻波对应的频率,或
1/4阻抗变换段德缩短系数怎么定
离线bg3nap
只看该作者 68楼 发表于: 2007-03-06
1/4阻抗变换段德缩短系数怎么定
开始时的1/4阻抗变换段的缩短系数查有关资料、在本论坛搜索、问卖馈线的老板等等办法都可以。
最终的缩短系数靠以上介绍的方法实测。
另:bg4iin说:“制作该天线不用驻波表。用阻抗表。”好!!!只要把各自手头的测试设备理解好,用好就行。
73,by-by!
离线BG2AKW
只看该作者 69楼 发表于: 2007-03-07
开始时的1/4查有关资料、在本论坛搜索、问卖馈线的老板等等办法都可以。
最终的缩短系数靠以上介绍的方法实测。
73,by-by!
就是说开始的1/4阻抗变换段的缩短系数实现计算出来的,不是实际测量出来的是吗?
离线BG4IIN
只看该作者 70楼 发表于: 2007-03-07
我是测量出来的。共震频率精度150mhz 0.1   430mhz 2.0mhz。73!
                                      bg4iin
离线BG2AKW
只看该作者 71楼 发表于: 2007-03-07
棒子天线学习中
                                      bg4iin
抄收,
电缆准备中,近期动工
以后还会有很多问题请教
离线BG4IIN
只看该作者 72楼 发表于: 2007-03-08
不客气。73!
离线BG1DRJ
只看该作者 73楼 发表于: 2007-03-09
哪位有完整的结构图?
对1/2 1/4的馈线节数又没有单双要求?
多谢!
离线bg4wcu
只看该作者 74楼 发表于: 2007-03-17
本人愚见:用-3线[75,50欧姆均可]长度24厘米11-13根同轴电缆[根数越多天线也越高,增益也相对提高,架设也要考虑高度!],两端去0.5厘米加工,留23厘米中间长度!无需要顶端加任何短路装设!开路!底端也是与电缆交差焊接!不需要任何短路环!有一点的是在最下端的焊接点向下23厘米的地方在屏蔽层上开一个1-2毫米的小环看到屏蔽层!下面用任何的金属材料[屏蔽层铜丝加内里的锡层最好]包在屏蔽层上向天线的上方包上11.5厘米,也就是其此一半长度,重要的一点,连接下端,可焊接![此也叫扼流套]   完成!间单吧!!!就是间单!一切的一切成功在于焊接!!!!其失败也是于此!
个人理解1,第1,3,5,7,等等段振子为辐射单元.2,4,6,8,10等等为交差倒相单元,辐射很小!顶上开路不连接,完全开放.
    2,下面的扼流套一定要保留,此对与微调该天线的驻波有很好的帮助![很间单,拉长一点,或者缩短一点!微调于你加工每一个焊接时产生的不必要的偏差!
    3,此-3线23厘米中间长度经过十多根天线的使用效果表现极佳!无一回手!
    4,驻波也要看你的焊接功夫了!离中心频点435MHZ上下5MHZ[总的十兆内]的驻波均在1.2-1.3已内!435上下0.5-1MHZ内可轻易找到1.0-1.1的点!爽!业余频段以外驻波变化非常大!也就是说该天线系统可最佳工作频率范围小!抗干扰能力提高!这不是我们好多HAM追求的吗!
我有好几根天线整体的驻波430-440内表显示1.1-1.2我总以为表坏了!不瞎说!科学就是科学!!
    以上是我的一点小小的方法及心得!DIY给您我的快乐!!!
    间单快乐着!
离线化雪
只看该作者 75楼 发表于: 2007-03-17
本人愚见:用-3线[75,50欧姆均可]长度24厘米11-13根同轴电缆[根数越多天线也越高,增益也相对提高,架设也要考虑高度!],两端去0.5厘米加工,留23厘米中间长度!无需要顶端加任何短路装设!开路!底端也是与电缆交差焊接!不需要任何短路环!有一点的是在最下端的焊接点向下23厘米的地方在屏蔽层上开一个1-2毫米的小环看到屏蔽层!下面用任何的金属材料[屏蔽层铜丝加内里的锡层最好]包在屏蔽层上向天线的上方包上12.5厘米,也就是其此一半长度,重要的一点,连接下端,可焊接![此也叫扼流套]   完成!间单吧!!!就是间单!一切的一切成功在于焊接!!!!其失败也是于此!
    间单快乐着!
最下面的一部分还是没太看明白..来个图如何
离线BG4IIN
只看该作者 76楼 发表于: 2007-03-18
欢迎光临请发图图图
离线bg4wcu
只看该作者 77楼 发表于: 2007-03-18
呵呵!难到在电缆上开一个环切口有多难吗!!!郁闷!任何长度馈线的二分之一应该会量吧!用任何金属导体绕在外表面形成一个套桶构样不难吧!绕呗!小孩子也会玩!比如:一张15-20厘米长的锡纸斜着绕!外面用铜丝缠一下并跟开口内屏蔽层相连.会吧!没有多难,不要多精确!!本来就是业余!要求不高无彷!尽手边有的[直接采用该电缆屏蔽层取出,小心扩大一点直径套上也可!]又是很间单吧!
上面振子交差焊接完成,正常的就是连接馈线,去除连接馈线拨皮出头!待焊!以屏蔽层向向下23厘米开口!好了!下面该做的事将此11.5厘米左右的环桶下端用铜丝与屏蔽层焊接.我说的!不要考滤的过于复杂!间单就是间单!细节就是造就一个"金属桶环"[我大大小小前前后后制做了几十种方岸,差别很小!]这可绝对是我的心得!为此花了我很大的业于时间得来的结果!
细心!要求不高吧!!
离线BG2AKW
只看该作者 78楼 发表于: 2007-03-19
楼上辛苦了
还有问题就是我如果用-7的75欧姆的电缆阵子要多长呢?
离线BG7IPA
只看该作者 79楼 发表于: 2007-03-20
    间单快乐着!
是不是连地网都省了,
如是好象是剥皮dp天线的串接?这样理解对吗?
还有不同品牌的-3线缩短系数不一样有关系吗?
扼流套不是应在遣线上焊好向天线方向翻的吗,这样起巴伦的作用(你的好象是焊在第一节连接蕊线的发射振子上的?)
旧玻璃钢天线外壳已订了,准备改成这式样!!!
