  • 12584阅读
  • 76回复
500W功放 [复制链接]
离线VR2KW
只看该作者 60楼 发表于: 2006-10-02
我的构思是使用隔离变压器将220v隔离后整流,只作过流保护后供给pa使用,pa最多使用16颗管子,10米以下cw要有超过1000w的输出,40米以下cw要有超过1200w的输出。
离线VR2KW
只看该作者 61楼 发表于: 2006-10-03
离线BA0BZ
只看该作者 62楼 发表于: 2006-10-03
哇,1500w,爽
http://www.arrl.org/qex/2005/qx11carcia.pdf
绝了!
居然能想到把输出变压器和管子之间这样安排!
要是把数十只管子固定在两片临近的紫铜板上(背面焊上铜管),采用水冷散热设计,1500w可以装到一只1u 伺服器的机箱里……
离线BA0BZ
只看该作者 63楼 发表于: 2006-10-03
其实未必需要隔离变压器,pa的输入变压器和输出变压器(这两个变压器与主机/天线连接的“地”需要接真实“地”)已经可以起到很好的隔离作用,但是缺点是pa电路的“地”是热地(对真地会有ac 220v电压),必须通过一103/1kv以上的rf功率电容与机壳(真地)连接,另外连接alc等电路到主机也会有不少麻烦……
调试的时候会有一些危险,但是合上盖子操作的时候就没有问题了。
离线vr2xvd2002
只看该作者 64楼 发表于: 2006-10-07
离线BD7KU
只看该作者 65楼 发表于: 2006-10-08
绝了!
我不明白那个输出变压器怎么会做成那么大个家伙.从结构上看,hf低端倒是没有
问题,但高端就真是差极了.
离线VR2KW
只看该作者 66楼 发表于: 2006-10-08
设计上是工作在160米-40米。
离线BA0BZ
只看该作者 67楼 发表于: 2006-10-08
问题,但高端就真是差极了. [表情]
这个放大器是工作在戊类(class e)的cw专用放大器,才可以实现88%以上的超高效率。
mos fet的栅极激励信号是严重削顶的正弦波(接近于方波了),漏极电流也是接近于方波的,要是工作到hf高端频率,几乎没有任何一种型号的廉价电源管可以实现那么高的开关速度实现class e工作,所以只设计工作于160~40m的 low band。
电源电压60v,输出1500w功率下,输出变压器一次测电流有效值超过20a,所以选择超粗的紫铜管为材料制作成传统变压器,而没有采用7ku推崇倍至的传输线变压器……
离线powermax
只看该作者 68楼 发表于: 2006-10-26
根据gb4824.1-84 《工业科学和医疗射频设备无线电干扰限值》
6.765~6.795mhz(中心频率6.780mhz)
13.553~13.567mhz(中心频率13.560mhz)
26.957~27.283mhz(中心频率27.120mhz)
40.660~40.700mhz(中心频率40.680mhz)
为ism(industrial scientific and medical)频率,若设备工作频率能够严格控制在以上容限以内,基波的辐射功率不受限制。
13.560mhz 你发射100mw也没有人管你,rfid可以只用1mw工作,感应加热干燥木材就可能需要100kw以上,这些频率你也可以做diy电台的通讯用途,但是有人干扰你只好吃哑巴亏——没有地方可以申告……
是否可以用常用的时钟频率作为试验通讯频率?比如4.0,4.096,4.433,5.120,3.579,7.159,8.0,10.24,15.360等等
离线BA0BZ
只看该作者 69楼 发表于: 2006-10-26
n制的副载波频率3.579545mhz在80m的业余段里,其他的几个频率没有有关机构授权你发射,你就是黑台……
离线powermax
只看该作者 70楼 发表于: 2006-10-26
在短波频率的分配上会不会有意避开这些时钟频率?
离线BA0BZ
只看该作者 71楼 发表于: 2006-10-26
设计合计的hf接收机,在整个频率范围上应该没有任何自干扰频点。
使用这些频率时钟的设备,本身没有多大辐射出去的能量,即使是在接收机房里边,应该也干扰不到接收天线上去,这些设备本身设计合理的话也不应该被空中辐射的同自身时钟频率信号干扰。
至于频率分配的问题,恐怕不单是一个国家自己的相关机构说了就全算……
要是在3.579545或者4.43361875的频率上发射,恐怕附近的tv就惨了……
离线powermax
只看该作者 72楼 发表于: 2006-10-26
这两个频率没有试过,6.5兆试过,我家的电视机伴音变成唰唰声
只看该作者 73楼 发表于: 2007-05-07
我没有实际测试过,估计imd特性不会太好,加大反馈,或者可以把imd3降低到ssb语音通信的-26db入门水准。
irf-510这类的管子,工作在160/80/40还是很不错的,但是在30m或者更高的波段,效率就变的奇低、发热量巨大,已经失去了勤俭闹革命的意义了……
ssb工作的场合,为了保持差不多的线性,还要把每只管子的静态漏极电流调节到差不多大小,n多管子并联?实在是很恐怖的工作……
irf510做调谐式丙类窄带放大器,在10米波段仍能保持有百分之五十以上的效率!
我做的在27兆频率,电压35-40v,电流大约2a。输入1w,输出有40-45w。
输入swr,在末级断电的时候有正向17.5格比反向4格。在末级上电的时候有正向18格比反向1格。
这个电路在输出20w的时候,无论输出端开路短路都不烧毁。在输出40w的时候,短路输出端不会烧毁,但开路输出端就烧
只看该作者 74楼 发表于: 2007-05-07
c1=0-50p;c2=30-100p;l1=t37-6绕12匝;
r2=220r;r1=100r;d1=5.1v
c4=100-150p;l2=8mm内径,1mm线绕9.5匝;c6=100-150p;l3=6mm内径,1毫米线绕8.5匝,拉长到16mm
欢迎大佬验证
离线关则勇
只看该作者 75楼 发表于: 2007-05-07
12345678
离线BG6QCB
只看该作者 76楼 发表于: 2007-05-07
