  • 122474阅读
  • 705回复
BG1KIY天线工厂正式推出2款多波段车载短波天线(MFJ269测试报告) [复制链接]
离线ba7qq
只看该作者 60楼 发表于: 2006-06-22
好东西,关注中。
离线bg7nrx
只看该作者 61楼 发表于: 2006-06-22
目前有一个新的计划.正在研究当中.很好的一款gp高效率天线.
      bg1kiy   73
还有那么多好东西,犹豫了,不知该不该出手,真头疼
离线bg1kiy
只看该作者 62楼 发表于: 2006-06-22
调整容易吗?
你好:只要地网好的话.所有型号的天线都可以调整到1.5以下.应该说调整非常容易.只是修剪天线的阵子即可.
                  bg1kiy 73
离线bg1kiy
只看该作者 63楼 发表于: 2006-06-23
m1的29.6驻波如何?我家5楼,计划做个架子浮出阳台1.5米~2米这样安装!
m-1型天线从结构上应该说29.6m调整是比较容易的.驻波可以在1.5以下.一点问题也没有.在阳台上安装没有问题,地网做好就行.最好距侧墙面1.5米以上.这样反射波影响会小一些.天线可以倾斜45度.
                  bg1kiy 73
离线bg1kiy
只看该作者 64楼 发表于: 2006-06-23
能上几张M-2型天线在车上照片吗 ? 想要
我自己还没有照.崭时上几张8区朋友安装的m-2车载天线的照片.这个车用的是diy的重载底座.这款天线可以用普通卡边即可使用.天线的结构已经从新设计.重量减轻的很多.
              bg1kiy   73
离线bg1kiy
只看该作者 65楼 发表于: 2006-06-23
哈哈.东西太多了吧.慢慢琢磨.还有几款天线正在开发当中.但是车载天线的比例减小.多数是大型的多波段天线和便携式的正v天线.
                      bg1kiy   73
离线bigmon
只看该作者 66楼 发表于: 2006-06-23
              bg1kiy   73 [表情]
这个是7m的天线吧,14,21,29是不是换上半截的振子就可以 ,还是整根换 ?
离线BG7IOO
只看该作者 67楼 发表于: 2006-06-23
bg7nrx:想找一根,配你的靓车......
这天线我都玩过,是diamond的......
离线bg1kiy
只看该作者 68楼 发表于: 2006-06-24
说的没错.这根天线是换上面的阵子就可以了.不用整根换掉.
          bg1kiy   73
离线bg1kiy
只看该作者 69楼 发表于: 2006-06-24
转贴一下bd1hp刘老师的一篇关于天调的文章.大家可以作为参考.
关于天调的疑问种种(原创)
bd1hp
专业上的很多电台都离不开天调,而好多ham又对天调有许多微词,这是为什么?哈哈!专业和业余不同,每个人的使用条件不同,看法自然就不同,所以就会有许多说法了。专业使用我们就不说了,说说业余吧---您需要使用天调吗?
一、业余使用天调一般分两种情况:
1. 在家固定设台:
固定设台由于条件较好,可以架设大型天线。我们可以将天线的驻波调的很低,此时可以不用天调,或者说此时天调是个累赘。
但是,即使是原来谐振的天线,也会因日久天线及电缆老化,雨、雪以及周围环境变化,而偏离原来的工作频率,使swr增大,正向功率减小,反向功率增加。因此会使电台发热较严重。如此时聊高兴了,或正在做rtty,sstv等,就有可能使电台保护,甚至损坏。阿!天线应该修理了,偏偏没空。用天调吧,损失点功率,总比烧了机器强吧!
谐振天线带宽一般较窄,而阳台天线带宽就更窄了,尤其是在频率的高端。往往cw和ssb的使用频率不能兼顾。此时有个天调使用起来不就方便就多了吗?
2. 车载移动使用
现在好多ham都在自己的爱车上安装了hf车载电台,使用了缩短型的短波车载天线。这种天线的带宽更窄,效率也较低,在安装时已调好驻波的天线,行车时驻波也会有很大的变化。这种天线不是在什么情况下都好用的,有时会因驻波很大而使设备发热严重或发射不出去。郁闷阿!那您干嘛不用天调?干嘛还要强调天调吃功率,这不是自己和自己过不去吗?哈!所以移动使用缩短型的短波车载天线,没必要非要强调不使用天调,万能的天线是没有的!移动使用是最需要天调的!不然的话发明天调给谁用?
紧急抢险或野外临时设台时,往往时间紧张来不及细调我们的天线。此时天调就可以发挥较大的作用,保护我们的电台设备。使我们能在第一时间和外界勾通,发挥出我们业余电台应有的作用。
二、天调吃功率吗?
是的,天调在使用中是要损耗一些功率,具体损耗多少那要看您使用的天线形式和频率。如宽带天线,长线天线,倒v天线......等等。您非要拿14mhz的天线在3.5mhz上用,那损耗就大多了,效率也很低,自然不好使。
我们业余使用天调,一般是在基本谐振的天线条件下来使用的。即swr小于2.5的情况下使用。此时天调的加入损耗,和我们的天馈系统(包括电缆、插接件等)的损耗来比相对要小的多。打个比方:天馈系统总共损耗10w的话,天调的加入损耗顶多也就3w不到,没必要担心对方收不到你,反而在你天线swr较大的情况下,对方收你的信号更好一些。正是天调的加入使你的发射效率提高了。为什么您还哭着喊着不用天调呢?
三、天调的分类:
1. 室外天调---是天线的一个组成部分。由它和天线组成了一套可以qsy到大多数频率去工作的宽带天线。一般在天线杆的顶部安装,固定设台使用较多。
2. 室内天调---即我们在如上所说的,即在swr小于2.5的情况下使用的天调。它可以帮助我们的天线qsy到swr稍大的频率上去工作的一种设备。在固定或移动场合均可使用,安装拆卸都很方便。
3.自动天调及手动天调---这不用多说了吧,自动就是电脑控制的,手动就是用手来调的。当然自动的价格就会高一点,但使用方便。手动的价格自然就会低一点,使用起来麻烦一点。
四、天调的功能:
1. 将原来不谐振的天线,通过加入适当的电感或电容,使电台能正常工作。
2. 将原来是谐振的天线,但由于受外界的影响,使有了变化的天线的swr加以修正。
3. 可以作为带通滤波器,发射时可以减少不必要的带外辐射,接收时又可以减少带外的交叉调制和干扰。
天调是个好东东吧,做为一个ham,电台、电源、天线、天调是一样也不能少,有条件您可以不用,但您不能没有。有钱您买一个,没钱您做一个啊!
离线源泉
只看该作者 70楼 发表于: 2006-06-26
关于天调的疑问种种(原创)
bd1hp
一、业余使用天调一般分两种情况:
1. 在家固定设台:
2. 车载移动使用
二、天调吃功率吗?
三、天调的分类:
四、天调的功能:
同意
离线bg7nrx
只看该作者 71楼 发表于: 2006-06-27
我就是想要这种,但diamond很贵。。。。。。买不起
离线bg1kiy
只看该作者 72楼 发表于: 2006-06-30
离线BA4QO
只看该作者 73楼 发表于: 2006-06-30
期待正v!
离线BG1OQ
只看该作者 74楼 发表于: 2006-06-30
又看了一遍!
离线bg1ptn
只看该作者 75楼 发表于: 2006-07-02
严重感谢kiy!!!今天有幸与你眼球并愉快的交谈,非常高兴。向你学习天线方面的学问,请不吝赐教。祝你研制出更多好使的天线。 vy 73!
离线bg1kiy
只看该作者 76楼 发表于: 2006-07-03
期待正v!
我的天线工厂的16米铁塔建好了.可以制作多波段正V天线了.过两天照些照片回来.天线很多呀.
             BG1KIY
离线bg1kiy
只看该作者 77楼 发表于: 2006-07-03
又看了一遍!
谢谢关注了.
离线bg1kiy
只看该作者 78楼 发表于: 2006-07-03
别客气了.大家一起探讨.天线这星期可以给你了.到时电话通知你.
                      BG1KIY  73
离线BA4QO
只看该作者 79楼 发表于: 2006-07-03
             BG1KIY
等照片!还有正v的尺寸 数据!
