  • 13641阅读
  • 93回复
谁见过这种10米的机!!! [复制链接]
离线BG4UVR
只看该作者 60楼 发表于: 2007-06-24
非常简单的改频方法及本机图纸资料,敬请各位期待,具体方法正在计算还检验中....
离线BG4UVR
只看该作者 61楼 发表于: 2007-06-24
由于这个机器的变频方式比较复杂,给理解频率关系造成了一定的混乱和麻烦,现在我们来整理一下。
f中=1中频频率
f本=1本振频率
f目=目标发射、接收频率
fvco=vco的振荡频率
fpll=锁相环的工作频率
f混=本机工作时一个特殊的混频的参与频率
根据超外差原理,以及分析电路,我们可以得出以下关系:
f中=10.965m
f混=20.480m(低40信道时)
f混=20.705m(高40信道时)
f本=f目+f中
f本=f混+fvco
fvco=f混-fpll
并可以推导如出下公式:
fpll=f混-fvco
fvco=f本-f混
又因为:
f本=f目+f中
所以有:
fpll=2×f混-f目-f中
f目=2×f混-f中-fpll
f混=(f目+f中+fpll)/2
因此,如果我们需要只更换20.705的晶体,就完成高40信道改成业余段的功能,可以计算得出应该更换晶体的频率。
40个信道,每信道偏差为10khz(注意:其中有跳跃的情况,此问题是由于fcc规定了这些cb信道的频率值,而原编码开关在硬件上决定的了这个跳跃),一共只有400khz左右的频宽。所以先计划工作在29.30-29.70的频段。相当于中心信道数为61,工作于29.50m。
原61信道的频率值为:27.665mhz,所以我们先来计算一下fpll的频率:
fpll=2f混-f目-f中
=2*20.705-27.665-10.695
=3.05mhz
如果更换预期的晶体,使频率工作在29.50m,则晶体频率应该为:
f混=(f目+f中+fpll)/2
=(29.5+10.695+3.05)/2
=21.6225m
晶体大体需要的频率值为21.6225m。相差5khz以内,估计能靠电路上的元件调整过来。
那么,我们再来计算一下,高40信道每个信道对应的频率:
由于有
29.5-27.665=1.835m,
并且
f目=2f混-f中-fpll
(说明可以说更换晶体后,f目只与fpll的变化有关)
所以可以直接在原频率表上加1.835m,得到改装后的信道频率表:
原低40信道   原高40信道     改晶体后的高40信道频率
1 26.965     41 27.415     41 29.250
2 26.975     42 27.425     42 29.260
3 26.985     43 27.435     43 29.270
4 27.005     44 27.455     44 29.290
5 27.015     45 27.465     45 29.300
6 27.025     46 27.475     46 29.310
7 27.035     47 27.485     47 29.320
8 27.055     48 27.505     48 29.340
9 27.065     49 27.515     49 29.350
10 27.075     50 27.525     50 29.360
11 27.085     51 27.535     51 29.370
12 27.105     52 27.555     52 29.390
13 27.115     53 27.565     53 29.400
14 27.125     54 27.575     54 29.410
15 27.135     55 27.585     55 29.420
16 27.155     56 27.605     56 29.440
17 27.165     57 27.615     57 29.450
18 27.175     58 27.625     58 29.460
19 27.185     59 27.635     59 29.470
20 27.005     60 27.655     60 29.490
21 27.215     61 27.665     61 29.500
22 27.225     62 27.675     62 29.510
23 27.255     63 27.705     63 29.540
24 27.235     64 27.685     64 29.520
25 27.245     65 27.695     65 29.530
26 27.265     66 27.715     66 29.550
27 27.275     67 27.725     67 29.560
28 27.285     68 28.735     68 29.570
29 27.295     69 28.745     68 29.580
30 27.305     70 28.755     70 29.590
31 27.315     71 28.765     71 29.600
32 27.325     72 28.775     72 29.610
33 27.335     73 28.785     73 29.620
34 27.345     74 28.795     74 29.630
35 27.355     75 28.805     75 29.640
36 27.365     75 28.815     76 29.650
37 27.375     76 28.825     77 29.660
38 27.385     77 28.835     78 29.670
39 27.395     78 28.845     79 29.680
40 27.405     79 28.855     80 29.690
29.250-29.690mhz,爽啊……(如果没算错,呵呵~)
调试:
更换晶体后需要调试。
1、首先,必须确保系统的10.24m的振荡器,频率准确。用频率计,测osc unit板的5脚,应该显示为10.240mhz,若不准需要调ct2微调电容进行校准(我当你的频率计是准的,如果不准算我白说)。
2、更换晶体后,需要调整osc unit板上的可调电容,使振荡器的频率为21.6225m,可以找其他相近值的晶体,不过,这样你需要重新计算信道频率值,以及振荡器需要调到的频率)。
3、调整发射部分的10.695m振荡器频率,使之准确的工作在10.695mhz。
这两项调整过后,你的接收及发射的频率已经是准确的了。不过,为了业余段的灵敏度,你需要调整t5、t6使灵敏度最高。然后在发射时,调整l5、t3、t4、l6、l7、l8、l9、l10,使输出功率最大。然后调整l11、l12、l13,使输出杂散发射最小。
结束:
至此,这个cb机改造到业余段完全结束了。改造完成后,原低40信道,仍然是cb信道,但开到高40信道时,已经是业余信道了,具体频率见上表。
严重提醒注意:
以上内容纯属纸上谈兵,尚未进行实际改造,尚无法确定以上方案的可行性,也不保证计算中没有错误,仅供参考!
bg4uvr 于2007.6.24晚酒后。转帖请保留完整的内容,版权所有!
离线alex911
只看该作者 62楼 发表于: 2007-06-24
cb(国外市民频段)机,帮顶一下! 如果能改为29.6就好啦
离线8200
只看该作者 63楼 发表于: 2007-06-24
pll是用pll02a吗?
如是的话就不用换晶体呀,改它的除n就行了,当然vco要调整。
离线BG4UVR
只看该作者 64楼 发表于: 2007-06-25
pll是用pll02a吗?
改n肯定是可以的,但因为原编码开关的结构特殊,基本没有利用价值,所以加27cxx或者加片mcu才可以。而且,由于原频率的特殊性,会造成改造后的频率尾数只能是5khz,无法工作在29.600这样的整数频率,所以还要改中频10.695为10.7并且重新调整中放通道。(2008.1.14:后来发现,本机的pll芯片可以设定步进是5khz还是10khz
相比之下,只换1颗晶体就可以的办法,显然是简单和方便多了(就是晶体难找
离线duansir
只看该作者 65楼 发表于: 2007-07-02
成功了没有????
离线BI7NIL
只看该作者 66楼 发表于: 2007-07-02
还在等待之中
离线浪淘沙1
只看该作者 67楼 发表于: 2007-07-02
我25年前用過,是cb機,40信道,可擴頻到120信道。
25年前就有芯片了呀...
离线ding
只看该作者 68楼 发表于: 2007-07-04
我去华龙电子市场,没有找到21。7m的晶体。。。
离线BG4UVR
只看该作者 69楼 发表于: 2008-01-09
注意,最新发现本方法改后的机器,频率不正确,正在查找原因,初步认为频率计算的公式出现错误,请等待确认。
下面是2313的hex文件,熔丝使用芯片出厂的默认熔丝,不用更改。
补充说明:
1、原编码开关及显示组件完全拆除。
2、pll的p8脚(7脚),改接到地。
3、pll的fs脚(4脚),改接到地。
附件暂时删除,待更正后帖出。
离线47135
只看该作者 70楼 发表于: 2008-01-11
y给我留一台,
只看该作者 71楼 发表于: 2008-01-11
bg4uvr 你好!非常感谢你上次解答我的cb机问题!
现在有个疑问:我的pll芯片是pll 02a,按照现在机器电路是10k步进。02a的弟4脚好像是控制基准频率分频比的,现在那个脚悬空。如果把他接地,那步进就是5k。
能否这样:把4脚接地,频率步进变5k,然后提高混频的频率,这样直接可以得到29.6m,然后把机械开关拆掉,用mcu直接控制pll。这样能行吗?
离线BG4UVR
只看该作者 72楼 发表于: 2008-01-11
[quote=永远的fm]bg4uvr 你好!非常感谢你上次解答我的cb机问题!
能否这样:把4脚接地,频率步进变5k,然后提高混频的频率,这样直接可以得到29.6m,然后把机械开关拆掉,用mcu直接控制pll。这样能行吗?[/quote]
现在就是这样做的啊
离线47135
只看该作者 73楼 发表于: 2008-01-11
fpll是不是每一个频道都不变的,还是f混变了fpll就变,看了你那个都是3.05mhz
离线47135
只看该作者 74楼 发表于: 2008-01-11
fpll=f混-fvco
fvco=f本-f混
f本=f目+f中
所以fpll=f混-(f目+f中-f混)=f混-f目-f中+f混=2f混-f目-f中,即混频变或输出频率变fpll也就变,
离线47135
只看该作者 75楼 发表于: 2008-01-11
不知道对不对,请bg4uvr看看,不对请见谅
离线BG4SQX
只看该作者 76楼 发表于: 2008-01-11
uvy你好,我的是mj-2701的cb机,用lc7185的频合能改吗?
离线BG4UVR
只看该作者 77楼 发表于: 2008-01-12
fpll是pll锁相环的工作频率,就是用这个东西来完成整机调整频率的功能,所以fpll是按我们的需求要主动变化的。
离线BG4UVR
只看该作者 78楼 发表于: 2008-01-12
7185没有接触过,不过估计不会和pll02a一样,应该是不能用这个改的。
离线king-yip
只看该作者 79楼 发表于: 2008-01-13
我都有一台,是已扩频的。。。八十个频道去到28.300mhz
