  • 62956阅读
  • 395回复
AW05A天线分析仪进展报告 [复制链接]
离线海涛
只看该作者 60楼 发表于: 2006-04-28
要顶!!!!!!!!!!!!!!!顶出来为止!
离线BG5QIG
只看该作者 61楼 发表于: 2006-04-28
今晚完成模数和显示部分的子程序软硬件调试,又发现几处重要的PCB错误,已经得到纠正.
周老师辛苦你了.顶一下!
离线BG3AKS
只看该作者 62楼 发表于: 2006-04-28
天线分析仪还是包含160米波段比较好一些。个人认为,30兆以外用处较少,关键是大多数ham的电台频率范围出不了30兆以外。(高档机除外)当然如果覆盖范围可以到160米----6米更好了。
1.8兆天线架设困难,但还是有人架设的。如5.1期间as-134设台的bi3h可能就要架。另外有些天线爱好者还是想自己研发缩短型160米天线的。
个人建议,仅供参考。
离线BA5RW
只看该作者 63楼 发表于: 2006-04-29
个人建议,仅供参考。
多花点时间和精力,满足您的要求应该是没有问题的,只是软件要修改,电路也要做相应的调整,怕需要的朋友等太久,我尽力而为吧.
离线BA5RW
只看该作者 64楼 发表于: 2006-04-29
目前程序已经完成一半,实现假负载的读数转换,阻抗精度在100欧内为10欧一个步进显示,100欧到200欧以后20欧一个步进显示,300欧后考虑均显示为无穷大,或是更大的范围显示,看各位行家的意见再做改进。SWR在2以内精确到小数点后一位,后面考虑跳跃显示,带信号条,一适应习惯表头显示的朋友.
显示界面参考如下:
特别说明一下,这种显示屏在这儿看很漂亮实际上很不方便,不开背景灯几乎看不到.所以后面会使用仪表用的白色液晶显示屏,按供应商的说法说是特别适合户外使用,也有兰光背景但较暗.
离线bg2ife
只看该作者 65楼 发表于: 2006-04-29
好,盼望中!
离线bg3ngi
只看该作者 66楼 发表于: 2006-04-29
漂亮,期待中……
离线BA8CW
只看该作者 67楼 发表于: 2006-04-29
理解理解啊!就按照你的进度来吧!
离线bg4akt
只看该作者 68楼 发表于: 2006-04-29
指日可待啊!
离线迷思
只看该作者 69楼 发表于: 2006-04-29
100欧以内10欧的分辨率是不是粗了一点?毕竟50欧左右是最常用的
离线BA5RW
只看该作者 70楼 发表于: 2006-04-29
[quote=迷思]100欧以内10欧的分辨率是不是粗了一点?毕竟50欧左右是最常用的[/quote]
好的,到50欧附近尽量提高到5欧的分辨率,但精度的提高将大大牺牲了运算速度,对完成自动扫描任务会有非常可观的影响.
今天适逢单位放假,一个早上完成了频率控制算法程序的编排,接下来要完成键输入方式的设计.考虑采用自动和手动方式,为了加快自动扫描找出最小SWR值的频率点速度,将可能做成分段扫描和全段扫描的模式,这样的话程序流程将比较复杂,不过我相信这款天线分析仪已经基本完成总体设计实验工作,余下完善和"烤鸡"发现问题的事情了,之后就可以定型定作PCB和外壳了,在此对不懈的给予支持和鼓励的朋友表示由衷的感谢!!
离线BG7IBQ
只看该作者 71楼 发表于: 2006-04-29
好,留一台hf/v/u的给我
离线迷思
只看该作者 72楼 发表于: 2006-04-29
可否这样设计程序?先粗扫一遍,得到大体数值后,再小范围细扫,这样速度、精度两不误:)
离线BD1LKK
只看该作者 73楼 发表于: 2006-04-29
我还是比较支持慢工出细活的!
离线BA5CW
只看该作者 74楼 发表于: 2006-04-29
1.8兆很有用啊,国内也有好几个玩1.8的,比赛台也需要1.8
离线BG1FVL
只看该作者 75楼 发表于: 2006-04-29
快了快了,加油!!!!!!!!
离线HCJ006
只看该作者 76楼 发表于: 2006-04-29
感谢ba5rw,又出精品了,造福广大ham,为表示支持,我订一台,如有u、v段的更好!
离线QIE
只看该作者 77楼 发表于: 2006-04-30
好玩的东西,顶。
离线BG8CIH
只看该作者 78楼 发表于: 2006-04-30
希望早日面市,我等啊等。
离线cxj6786
只看该作者 79楼 发表于: 2006-04-30
希望早日生产出来,我卖一台。
