  • 27168阅读
  • 130回复
带外壳的功率放大器 [复制链接]
离线BG6QAM
只看该作者 60楼 发表于: 2006-05-16
不是。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线BG6QAM
只看该作者 61楼 发表于: 2006-05-20
此功放包含:
功放管2131、1967、1968a
1ss16
c1674
2sc2869低噪声uhf放大管
等。。。。。。
重1。5kg
离线bg5iw
只看该作者 62楼 发表于: 2006-05-21
今天拆了   哎 累啊   边上两个六角柱子 很难拆   等买到高频继电器就可以改了~~!!!!
离线BG6QAM
只看该作者 63楼 发表于: 2006-05-21
两个六角柱子,用尖嘴钳拆。
离线BG6QAM
只看该作者 64楼 发表于: 2006-06-03
买管子都值了
离线BG6QAM
只看该作者 65楼 发表于: 2006-06-05
据说是火车的车载电台?
很早以前是的。。。。。。。。。
离线BG6QAM
只看该作者 66楼 发表于: 2006-06-14
up一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线BG6QAM
只看该作者 67楼 发表于: 2006-06-23
up一下。。。。。。。
离线BG6QAM
只看该作者 68楼 发表于: 2006-06-30
up一下。。。。。。。。。。。。。
离线BG6QAM
只看该作者 69楼 发表于: 2006-07-10
up一下。。。。
离线Sullivan
只看该作者 70楼 发表于: 2006-07-17
老大,有没有整机的电路图或者资料啊~~~
我想把我那个弄起来,舍不得拆成pa.....
要是有的话,麻烦老大发给我吧.... (看在我帮老大顶帖子的份上....哈哈)
dream622%public.szptt.net.cn 把%换成@就可以了~
这个机器不错哦!!!
3个波段如果换晶体的话可以经过很少的调整到需要的u段频率~~ 好象是12倍频率的
离线BG6QAM
只看该作者 71楼 发表于: 2006-07-18
这个机器不错哦!!!
有纸介质的资料。。。。。。。。
给你发个到付款的快递吧?
离线Sullivan
只看该作者 72楼 发表于: 2006-07-18
谢谢老大
可以,大概多少快递费用?
我的地址老大还有吧
离线8200
只看该作者 73楼 发表于: 2006-07-18
我 也 要 !
离线BG6QAM
只看该作者 74楼 发表于: 2006-07-19
谢谢老大
可以,大概多少快递费用?
我的地址老大还有吧
有,yt,你收到后帮忙扫图纸上来吧,一个个的发,我实在没力气。
离线Sullivan
只看该作者 75楼 发表于: 2006-07-19
好的,我想办法弄上来,呵呵~~~
离线Sullivan
只看该作者 76楼 发表于: 2006-07-22
资料已经收到,过两天去公司叫人帮忙扫描上来。
只要电路图还是连英文资料也要? 想要的人说一下~~ 我会贴到这里
离线BG6QAM
只看该作者 77楼 发表于: 2006-07-22
1 .  简介
1-1 此无线电话样式简洁便于携带,提供10WRF的输出,并在UHF/FM波段提供三个信道操作.
1-2 使用稳固的实体部件和HICos的最初设计,以确保更高的性能、可靠性和简洁性。
1-3 通过最新设计的晶体滤波器和单平衡混频电路可以得到极佳的灵敏度和互调性。
1-4 使用铝模铸框架,此无线电话可抗震摇。
1-5 此机可整和5调编码/解码单元,以得到选台功能。
1-6 在前面板上设有“DIGI”,可使用可变编码。
1-7 如没有配备5调单元,可使用CTCSS系统。
1-8 此无线电话可作为S0971B电源系统的固定配置。
1-9 为方便携带,可使用肩带型电源S0958。
1-10 尺寸和重量:150(宽)×48(高)×140(深)
           约重 1.2Kg
2.      组件和附件
2-1 标准组件
     组件            数量              编号
1.       无线电设备2.
3.       麦克风
4.       麦克风支架
5.       电源线
6.       保险丝
7.       装配支架
8.       操作手册
2-2 可选附件
1.      天线(移动)
2.      天线(固定)
3.      电源
4.      外置扬声器
5.      CTSS单元
6.      5调单元
7.      DIGI开关(选码器)
例: 棕型带同轴线(电缆)
例: 增3dB的天线和带30米长同轴线的连接器
3.      说明书
3-1 概要
(1)      频率范围
(2)      信道数
(3)      信道扩展
(4)      力量
(5)      发射类型               16F3(相位调制)
(6)      操作模式               单功或半双功
(7)      电源电压
(8)      当前                 传输
                   接受
                   支持
(9)      环境                 周围温度 -(10)      50℃~+60℃
(11)      天线连接器
(12)
(13)      音频输出负载
3-2 传送器
(1)      载波输出功率             10W可调至5W
(2)      频率稳定性
(3)      频率最大偏离
(4)      3KHZ以上的调制频率偏离
(5)      邻信道功率
(6)      传导性伪发射
(7)      室辐射
(8)      调制器限度
(9)      调制器敏感度
(10)      音频响应
(11)      失真
(12)      噪音
(13)      残留调制
(14)      调制器电路系统
(15)      倍(16)      频
3-3 接收器
(1)      灵敏度
(2)      限度
(3)      音频输出功率
(4)      音频失真
(5)      音频响应
(6)      噪音
(7)      连通道抑制
(8)      邻通道抑制
(9)      假响应抑制
(10)      互调响应
(11)      阻塞或减光性
(12)      传导性伪发射
(13)      室辐射
(14)      电路系统
4.      操作
4-1 准备
(1)      将移动天线装在车顶上,(2)      并将同(3)      轴电缆插入其中,(4)      然后将RF同(5)      轴连接器与电缆连接上。
(6)      将装配指(7)      甲装在
(8)      将红色电池供应线与plug(+)相连,(9)      黑色线与minus(--)相连,(10)      确认挡板与电池(―)连接,(11)      并确认电压在10.8V和15.6V之间。
(12)      将电池电源线和天线电缆连接器连至插座后部。
(13)      将无线设备(14)      滑入悬挂支架,(15)      并固定。
(16)      将麦克风连至设备(17)      后面板。
注意: 对此高功率UHF传送器,天线的匹配是很重要的,确认所有配置合适后再使用,如果不匹配,通信距离回变短,传送功能也会受损。
参考: 为检验天线是否匹配,可在天线电缆和传送输出端间插入一个CM型功率表,  应在标示输出功率的±10%以内,  应小于0.2W。
4-2 操作
A  接收
(1)      将开关置于“⊙”处,(2)      “⊙”灯变暗。
(3)      将“SQUELCH”旋钮反时针满转,(4)      转动音量旋钮以得到合适的音量,(5)      “→”   灯亮。
(6)      慢慢转动“SQUELCH”旋钮(顺时针),(7)      以消除噪音,(8)      “→”灯暗。
    (灯暗后)继续稍(9)      微转动一下“SQUELCH”旋钮。
(10)      正处于接收状态。
B  传送
(1)      按下麦克风右边的键,(2)      “⊙”灯亮。表示处于传送状态。讲话时应一直按住此键,(3)      麦克风距嘴唇(4)      应为2英寸,(5)      以正常音量说话。
(6)      传送结束时,(7)      松开此键,(8)      回到接收状态,(9)      又可以接收另一方的信息了。
C  关闭
   开关打向“O”, “⊙”灯熄灭。
D  5调选择呼叫
(1)      接收
a)      将“SELE-b)      CALL”打至“ ”位置。
c)      如从它处接收到5调呼叫信号,d)      “ ”指e)      示灯开始闪烁,f)      并开始接收信息。
g)      将“SELE-h)      CALL”打至中间位置,i)      可以开始交谈。
(2)      呼叫传送器
a)      将“选码器”置于另一个站的代码。
b)      将“SELE-c)      CALL”打至中间位置,d)      则监视器和cpnfirm      通道不e)      再工作。
f)      将“SELE-g)      CALL”打至“ ”处约1秒。
h)      5秒内传送信息至此站。
i)      将“SELE-j)      CALL”打至中间位置,k)      等待此站的回应,l)      然后可以开始交谈了。
1. 简介
1-1 SHINWA MODEL SF425J是专为基站/传送器无线电话设计的,能提供400MHZ带宽的输出。
1-2 当有障碍物(山、建筑物等)而无法通信,或需要更广的通信范围时,SF425J可作为扩展通信范围的传送器使用。
1-3 这个型号有一个名为“CDLL8”的小室,由4个单元(电源、TX单元、RX单元和控制单元),以及25W的增辐器部分、必要的操作部件和指示器构成,便于保养和检查。
1-4 先进的IC和石英晶体管电路保证了高度的稳定性和低电池损耗。
1-5 自动电源控制和稳定化电路使得在电压不稳时仍可稳定的通信。
1-6 如果电源出了问题或停止工作,将自动转换到备用电源。
1-7 采用高性能动态麦克风和独立的晶体管扩音器,可以清晰的通信。
1-8 此型号传送部分在待机状态下不工作,因此电力损耗极少。
1-9 此型号是为没有强制通风系统的室内型无线电话设计的。
1-10 SF425J型可根据需要与远程控制单元、选择呼叫单元、内存分页单元或扰频单元相连。
1-11此型号与必要的附件可用于标准装配架。
1-12尺寸和重量:426(宽)×212(高)×302(深)
           约重 20Kg
1-14 标准部件
      部件
1.      小室
2.      电源单元
3.      TX单元
4.      RX单元
5.      控制单元
6.      25WPA单元
7.      前面板单元
8.      汇接单元
标准附件
1.      麦克风
2.      AC电源线
3.      DC电源线
4.      测试检查线
5.      测试板
6.      安装架固定件
7.      远程控制插座
8.      转换插座
可选附件
1.      顶部滤波器
2.      双功滤波器
3.      动态麦克风
4.      动态麦克风
5.      听筒
6.      基部天线
同7.      轴电缆
8.      信道晶体
9.      集合TX/RX单元
备用件
1.      保险丝(3A)
2.      保险丝(10A)
2.      标3.      准说明书
2-1 概要
(1)      频率范围
(2)      信道数
传送器
基站              标(3)      准6通道 (2MHZ内)
(4)      发射类型
(5)      通信系统            按压式(单功)或双功
(6)      信道间隔
(7)      最大频率偏差
(8)      电源
(9)      运行环境
周围温度
周围湿度
(10)      天线电阻
(11)      麦克风电阻
(12)      扬声器电阻
(13)      使用              连续(发射1,(14)      接收3)
2-2 传输器
(1)      频率稳定性
(2)      RF输出
(3)      伪发射
(4)      信噪比和失真
(5)      音频调制响应
(6)      耗电
(7)      调制敏感度
2-3 接收器
(1)      接收系统            双超外差
(2)      内置震(3)      荡器频率
(4)      频率稳定性
(5)      中频
(6)      灵敏性(输入电压)
(7)      噪音抑制灵敏性         ≤0.25μV时消除
(8)      带宽和选择性          ≥12KHZ时 每6db
            ≤25KHZ时 每80db
(9)      伪和映像抑制
(10)      音频响应
(11)      音频输出
(12)      耗电量             接收时≤10VA
             操作
各部分名称
1 单元间               15 本地/远程指示
2 电源单元              16 本地/远程开关
3 PA单元              17 音量旋钮
4 扬声器               18 频道开关(上)
5 传输指示              19 频道开关(下)
6 接收指示              20 频道指示
7 DC源指示             21 AC源指示
8 AC源指示             22 AC源保险丝
9 调制指示              23 电池接线端
10 电源开关             24 G接线端
11 扬声器开指示           25 远程控制插座
12 扬声器开关            26 电话线接线端
13 麦克风开关            27 TX天线插座
14 噪音抑制旋钮           28 RX天线插座
2.      准备3.
(1)      检查AC电压后,(2)      将电源线连至“AC源”插座。
(3)      将电池线接入电池接线端,(4)      所连电池应至少有60AH的容量。此电池是无线电设备(5)      的电源,(6)      在下列情况下也被用做备(7)      用系统:
1) 电力中断
2) 设备(8)      主机的调节器故障
3) 其它元件的温度保护装置失灵时
(9)      将天线电线与“TX ANT”插座相连,(10)      作为单功系统使用的设备,(11)      其TX/RX转换由内置PA单元完成,(12)      因此“RX ANT”不(13)      被使用。详细信息参考“系统说明”。
(14)      “RX ANT”插座只在设备(15)      用作双功或转发系统时才被使用
(16)      要远程控制设备(17)      时,(18)      将连线与“远程控制”插座相连,(19)      在100m内可控制此设备(20)
(21)      要用电话线控制设备(22)      时,(23)      将电线与“GL。L”接线端相连。在此种情况下,(24)      配备(25)      所须元件的单元应装配在一个可容纳电话控制基板的位置,(26)      装于ZU70J右方。
(27)      当不(28)      使用远程控制时,(29)      将ZP131立式麦克风与“MIC”插座相连。
(30)      准备(31)      工作基本结束。在操作之前,(32)      打开上盖,(33)      确认“SIMPLEX/DUPLEX/REPEATER”转换模式已正确的连接。此外在传送过程中检查可能有的故障,(34)      如连线与单元断开。
4.      操作
(1)      “电源on/off”开关
此设备(2)      在本地模式使用时,(3)      有一个“电源on/off”开关,(4)      远程控制时将此开关关上,(5)      开关上的LED指(6)      示灯代表了它的位置。
(7)      “MIC”连接器
本地模式使用时,(8)      将麦克风与此连接器相连,(9)      按需要选用立式或手持式麦克风。
(10)      扬声器
应使用大功率输出的型号,(11)      以便作为讲话或传送模式的监视器,(12)      也可作为接收远程控制信号的监视器。
(13)      “扬声器开关”和“扬声器开”指(14)      示灯。
当电源为本地模式时,(15)      扬声器自动打开,(16)      要关掉音频信号时,(17)      按下“扬声器ON/OFF”开关,(18)      再按一次表示打开。当电源为远程控制模式时,(19)      扬声器自动关闭,(20)      当然也可用扬声器开关强制打开。仅当打开时,(21)      “ON”指(22)      示灯亮。
(23)      “XMIT”指(24)      示
代表传送
(25)      “REC”指(26)      示
接收器由电源供应时亮
(27)      “DC”指(28)      示
设备(29)      由“DC”源供应时亮
(30)      “AC”指(31)      示
设备(32)      由“AC”220V或100V供应时亮
(33)      “调制水平”
指(34)      示调制深度。通过次监视器,(35)      调节至合适水平,(36)      是MIC输入得到一个调制值。输入过高,(37)      立频信号会失真,(38)      过低,(39)      难以从杂音中分辨。
(40)      “信道”指(41)      示和开关
指(42)      示正在工作的信道。按左开关,(43)      信道从6逐个调至1,(44)      又返回6。重复(45)      按,(46)      此循环将继续。按右键,(47)      信道逐一上调。
当设备(48)      在远程控制模式下运行时,(49)      信道开关无法操作,(50)      指(51)      示显示远程控制单元设定的信道。
(52)      “本地/远程”指(53)      示和转换
当设备(54)      未与远程控制单元连接时,(55)      设备(56)      不(57)      能转换为遥控模式。当远程控制单元与设备(58)      的“远程控制插座”相连时,(59)      或者当“无线遥控单元”装配在主机时,(60)      设备(61)      将自动转为遥控模式。此时TX按钮、SPEECH、SQUELCH控制和信道选择功能都无法使用。遥控模式不(62)      能通过“本地/远程”开关转换。
当设备(63)      处于本地模式时,(64)      如果关上遥控单元的电源开关,(65)      并在2分钟内重新打开,(66)      设备(67)      变为遥控模式。
(68)      “音量”控制
这个旋钮用于控制音量输出。
(69)      “压制”控制
仅当处于本地模式时可用。在遥控模式时无法使用。
              系统介绍
1.      系统连接示意图
此型号支持3种模式,2.      单功、双功和内装开关的增音模式。
1-1 单功模式站
选择单功模式时,传送和接收交替完成。传送接收器在传送状态时无法接收信号。
1)      使用一个天线时
当使用一个天线时,2)      将天线电缆连至“T ANT”连接处。
通过按-3)      讲开关来转换传送与接收。
打开SW按钮,4)      传送信号通过天线开关进入天线。
注意)在下述情况下,天线SW的RX输出将被信号打断,TX单元将无法使用。
松开SW按钮至关位置,从天线接收到的信号,将通过天线SW进入RX单元,即接收操作开始。
5)      使用两个天线时
将天线TX连至“T ANT”连接处,6)      将接收天线连至“R ANT”处。
此时的操作同7)      1),8)      但单元内的天线的电缆连接会改变。
注意)这种天线系统应在传送频率和接收频率显著不同时使用。
1-2 双功模式站
    在双功模式时,传送和接收能同时完成。即此站在传送时同时接收。
1)      使用两个天线时
此时天线和电缆连接应如图所示。
注意)双功模式操作时,传送频率必须不同于接收频率。
为了防止传送信号在传送时进入接收器,建议在接收器和天线电路中插入一个顶部滤波器(带通滤波器或带阻滤波器)。
2)      使用一个一般天线时
使用一个带双功滤波器的天线时,3)      天线和电缆应如图所连。
双功滤波器由两个带通滤波器或带阻滤波器组成,4)      防止传送和接收的互相干扰。
1-3 增音模式站
    在增音模式时,接收器一检测到接收信号,立即用解调音频信号来调制与接收信号不同频率的RF载波信号。即传送转频信号。(检测中转系统)
1)      使用两个天线时
此时天线和电缆连接应如图所示。
注意)与双功模式相同,增音模式操作时,传送频率必须不同于接收频率。
同样建议在接收器和天线电路中插入一个顶部滤波器。
2)      使用一个一般天线时
2.      通信系统
a)      仅用基站时
通信可在 基站和移动/便携式传送接收器间进行。
参考下图。
b)      使用遥控设备c)      时
基站和移动/便携式传送接收器间的通信可通过30m远处的遥控设备d)      完成。
此外,e)      如用电话配件操作,f)      上述通信可在公用电话上完成。
参考下图。
g)      远距离遥控设备h)
SW531A/B型系列控制设备i)      。
此设备j)      可从15km处极好的对基站进行操作。最多可将3套SW531B系列与SW531A系列相连,k)      即可从3个不同l)      的地方控制基站。
参考下图。
m)      通信图示(使用增音中转站时)
使用增音站时,n)      可获得如下便利
1)      如在高处安装,2)      将极大的扩展通信范围。
3)      当障碍物(山、建筑等)存在时,4)      在山顶或建筑物顶端安装一个,5)      可以与其他站更好的通信。
6)      一般而7)      言,8)      移动式的通信范围是5km,9)      因其天线很低,10)      但如果使用增音设备,11)      当移动设备12)      在增音器覆盖范围之内时,13)      可与其他所有移动设备14)      通信。
工作状态
1)      灵敏度和传送延时
当输入信号大于等于1μV时,2)      延时在100ms内。
3)      AF总特性
条件:接收器输入信号为502db μV,4)      1kHZ,5)      70%调制时,6)      传送器输出由一个线性检测器监测。
接收器顶部滤波器
1)      插入损失
2)      传送频率抑制
离线BG6QAM
只看该作者 78楼 发表于: 2006-07-22
用c450等做频率控制此机器。
离线8200
只看该作者 79楼 发表于: 2006-07-22
都要。
关键是电路图要清晰。
谢谢了!!
