  • 57213阅读
  • 380回复
NWT_7讨论专用.只有讨论技术与使用心得!!! [复制链接]
离线bd2fw
只看该作者 60楼 发表于: 2006-03-16
NWT7都用了那些ad片子?我申请了这些:ad9851/ad8307/ad8361/ad8302各两片,够用了吧?
离线bg6qbt
只看该作者 61楼 发表于: 2006-03-16
AD8361是8只脚的就对了
其它芯片通用...........
离线bd8dl
只看该作者 62楼 发表于: 2006-03-16
曲线和测试电缆有关系
因曲线不平坦,换用了一条hp原装的50欧网缆,有5m长,竟然出现图1的曲线,两峰距离约12m。咬牙剪成0.5m后就是图2的曲线。反正比我原来的测试电缆好多了——但那是某仪器上原配的测试电缆呀!
离线BG8WJ
只看该作者 63楼 发表于: 2006-03-16
数码相机不再手边没法上图,先来文字版的
板子处理好以后接上rs232串口线,朱老师提供的板子已经做过tx,rx绕线直接使用串口延长线连接就可以。
关于校准:
需要仪器设备:
频率计(必须),示波器(选择使用)。
上电后在界面菜单中有一个“仪器校准”项在“?”前面的。在下拉菜单中最后有一项时钟频率单击,有时钟频率输入框默认的是“17999800”这时在rf-out的输出应该能得到17.999800mhz的频率输出。当然不可能是准确的17.999800mhz,(当然误差不会太多)你可以根据在频率计上的实际读数在该校准输入框中输入你的实际测量频率(我的nwt7输出为 17.9998700)输入后确认。
接着最好的是f2保存设置。
这样第一步仪器的校准也是最关键的步骤完成,这对未来的测试的精确保证起着决定性的作用。
之后可以对仪器进行进一步的测试在最右边的频率按键点击输入频率,在多个不同频率数值下因改能在频率计上读出对应的数值。
(我的nwt7板子的配置中使用的是手册中推荐的c16/c18 68p c17 100p,的配置也就是输出60mhz的构型在实际测量中从1mhz 到40mhz之间输出非常精确,大于50mhz后输出误差开始变大。
在55mhz左右出现一个误差最小的区域,在>59.9900mhz输出比较不稳定!输入60mhz,频率计上显示稳定的0。也就是dc输出。)
以上测试完全完成后基本上可以说该板子能够开始正常工作啦!
今天作业先写这里明天在继续完成。
离线BA6BF
只看该作者 64楼 发表于: 2006-03-16
火车不是推的,牛皮不是吹的,有些事情你不服气是不行的。
路克!!!!!!!
离线BD8CD
只看该作者 65楼 发表于: 2006-03-16
6bf搞了什么好东东?快说!
离线BA6BF
只看该作者 66楼 发表于: 2006-03-16
大家找个干净点盆子装半盆子生理盐水放在膝盖上,别让眼珠子掉下后找不着了。
再路克~!~~~~让你们认识认识6bf是何许人也~~~~
离线BA5SBA
只看该作者 67楼 发表于: 2006-03-16
我的
sr-40 的前面的两个中周构成的带通滤波器。
离线bg6qbt
只看该作者 68楼 发表于: 2006-03-16
这么好用?
大家赶紧试验并上心得,是否可以测量vhf和uhf天线啊?
离线BA5SBA
只看该作者 69楼 发表于: 2006-03-16
这个我也有!
频率比你的还高,
离线BA5SBA
只看该作者 70楼 发表于: 2006-03-17
6bf找个干净点盆子装半盆子生理盐水放在膝盖上,别让眼珠子掉下后找不着了。
离线BA6BF
只看该作者 71楼 发表于: 2006-03-17
频率比你的还高, [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
你这个是假的,呵呵。
离线BA5SBA
只看该作者 72楼 发表于: 2006-03-17
你那个也未必是真的!彼此彼此!!
离线BA6BF
只看该作者 73楼 发表于: 2006-03-17
[表情] [表情] 你那个也未必是真的!彼此彼此!! [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
非也非也~~~兄弟我这个是货真价实的。可以看看我用它测量145mhz螺旋滤波器的图谱。哈哈
离线BD8CD
只看该作者 74楼 发表于: 2006-03-17
都不要显了!快把高频阻抗标准表测量搞出来是真的.
离线VR2KW
只看该作者 75楼 发表于: 2006-03-18
希望软件的功能可以再加强一点,譬如在运行当中可以修改频率和步进,并且显示数据,加大显示视窗和增加点数等。
离线VR2KW
只看该作者 76楼 发表于: 2006-03-18
用线性测试了一颗晶体,没有加周边电路。
离线VR2KW
只看该作者 77楼 发表于: 2006-03-18
用两颗标称9.455mhz的晶体做的康式滤波器,分别用对数和线性测量,看看有什麽分别。
离线VR2KW
只看该作者 78楼 发表于: 2006-03-18
请问nwt-7的时钟频率数值设定好后,数值是记忆在pc端软件里还是pic里的?
离线BA5SBA
只看该作者 79楼 发表于: 2006-03-18
应该是在pc端软件里的
