  • 24878阅读
  • 105回复
300瓦短波功放初步测试结果 [复制链接]
离线BA7KW
只看该作者 60楼 发表于: 2006-02-23
未能试验
如果采用th430呢? [表情] [表情]
没时间啊!!这几天为公司的事情都忙死了,用681033(th430)未有时间调,上几天试过就是高段驻波很大,14mhz以下正常。
离线BA7KW
只看该作者 61楼 发表于: 2006-02-23
在12伏工作
相知到12v时的工作情况?
最大功率会变成30瓦了。
离线BG7IBQ
只看该作者 62楼 发表于: 2006-02-23
没时间啊!!这几天为公司的事情都忙死了,用681030(th430)未有时间调,上几天试过就是高段驻波很大,14mhz以下正常。
7kw是好同志,幸苦了……
支持中!
离线bg2sv
只看该作者 63楼 发表于: 2006-02-23
能出套件吗?
离线bd7cv
只看该作者 64楼 发表于: 2006-02-23
圈数根据电感量来决定。理论上电缆长度不能长过1/8波长。30mhz就是300/30 * 1/8 *0.8=1米
谢谢你7kw。
离线BA7KW
只看该作者 65楼 发表于: 2006-02-24
三阶互调测试
使用两台电台输出两个适当功率的相邻1khz的射频信号,如21.000mhz和21.001mhz,分别经过衰减器送入到合路器混合后送到功放输入端,经功放放大,经过pep功率计测量功率(300瓦)再经过60db的衰减(30db(500瓦衰减器)+30db (2w衰减器))输入到频谱仪(选用10dbm参考电平,宽度20khz)测量两个频点的电平约-11dbm(对应两频点功率为80瓦(-11 + 60= 49dbm)),测量21.002mhz(或20.999mhz)三阶互调点的电平为-45dbm,两数相减得到imd3=-34db,如果频谱仪带差值测量功能更可以直接测量出两点的电频差值。
离线BA7KW
只看该作者 66楼 发表于: 2006-02-24
测试仪器
使用两台jst-145作信号源,tr4172频谱仪,500瓦衰减器等来测试
离线BA7KW
只看该作者 67楼 发表于: 2006-02-24
各个频点的三阶互调参数
输出功率300瓦,频率---imd3特性图。
离线BA4II
只看该作者 68楼 发表于: 2006-02-24
7千瓦厉害!牛人!
离线BA7KW
只看该作者 69楼 发表于: 2006-02-24
再上一张14MHZ IMD测量的图
p pep=300 w ,imd3=-34db
离线BD0AAI
只看该作者 70楼 发表于: 2006-02-24
pf。。。。。。。。。。。。。。。
离线CQRADIO
只看该作者 71楼 发表于: 2006-02-24
太好了,期待早日推出套件!
离线bd2oc
只看该作者 72楼 发表于: 2006-02-27
等出俺定一块21的
有用177管的也定一块
离线john
只看该作者 73楼 发表于: 2006-02-27
等待套件。
离线BD9TD
只看该作者 74楼 发表于: 2006-02-27
7千瓦能不能搞成13.8v的,不然48v的电源又得另外准备一台了!
离线BA7KW
只看该作者 75楼 发表于: 2006-02-28
13.8V的功率较低
用13.8v的功率较低,一般的就是100瓦多点,imd等指标又不是很好,用来做817的功放还差不多,而且电流大,4块合成500瓦在cw时要有80安培以上的电流。对交流纹波较为敏感,一般非用稳压电源不可,不像48v的,用一般的变压器整流滤波即可。
过段时间吧,layout一块13.8v的板来玩玩。
离线bg7idw
只看该作者 76楼 发表于: 2006-02-28
好东西啊,张老师高人一个。
离线BG7IBQ
只看该作者 77楼 发表于: 2006-02-28
好东西啊,张老师高人一个。
idw,好久不见了
离线BENNYTSANG
只看该作者 78楼 发表于: 2006-03-01
kw大哥,我的817还等着你出产的功放呢!!! nea
离线BD5HMC
只看该作者 79楼 发表于: 2006-03-04
顶一下~~~
