  • 33814阅读
  • 170回复
16F88 MODEMLESS TNC制作图解 [复制链接]
离线dzyj
只看该作者 60楼 发表于: 2006-02-21
理解一下现在的语音中继功能,为什么需要架设中继台.
中继台我到是明白,延长了通信距离,可是这点我不明白,我是这样理解的,只要接收台能收到信号,用声卡也应该可以呀?
离线bd4rs
只看该作者 61楼 发表于: 2006-02-21
用计算机声卡和相应软件与电台配合好象也可以作成digipeater.
另一种方法用tnc+电台作成digipeater,tnc取代声卡和计算机内相关软件的功能.
如果仅仅个人用于aprs的接收显示实际上只需要装计算机的声卡和相应软件就可以了.如果要通过电台发射aprs信号就需要gps和tt(或具有相同功能的tnc等)了
离线dzyj
只看该作者 62楼 发表于: 2006-02-22
我现在正在做电台和tt,的连接线,还没找到具体的.您是用什么电台?
离线bd4rs
只看该作者 63楼 发表于: 2006-02-22
我用c150,c450,dr620. 电台的连接还是比较简单的,只要ptt,audio in,out,gnd四根.我的c150,c450 ptt的线都不用接.只要三根就可以了.
离线dzyj
只看该作者 64楼 发表于: 2006-02-22
多谢了,现在还不明白,如果接收用tnc,怎么接呀?比如:接收台和tnc,tnc和电脑怎么接?
离线bd4rs
只看该作者 65楼 发表于: 2006-02-22
从我的观点是把最基本的搞懂搞清楚.tnc是哪个tnc;先扔一边.
先把aprs发射系统和接收系统完整的搭建好并实验成功.然后在下一步tnc的使用.
在相关的资料和贴子再多看几遍.看看还会有收获.
离线bd4rs
只看该作者 66楼 发表于: 2006-02-22
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=124056
下载 自制业余无线电位置跟踪系统(上下).doc (164.5 kb, 22次查看)
这是bd6cr写得完整版,我也是刚刚发现多了个(下)了.里面有电台的连接方法和更多内容.这样看起来就完整了.
学aprs,强烈推荐此文.俺看此文可不是一遍,两遍而是nn遍看.俺希望能背下来.
离线dzyj
只看该作者 67楼 发表于: 2006-02-23
还是有点儿问题,发射用c150,连线有图纸了,tt的制作资料里有,
接收我用声卡的方式不行,可能是声卡不好,接收如果用bd6cr的tnc,应该怎么接呀?
离线BD6CR
只看该作者 68楼 发表于: 2006-02-23
非常简单,将板子上的o和g连接到pc的mic in,g接mic的地,o接mic in的中心线,成功与否要看你怎么调节音量。另外,你得连接超级终端查看接收到的数据。
声卡的接收是很容易成功的,除非你的声卡真的噪音很大。
离线dzyj
只看该作者 69楼 发表于: 2006-02-24
还是不明白,这么说吧,
1,当tt用,怎么接线?电台怎么接,gps怎么接?
2,当tnc用,怎么接线?电台怎么接?
离线dzyj
只看该作者 70楼 发表于: 2006-02-24
还有这个tnc如果当数字中继用,应该怎么接线?
离线BD6CR
只看该作者 71楼 发表于: 2006-02-24
电台的接线无论在什么模式下都是一样的,但是对于不同的电台可能会不同接法。只作为接收可以简单一点而已,希望没把你搞混。如果你能抽一点点时间仔细看看我的文章,或许就会明白许多。
在tt模式下,gps接串口,在其它模式或设置模式下,串口经过交叉线接pc的超级终端。
离线dzyj
只看该作者 72楼 发表于: 2006-02-24
我看了几遍了,可能是我理解的慢.
对于您这个tnc:
1.是有3种模式吗(a.tt模式b.tnc模式c.数字中继模式)?怎么设置tt模式?是印板上的那个jp跳线吗?我把跳线打开,连接超级终端,可以更改设置, 如果插上跳线,就是tt模式了吗?
2.下边这样理解对吗?
a,当tt用,插头接电台,串口接gps.
b,当tnc用,插头接电台,串口接pc(连接线用交叉串口线).
3.这个tnc当数字中继用,怎么接线?
离线BD6CR
只看该作者 73楼 发表于: 2006-02-24
能读英文文章吗?建议您看这个tnc的英文介绍原文。
跳线不跳上是tnc模式,也可以做数字中继,跳线跳上类似tt。
数字中继也是tnc的用法,只不过,如果单单用作数字中继,可不连pc。
我看了几遍了,可能是我理解的慢.
对于您这个tnc:
2.下边这样理解对吗?
3.这个tnc当数字中继用,怎么接线?
离线bd4rs
只看该作者 74楼 发表于: 2006-02-25
还是不明白,这么说吧,
2,当tnc用,怎么接线?电台怎么接?
1.如果是gmouse类型的gps串口可直接插入tt的j2, 接线的话只要2和5(gnd)两根就可.
tt到c150发射也是两根线就可以.1到mic的芯,6到地.如图:
2.参考如图:
离线dzyj
只看该作者 75楼 发表于: 2006-02-25
2.参考如图:
多谢了,c150的接线已经会接了,th-26at的接线也知道了,我把th-26at接到tt上,另一头接gps,用另一手台接收,可以听到猫叫.
现在不明白的是:tnc的设置需要用串口线连接pc,如果不是设置,是要使用tnc时,怎么和电脑接,是用串口交叉线吗?比如,用c150接收,接到tnc的小插头上,tnc的串口再用交叉线接到pc上,是这样的吗?
离线BG2YF
只看该作者 76楼 发表于: 2006-02-25
看上面的介绍,我的理解:tnc模式时,串口仅用于连接pc终端对tnc进行设置?!
离线bd4rs
只看该作者 77楼 发表于: 2006-02-25
设置tt的串口线,也可以用于设置tnc.
离线BD6CR
只看该作者 78楼 发表于: 2006-02-25
tt3和我设计的16f88与pc的连接都是交叉串口线(pc之间的连机线或者叫null modem线)
离线dzyj
只看该作者 79楼 发表于: 2006-02-25
这个我明白,都是用串口交叉线,我现在不明白的是:
1.tnc的串口只是用来连接pc来设置tnc用的吗?
2.如果那个串口只是用来设置用的,那么我用手台+tnc+pc应该怎么连接的?
是o,g接pc,p,i接手台,对吗?串口没用(只有设置时或当tt用时才有用).
