  • 18351阅读
  • 146回复
KD830套件的安装、调试问题专贴 [复制链接]
离线BD0AAI
只看该作者 60楼 发表于: 2005-09-19
关于温度偏高的问题, 咨询过ba6bf, 他认为电路完全按照adi的方法进行设计,因此这是正常的, 但个人感觉总有些放心不下, 担心长时间工作会不会损坏或造成频率不稳定, 我想给9851装上个散热办, 但是周边的3个电阻有些碍事, 打算换成贴片的,然后找个铝片装到pcb上,不知可行否,请大家指教。
离线BD0AAI
只看该作者 61楼 发表于: 2005-09-19
就是3。9k的贴片找不到, 请问允许的误差范围是多大?
离线BD7FP
只看该作者 62楼 发表于: 2005-09-19
请等待一段时间看看属于普遍现象还是您个别问题.
在我的测试机中未曾发现有此现象, 所以暂时无法做出判断.
软件是第一个正式版本,肯定有这样或那样的问题是我们没有发现的,等收到朋友们的反馈意见后.就会发布新版软件.请别着急.
祝中秋节快乐.
我的kd830经过几番折腾以后,也能正常工作了。 感谢6bf的指点。
我在这段时间的使用中也出现了一些问题,不知是不是个别现象:
1、偶尔会出现vfo无输出的现象。后来查明,是因为dds的时钟调整以后,经过多次开关机,存储的数据会发生变化,当时钟超过了dds的范围,dds就没有输出了。
2、第4波段切换频率存储以后,数据也会变化。如存入的是15.000兆,经过多次开关机以后,会变为15.999.095。
3、开机显示的当前频率的调整位数值,会有一个+(-)变化。
以上现象1、3偶然会有,2项基本每次都有。
离线BG6INC
只看该作者 63楼 发表于: 2005-09-19
的确要小心.套件做的太容易了,所以有些同学开始麻痹大意,导致了许多老鸟也犯低级错误.呵呵
到目前为止,因为软件问题造成的故障还是少数的.多数有故障的套件的问题还是出现在焊接,元件选用,排线可靠性上面.
所以,我还是要告戒朋友们,千万别对自己的基本功过于自信了. [表情]
多谢时老师,今天去买了几个20针的查接件。2元一个,挺贵的,晚上开始动手了!
离线BG6AGB
只看该作者 64楼 发表于: 2005-09-19
>3k is ok
离线BD7FP
只看该作者 65楼 发表于: 2005-09-19
我在用kn830接收机的dds部分改装ft-180的时候,dds的输出幅度不够,按照bg6qbt提供的经验:“原电路中的数值,可以在3.9k-30k(最大值记不清了)调整。电阻变大时,输出功率减小..........”,于是将3.9k电阻逐步减小,直到1k,这时ft-180接收提高了2个s,一直用到现在,也没有什么不妥。不过,不推荐这样用。 因为偶手头有几个备用的芯片,所以才敢做这种变态试验。
离线BD0AAI
只看该作者 66楼 发表于: 2005-09-20
谢谢楼上的两位的回复,那我想办法找3-4k之间的贴片电阻吧。。 这里没卖的, 只好找拆机件了, 估计不好找两只完全一样的,应该没有太大的影响吧?两个vfo灵敏度不一样, 不见得时坏事呀。
离线huashao128
只看该作者 67楼 发表于: 2005-09-20
散热问题是好解决的,在上面粘一个散热器,那种胶外面是有买的,以前用过,不错哦。另外还有几个问题问问,kd830用9851能上到60兆吗?套件过来时钟频率跑多少兆??
谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 68楼 发表于: 2005-09-20
谢谢!
kd830的输出频率是和其中频设置有关的,如果把中频设置为30mhz的话,那么它就可以输出60mhz的频率。
你说的时钟频率指的是单片机的频率还是dds的时钟频率?
单片机的时钟为22.1184mhz,dds的外部时钟为30mhz,内部时钟为180mhz。
离线huashao128
只看该作者 69楼 发表于: 2005-09-20
那么中频设为零,输出最高就是30兆了吗?我想用于做信号发生器/天线分析仪
离线huashao128
只看该作者 70楼 发表于: 2005-09-20
还有就是能否扫频,就是在vof模式下向上或向下扫频?谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 71楼 发表于: 2005-09-21
1,如果中频设置为0,那么kd830的最高输出频率就为30mhz。
2,第一版软件不支持频率频道扫描功能,软件升级后有可能会支持。
kd830本质上是为收发信机设计的通用型dds频率合成控制器,其功能设置主要为了适应电台操作。改做其他用途虽然可以,但是毕竟悖于设计的初衷,况且kd830标准的业余电台操作界面作为信号发生器似乎也是不伦不类的。
离线huashao128
只看该作者 72楼 发表于: 2005-09-21
抄收。因为和朋友交换了一个问问情况,谢谢,祝好,73!
离线BA6BF
只看该作者 73楼 发表于: 2005-09-21
同玩同玩,呵呵。
离线BA2QA
只看该作者 74楼 发表于: 2005-09-21
我的套件昨天收到拉,今天就开工,稍后交作业.
离线BA4II
只看该作者 75楼 发表于: 2005-09-21
祝贺!看嫩的了!!
离线BD0AAI
只看该作者 76楼 发表于: 2005-09-21
呵呵, 我的都做好了, 你的才到呀。。
离线bg2ey
只看该作者 77楼 发表于: 2005-09-21
我的kd830也是     才到
离线BG6INC
只看该作者 78楼 发表于: 2005-09-21
时老师,你好,经过夜晚加班,我的dds已经可以正常工作了,经过我用接收机测试,输出中频8.455,和在7050时的输出频率都正常,在大家的经验指导下,弯路走的少了点!
有几个问题向问一下,开机的画面我看有的朋友几经提出来了,这也算正常了!
另外我看输出频率是加中频,是否可以完成减中频,不知道用处是否有用呢?
另外bpf和mode 的控制输出,输出的电平在多大?是高电平,还是低电平?数值在多少?
昨晚我测试,在7兆的时候我看bpf的出电压在5.3,不知道是否有问题??
今晚回家在把个波段的输出电平测试看看??
离线BA6BF
只看该作者 79楼 发表于: 2005-09-21
祝贺你装机成功.
1,开机画面正常。
2,kd830没有必要使用减中频方式,并且也不准备支持减中频方式。
3,bfo,mode,rx,tx,att等控制输出电压为5v(高电平有效),最大可提供100ma的驱动电流。
4,bpf输出电压为5.3v算是正常吧,会不会是你的表不准啊?呵呵。
5,vfo和bfo的输出电平为500mv左右。
