  • 29031阅读
  • 96回复
不试不知道,一试,目瞪口呆! [复制链接]
只看该作者 60楼 发表于: 2008-04-16
正好我要换馈线,参考这帖子...
离线BG5EHX
只看该作者 61楼 发表于: 2008-04-16
我也一直想上馈管,只是馈管真是贵.而且没法转弯
离线china66099
只看该作者 62楼 发表于: 2008-04-17
我有几十根可能是50-9的电缆
我有几十根可能是50-9的电缆,外径13mm,长10几米,2头有端子,原来是浙江武警900m集群系统用的,使用的是八重洲设备yaesu-925 ,估计这种电缆损耗要小得多!大家看看这种电缆值多少银子
离线bitiwindy
只看该作者 63楼 发表于: 2008-04-18
u段插头最好用n型头,或者sma的头。我也用过609厂的syv50-3的电缆,400mhz我测试的结果大概是每米0.3db多一点,应该算是国内不错的。
离线狼队
只看该作者 64楼 发表于: 2008-04-18
我原来使用-7低损20米,后来安装了1/2馈管,对比效果相差很大,差不多2格的区别。
离线庄乾章
只看该作者 65楼 发表于: 2008-04-18
好资料12345
离线chelg
只看该作者 66楼 发表于: 2008-04-19
没想到会在线上还会有这么多的损耗.
离线BG3HAX
只看该作者 67楼 发表于: 2008-10-22
无线通信中电缆的衰减不可忽视
  以430mhz无线通信为例:
我们平时所用的syv50-5 syv50-7电缆和1/2寸馈管,在430mhz的衰减为:
      syv50-5     0.253db/米
      syv50-7     0.195db/米
      1/2寸馈管     0.047db/米
    假如我们需要从天线到电台需要25米电缆,那么,用syv50-5 syv50-7电缆和1/2寸馈管的衰减分别为:
  syv50-5     0.253*25=6.325db
  syv50-7     0.195*25=4.875db
  1/2寸馈管     0.047*25=1.175db
db和功率的关系:
db = 10lg(输出功率w/输入功率w)。
    如:输入功率为1w而输出功率为1000w,则系统的增益为10lg(1000/1)=30db
那么3db就是输入功率和输出功率相差一倍,即当输入功率40w时输出功率为20w,那么系统的衰减为3db:10lg(40/20)=3db
    按照syv50-7电缆来说,4.875db的衰减,输入功率和输出功率相差3倍,即你的电台输出为30w时,经过25米syv50-7电缆,到天线输入端的功率为10w,可想衰减是很大的。
    按照1/2寸馈管来说,1.175db的衰减,输入功率和输出功率相差1.31倍,即你的电台输出为30w时,经过25米1/2寸馈管,到天线输入端的功率为22.9w。
    由此可见,电缆的衰减也是不能忽视的,上面说的还只是发射,大家想一想如果接收呢,你如果用25米syv50-7电缆,会衰减掉你接收的信号的2/3,这可不是一个小数目阿。
所以,要想效果好的话最好使用低损耗的馈管,虽然价格高点,但会物有所值的。
还有一个更为重要的一点:有人会认为电缆既然长了会衰减很大,那就用短一点的吧,把天线架设的低一些。这是严重误区,请大家先看看下面的一段:
对vhf和uhf而言
在视距范围内,距发射中心某一点的场强en可由下式表示:
en=2×7√p/d×|sin2∏h1h2/λd|
式中
h1为发射天线高度
h2为接收天线高度
p为有效发射功率
λ为发射信号波长
d为收发点的距离
当接收点远离发射中心时,式中的正弦项可近似表示为:
|sin2∏h1h2/λd|≈2∏h1h2/λd
这时场强为:
en=2×7 /d×2∏h1h2/λd
≈88h1h2√p/λd2
可见,
若发射功率增加一倍,则场强增加√2倍,即增加3db
若发射或者接收天线高度增加一倍,则场强增加一倍,即增加3db
若收发点距离增加一倍,则场强降低为原来的1/4,即减少12db
所以,
1.要想距离增加一倍,那么在其他条件不变的情况下,功率需要增加16倍;
2.或者发射天线的增益增加12db,或者发射天线增益增加6db加接收天线增益增加6db;
3.或者发射天线的高度增加4倍
4.或者接收天线的高度增加4倍
  由此可见,我们在天线的架设高度方面受到各方面条件的限制,不可能架到很高位置,那么我们在天线上多下一点功夫是不是比增加功率要容易的多呢。比如说5w的机器+12db天线跟80w的机器+0db天线的效果是一样的,大家如果不相信可以亲自去试验一下。大家想一想,买个5w的机器便宜还是80w的机器便宜呢。
所以,有个好机器不如有个好天线,有个好天线不如有个好位置(高度)
  其实天线的增益再高也不能放大功率,比如说就是同一个鸡蛋,我们如果把这个鸡蛋做成一个鸡蛋饼,那么是不是距离就增加了呢,因为我们希望的是能将电波在水平方向发射得尽量远,而垂直方向,天上或者地下我们并不希望发射电波,因此,天线的增益越高,那么这个鸡蛋的鸡蛋饼就越薄,水平方向的距离就越远。
  所以,我们应该在天线上下功夫比较容易,即便是你用大功率发过去,由于天线的增益不高,对方的弱信号,你还是接收不到的,这就出现了单通的情况。
小结:
综上所述,在无线通信中,天线的高度决定一切,其次考虑天线的增益和电缆的衰减,当然要尽量选用低损耗的电缆,增益高的天线会弥补一些电缆损耗。
更多详情请跟本站作者联系:
电话:13505419765
qq:22531060
e-mail:freefm@126.com
就旱逢甘露呀!
离线BG1PDP
只看该作者 68楼 发表于: 2008-10-22
就没人试试短波段线缆衰减数据,期待。。。
离线bg2rah
只看该作者 69楼 发表于: 2008-10-22
JRAL手册上的,可以参考
5d-2v 含义:内径5mm d是阻抗50欧姆 2是绝缘材料为聚乙烯 v是单层屏蔽网
照片质量差了点
离线bg2sfv
只看该作者 70楼 发表于: 2008-10-22
很有实际意义的帖子,建议加精
离线BG3HAX
只看该作者 71楼 发表于: 2008-10-22
我准备试,等着.
离线bg2rah
只看该作者 72楼 发表于: 2008-10-22
国产正品的50-X系列与日本的XD-2V系列,参数是近似的
实际上u频段是不可用的
离线BG1PDP
只看该作者 73楼 发表于: 2008-10-22
谢谢bg2rah提供的资料,看来鬼线真的狠吃功率的。仍然期待实际不同线径、不同频段(短波)的测试结果。
离线soom
只看该作者 74楼 发表于: 2008-10-22
短波上影响不大,用50-7的就OK了.
没测过,评估
离线BH4RDB
只看该作者 75楼 发表于: 2008-10-22
发泡的馈线防水性差,长馈线还是要用馈管。
有条件换楼顶的房子 ,或者把收发机和电源金属密封装楼顶,操作面板与手咪拖长线下来。
离线BG3HAX
只看该作者 76楼 发表于: 2008-10-22
40米长国产syv-50-5线短波段损耗实测结果:
频率(mhz)....发射功率(w)...假负载端得到功率(w).....总损耗(db).... 每米损耗(db/m)
7.050.............5.5...................4.75.....................0.64.............0.016
14.100...........5.5....................4.5......................0.87.............0.022
21.000...........5.5....................4.0......................1.38.............0.035
29.600...........5.5....................3.9......................1.49.............0.037
这个线是在taobao上买的,4.5/米,看样子在短波上用基本没什么问题.
离线BG4WTZ
只看该作者 77楼 发表于: 2008-10-23
我也测量过一个tk-820的400m中转台,在机器屁股上测量有40w 到了天线屁股上只有5w了。线长大约20米。
你这个损耗也太大了吧?
我没有测试过,我的n888u400mhz手台接12v发射功率大约4w左右,通过-5线33米到楼顶天线,不知道还能剩下多少?有1w?
离线BG1PDP
只看该作者 78楼 发表于: 2008-10-23
我手头电缆:天津609厂的syv-50-3-4标称衰减:0.2db/m 200mhz,不知能否推算出14mhz的衰减?
离线没追求
只看该作者 79楼 发表于: 2008-10-23
关于线损的好贴子,记号一下。
