  • 34867阅读
  • 100回复
重提NE602:简洁就是美 [复制链接]
离线BD7FP
只看该作者 60楼 发表于: 2005-08-14
给机器找了一个外壳,昨天下午4点与江西黄洋界by5nc/5通联上,他们用的是斜拉天线,我这边抄收他们的信号55,他们给我57的报告。
离线BG6QBY
只看该作者 61楼 发表于: 2005-08-14
做得好漂亮!!!!!!!!!!!
离线BD7FP
只看该作者 62楼 发表于: 2005-08-14
做得好漂亮!!!!!!!!!!!
里面有4“歪歪”牌diy7-7中周。还有几个很久以前在大卖场买的磁环。
离线BG6QBY
只看该作者 63楼 发表于: 2005-08-14
嘿嘿,diy系列中周diy电台的最佳选择!!!!:-))))
离线硅两瓦
只看该作者 64楼 发表于: 2005-09-08
唐老大同志:
    有时间的话把电路上的装配技巧,元件更改数据来一个集合,实行技术共产吧.方便.
离线bg4igm
只看该作者 65楼 发表于: 2005-09-17
[quote=硅两瓦]唐老大同志:
    有时间的话把电路上的装配技巧,元件更改数据来一个集合,实行技术共产吧.方便.[/quote]
严重同意。
我也搞了一套件。装好通电后只有电流声,什么也听不到。检查了n便,焊接没问题就是不出声。 晕!!
73!
离线BD7FP
只看该作者 66楼 发表于: 2005-09-17
最近实在是比较忙,没时间整理。其实在前面的帖子里已经差不多将该说的都说了,只是没整理。如果装好通电后只有电流声,那肯定是某个元件有问题,需要查查,我这边关键元件都是按照设计电路安装的,没有调试就成功了。
离线xiaosu1972
只看该作者 67楼 发表于: 2005-10-10
离线bg4igm
只看该作者 68楼 发表于: 2005-10-10
谢谢回答!!
现在有声了!问题在于两个中周里已经有120p电容,我没看到又按图纸按上了150p,拿下后立竿见影出声了。用80c对比7050、7053都能收到台,但是有阻塞,含混不清。
调两个可调电容没有效果。请各位高手指教!!
73!
离线BD7FP
只看该作者 69楼 发表于: 2005-10-11
你说到的现象,有3个地方值得怀疑:
1、bfo没有起振,换电感试一试;
2、386或者外围电路性能不好;
3、发光二极管极性接反。
离线bd-8nz
只看该作者 70楼 发表于: 2005-12-18
兼顾带宽,又和612的输入输出阻抗基本匹配选用6m或6.4m的晶体做滤波器是否要好些.
今天用8m的晶体改了一下机器.觉得带宽宽了点.
离线BD7FP
只看该作者 71楼 发表于: 2006-02-14
[quote=bd-8nz]兼顾带宽,又和612的输入输出阻抗基本匹配选用6m或6.4m的晶体做滤波器是否要好些.
今天用8m的晶体改了一下机器.觉得带宽宽了点.[/quote]
带宽通过改变晶振的配谐电容调整。
离线bg4igm
只看该作者 72楼 发表于: 2006-02-14
你说到的现象,有3个地方值得怀疑:
1、bfo没有起振,换电感试一试;
2、386或者外围电路性能不好;
3、发光二极管极性接反。
感谢回复!
确实是bfo的问题,与电感串联的可变电容小了,在它上边并上了一个33p的瓷片电容声音马上就清楚了。现在收发正常,我用它收听很好,发射5w太小了。
73!
离线BG3FK
只看该作者 73楼 发表于: 2006-04-16
[表情] 里面有4“歪歪”牌diy7-7中周。还有几个很久以前在大卖场买的磁环。
中周是多少圈的
离线BG5HRG
只看该作者 74楼 发表于: 2006-09-29
谢谢回答!!
73!
bg4igm怎么知道中州里有电容呢?好象没有diy中周的详细资料啊
离线BD7LP
只看该作者 75楼 发表于: 2006-09-29
[quote=兰王春]bg4igm怎么知道中州里有电容呢?好象没有diy中周的详细资料啊[/quote]
http://diy.cnham.com/store/ziliao/diyzz/index.htm
离线powermax
只看该作者 76楼 发表于: 2006-09-29
如果讲错了,请指正。
602的增益是十几个db,两个也就是三十几个db,如果两个602输入都处在零压偏置,他就是负增益的...
三十几个db的增益够用 吗?
离线BG7YDO
只看该作者 77楼 发表于: 2006-09-29
三十几个db的增益够用 [表情] 吗?
你把他翻出来了
总的增益不只是3xdb而是说agc范围大于3xdb,总增一还要大:
612 +bc548 +612 +lm386- bpf...我猜的
离线powermax
只看该作者 78楼 发表于: 2006-09-29
不是我翻出来的
总增益大约是多少?
离线ba8avcq
只看该作者 79楼 发表于: 2006-09-30
大约有90多db
