  • 45887阅读
  • 173回复
我做的中继控制板 [复制链接]
离线bg4xvm
只看该作者 60楼 发表于: 2006-01-05
thank you!!!!!!!!!!!
离线BG4WBI
只看该作者 61楼 发表于: 2006-01-05
不用谢了!还和我客气起来了。都是老朋友了。
离线BG7AEC
只看该作者 62楼 发表于: 2006-01-06
好东东,已经发邮件给楼主了
离线BG7AEC
只看该作者 63楼 发表于: 2006-01-07
已经收到您的回复了,谢谢!
离线bg7rcc
只看该作者 64楼 发表于: 2006-01-14
朋友送有一块给我,是第一代的吧!
我就是打不开密码
离线BG4WBI
只看该作者 65楼 发表于: 2006-01-15
拍个照片然后发给我看一下,我帮你看一下。
离线BG7AEC
只看该作者 66楼 发表于: 2006-01-16
a:当检测到r.a中有dtmf信号时自动关闭ptt(通过dtmf sw来选择功能开关)
这一项我用th28发射dtmf信号123456ab没有关闭ptt,发射789*0#cd可以关闭ptt,
b:两位码控制电源
这一项我只能用789*0#cd其中任意两位对两位码控制电源开关有效,控制完成后按住最后面的那个码(单个)也可以控制三次(开关)就是说变成了单键控制(前提是必须是先按前面那一个)
c:本板的三位中继控制码是:   ,如果要改密码只要改板上的短路塞位置就可以了(总供三排是:pin1和pin2和pin3).用的码下面不要用连,不用的一定要连起来,第四排是密码保险端
这一项不清楚您的原始密码是什么,中继控制开关我一直没弄好,实在不好意思所以问一下。
谢谢!
离线BG4WBI
只看该作者 67楼 发表于: 2006-01-17
-----123456ab是不可以关啊,789的确可以关。其实是当ra中检测到dtmf后才关的。
b:两位码控制电源
-----你就按cd就可以了,前后两组码不要一起按。
-----我写的文字你可能比较难以理解我设计的理念,反正就是123排插了,第四排就不要插了。第四排插了123排就不要插了。
谢谢![/quote]
离线BG7AEC
只看该作者 68楼 发表于: 2006-01-18
谢谢!
'[/quote]
可能是我没理解您的diy意思,就按照您原始过来的第四排1 2 3为空,pin1短路了1,pin2短路了2,pin3短路了3,那么请问您目前的遥控密码是多少呢,我试验过123无效,板子做得非常不错,其他功能也都会了,可我就是遥控中继的三位密码功能一直没有弄出来,真是麻烦您了,要是您的说明书能够有举例就好了,谢谢!
离线BG4WBI
只看该作者 69楼 发表于: 2006-01-19
ra必须要接啊!这是专门做为遥控信号进入的端口。我放的密码是123,成功后板上有个led会点亮的。您可以拍个照片放上来看一下吗,我看你是怎么连的。
另外,电位器w1你千万不要调整。调的不好的话会打开不了中继的。
离线bg7klq
只看该作者 70楼 发表于: 2006-01-19
订购接驳板和双向中继控制板
bg4wbi:订购最新对讲机有无线接驳板和双向中继控制板各1块。款项已按你电话中的报价汇到你的工行账号中了(汇款详情见附图)。请尽快办理速递,谢谢!
离线BG7AEC
只看该作者 71楼 发表于: 2006-01-19
我当然接了ra要不怎能设置那个两位开关呢,就是三位遥控码一直没弄出来,全部电位器我都调整过的,下面是您给我的说明书
双 向 中 继 控 制 板
a 双~单向中继控制板所具备的基本功能:
1      可以用dtmf码无线遥控中继的中转功能on或者off。
2      中继通话限制时间(可以调整)功能。
3      中继延时时间连续可调。
4       在规定的时间(可调)和次数(3次)段内,如果连续(在规定的时间段内)遭到不明干扰可以自动关闭自动中转功能。
5      当检测到r.a中有dtmf信号时自动关闭ptt(通过dtmf sw来选择功能开关)
6      两位码控制电源
7      上线时间连续可调。
b 需要从收发机器引出相关的线:
接收机:中放鉴频输出线(r.a)静噪控制线(busy);喇叭线(sp).当和motorola机器的sp相连时一定要串个47uf电容,以隔其中的直流电压.
  发射机:话筒线(mic);发射控制线(ptt).
c 本板的三位中继控制码是:   ,如果要改密码只要改板上的短路塞位置就可以了(总供三排是:pin1和pin2和pin3).用的码下面不要用连,不用的一定要连起来,第四排是密码保险端。w0是a 3 中介绍的,时间调整。电源控制码在板上的最后两排,如果要控制大功率的机器请另外带动大功率继电器。如果控制的是高电压请注意和板上的固定孔保持隔离。如果要更改控制码请看好了最上面的数字进行更改.
d kenwood busy change--建伍机器电平变换接口:
kenwood机器在收到信号时为低电平,无信号时为高电平。in是信号输入,经过本板变换后,得到两路输出。有以下两种情况:(-)输出为负8v,(+)输出为正8v,请选择使用。a区和b区都有相同的变换电路。
本板电压供电范围:10-15伏。
e w1是上线时间调整。w2w4---rept time中继延时时间调整。w3w5---ptt time中继连续发射时间调整。w6w7发射机话筒音量调整。由于是双向中继控制,所以都是a区的busy控制b区的ptt,反之b区也同样控制a区的。
f   为了方便c450和260等型号的机器,当用这些机器做为发射的时候,ptt线可以不连。只需要安装一个电阻就可以了,在板上已经放好了位置。ex ptt就是的,由于每个机器的控制灵敏度不一样,所以阻值请试验决定。
  当所有的线连好后,您就可以直接在移动台上按控制码(dtmf)开关了。
不过用两位码遥控电源也不错了,起码能够控制,谢谢您diy的产品,73!
离线BG4WBI
只看该作者 72楼 发表于: 2006-01-19
w1是不能够乱调整的,否则永远上不了线了。
在调整的时候w1下有个4066,它的第二脚是不能够底于4v的。你可以量一下。我一般调到4.2伏。
离线BG7AEC
只看该作者 73楼 发表于: 2006-01-19
抄收了,再次感谢您!
离线BG4WBI
只看该作者 74楼 发表于: 2006-01-20
好了就说一声。
离线bg4tnm
只看该作者 75楼 发表于: 2006-01-23
关注 关注 不过好深奥 有待好好琢磨   反正丹阳不算远
离线BG4WBI
只看该作者 76楼 发表于: 2006-01-24
tbc那里有一块板的,你可以去看一下。
离线bg4tnm
只看该作者 77楼 发表于: 2006-01-24
哦 tbc那有啊 有时间过去 看下
离线BG6TSO
只看该作者 78楼 发表于: 2006-01-27
wbi 晚上好~呵呵 又出好东西了啊~
离线BG4IVX
只看该作者 79楼 发表于: 2006-01-28
能不能开发这样的控制板:
1可以用dtmf码无线遥控中继的中转功能on或者off。
2 中继通话限制时间(可以调整)功能。
3 中继延时时间连续可调。
6 两位码控制电源
7 上线时间连续可调
再加上的功能:
1,用编码控制一个带锁存的8421输出,控制up450的频道切换.
2,用编码控制几路带锁存的开关,用来改变和关闭哑音.
