  • 17839阅读
  • 69回复
F30-3无线调频对讲机PCB板,12W功放PCB板,部分配套元件及齐全的装配图纸仅售25元 [复制链接]
离线BG2BY
只看该作者 60楼 发表于: 2010-09-06
想当年一代名机
离线四正
只看该作者 61楼 发表于: 2010-09-06
怀念,回忆一下从前,,,,
离线cnnets
只看该作者 62楼 发表于: 2011-05-14
不知道还有没有货呢?
离线BG6IVC
只看该作者 63楼 发表于: 2011-05-15
mark一下……
离线BH7OVF
只看该作者 64楼 发表于: 2011-05-19
这坟也能挖...........
在线BG4UVR
只看该作者 65楼 发表于: 2011-05-20
早起碰到盗墓的
离线BH8ACK
只看该作者 66楼 发表于: 2011-05-20
离线bg3-2-9244
只看该作者 67楼 发表于: 2011-05-20
这都挖出来了!!!不容易啊
离线littleworm
只看该作者 68楼 发表于: 2011-05-21
挖出来
仰慕一下
确实
挺好的
离线BG2UGC
只看该作者 69楼 发表于: 2011-09-05
关于调频发射机和二次变频接收机改频率的问题
接收:--- 应是共基共射放大器作为高放,然后从中放ic--mc3361的16脚输入,本振用一个晶体管加晶体,从mc3361--1脚输入,然后就是混频,变成455khz中频,经mc3361的调解后,再用lm386输出
发射:---音频放大后,到变容管和晶体管、接收晶体组成的vxo调频,然后经几级放大后,输出3w的射频信号,
楼主,不知我有不有猜对?? [表情] [表情]
您好!
一、本贴目的:
  我现在手里有几个调频发射和接收的装置,但是频率都各不相同,我想把他们改造成可以相互之间通信的设备。(也就是把发射机和接收机的频率改成一致)
二、我现在的装置(需要对它们进行改造的东西)
  1)二哥大主机(老式的无绳电话主机,里面有一个调频发射的部分,有一个二次变频接收的部分),
  发射频率146.184mhz(晶振是18.355mhz);接收频率115.762mhz(本振的晶振频率是68.46497mhz经过了2倍频,第一中频是21.4mhz,这个接收频率是我根据本振频率和中频频率算的,不知道算的对不对。)
  2)又一个二哥大主机
  发射频率76.475mhz(晶振是19.1188mhz);接收频率112.4798mhz(本振的晶振频率是66.9375mhz经过了2倍频,第一中频是21.4mhz)
  3) 一个无线报警器的接收机,里面线路结构也是一个二次变频接收电路,和二哥大的接收电路十分十分接近,接收频率是230mhz,第一本振频率是250.87mhz(晶振是62.890mhz经过了4倍频),第一中频21.4mhz。
  以上三个装置的接收电路都是二次变频形式,其中第二中频频率都是455khz.
三、我的问题
    以上三个装置的接收和发射频率各不相同,不能互相通信,我想用其中的一个或两个装置做一个改造,让一个发信号,别一个接收信号。我遇到的困难是:
  1)我不会调整发射机的频率,只知道换晶振能改变频率,但换完晶振后怎么把l、c调到谐振频率上就不会了,还有必须是偶数倍频吗?为什么没见过奇数倍频的。
  2)接收机频率不会改,只改本振就可以吗?可是本振频率我也不知道怎么改。
  3)再有我想只改变一个接收机的频率,让这个频率和发射机一样就可以了,但是我不知道改接收机容易还是改发射机容易。
  希望能多给我提一些建议和方案,帮助我一下,谢谢了!
