  • 39962阅读
  • 164回复
我DIY的短波车载天线 [复制链接]
离线大脸猫
只看该作者 60楼 发表于: 2005-06-24
分别都是多少M的呀?
离线bd4aoy
只看该作者 61楼 发表于: 2005-06-24
上图安顺序排列:红-21兆,绿-29兆,蓝-14兆,黄-7兆,黑-14兆,缩短红-21兆。
可以根据自己喜欢的颜色选择自己需要频率的天线。谢谢!
离线bd4aoy
只看该作者 62楼 发表于: 2005-06-27
浙江余姚采杨梅,下午16:00开始qso的通联记录:(bd4aoy/5/m)
21.400
16:36,bd7yz     57   58
16.39,bg5caq   59+ 59+
16.41,bg1gup   59   59
16.58,bg7sav   57   58
17.00,bd8agi   59+ 59+
17.11,bg7kfy/qrp   56   57
7050
18.13,bg5cap   59+ 59+
18.20,bg5snd   59   59
18.22,bd4scu   59   59
18.33,bd5eha   59   56
18.36,bd4igh   58   56
谢谢以上的hamqso。
离线大勇
只看该作者 63楼 发表于: 2005-06-27
天线已收到,做工及包装都很好.测量发现前端振子长度为:98cm不到1.1米,是否会有影响??
离线BA4REC
只看该作者 64楼 发表于: 2005-06-28
地网的长度对于前端的钢丝长度有一定影响。
[quote=大勇]天线已收到,做工及包装都很好.测量发现前端振子长度为:98cm不到1.1米,是否会有影响??[/quote]
我的那支天线的钢丝1.1米,最初发现谐振于大约7.49mhz,后增加地网线长度,谐振点可以降至6.9mhz。日本的hv7cx也是有这样的情况。如果是架设在阳台外面,要加至少2根地网线。
我想如果地网调整不当有可能会导致信号不能有效的从天线辐射出去,而是在地网谐振了。
离线大勇
只看该作者 65楼 发表于: 2005-06-28
非常感谢:ba4rec.昨晚和今早用此天线横置于阳台抄收了1\3\4\6区朋友的通联,强信号可达59,目前尚未测试,请教ba4rec你的地网是怎么加的,地网线的长度是多少,使用效果如何?多谢!!
离线大勇
只看该作者 66楼 发表于: 2005-06-28
虽然地网线长度可以调整谐振点,但钢丝毕竟短了12cm,我比较担心这个问题.请教了.
离线BA4REC
只看该作者 67楼 发表于: 2005-06-28
这个,好像要根据具体的环境来确定地网线的长度。
[quote=大勇]非常感谢:ba4rec.昨晚和今早用此天线横置于阳台抄收了1\3\4\6区朋友的通联,强信号可达59,目前尚未测试,请教ba4rec你的地网是怎么加的,地网线的长度是多少,使用效果如何?多谢!![/quote]
我的天线是斜伸出窗台。用10米的软线作为地网线,钢丝是全部抽出的,也就是接近1.1米了,这时候谐振在约6.8、6.9mhz,如果将软线不断的卷起来,可以使谐振点达到7.05附近。hv7cx也有这样的情况。还有,人工地网线的位置也和swr有关;1/4波长天线受环境影响比较大,处于不同的位置,swr值都可能不一样,甚至有极大差距。前几年一位朋友遇到这样情况,车开至一空地,把hv7调好,可是,开到紫金山(周围也是很开阔的),swr变得极大。我的hv7cx的原配的钢丝就没有敢用,而是另找钢丝,这样万一剪多了也没有关系。
前些时候用此天线收听,不少7兆电台的信号过来也如你所说,可达到s=5~9,但可能传播不好,我发射时觉得效果不好(用hv7对比差不多,缩短型的天线的效率和全尺寸的相比,效率是比较低的)。和本地的bg4rgq,bd4rgw试验,但距离太近,我用10w发射他们给我59报告。
传播很重要。
最近没有时间玩,两支直立天线赋闲在家,已经落了一层灰尘。
离线BA4REC
只看该作者 68楼 发表于: 2005-06-28
短12CM,有空我试验一下。
[quote=大勇]虽然地网线长度可以调整谐振点,但钢丝毕竟短了12cm,我比较担心这个问题.请教了.[/quote]
还有我考虑在馈电点适当加一点调配元件,降低地网的作用。以后有时间打算试验。
离线BA4REC
只看该作者 69楼 发表于: 2005-06-28
看到BD6BM公布过这种形式的天线的数据。
不过他好像没有提到地网。我觉得地网线的长度还是要依据自己周围的环境来定。
另外,请各位天线高手发表见解:调整地网使得直立天线的swr符合要求,是否会导致能量在地网上谐振,而不能有足够大的能量经天线辐射出去?
离线大勇
只看该作者 70楼 发表于: 2005-06-28
传播很重要。
非常感谢!我抽空找仪器调:试一下.欢迎到济南来:438.550下差5:88.5亚音.73
离线bd4aoy
只看该作者 71楼 发表于: 2005-06-28
没有问题!缩短振子是应大多数ham的要求安装在车上可以降底点高度(安装在面包车顶上不会超过4米,强烈建议安装在汽车顶上),底部的螺旋竿上已经做好了处理,请放心使用,祝有良好的qso。
离线大勇
只看该作者 72楼 发表于: 2005-06-28
抄收了.其实只在横置于阳台(钢丝向外)并没有加地网的情况下能抄到59的信号还是很满意的.建议上一份说明书,使大家可以更好的使用.谢谢!
离线BA4REC
只看该作者 73楼 发表于: 2005-06-28
其实我觉得如果地网设置得当,非车载使用也是不错。
[quote=大勇]抄收了.其实只在横置于阳台(钢丝向外)并没有加地网的情况下能抄到59的信号还是很满意的.建议上一份说明书,使大家可以更好的使用.谢谢![/quote]
车载时使用,是以车体作为接地面的。如果接入合适地网车载天线也是可以非车载时候使用,我在02年用hv7cx在7、21和国内不少电台qso,就是加人工地网,当然传播好有利于缩短型的天线的通联。 人工地网的设置比较关键,一直在琢磨。 希望有机会通过电波同你交流。
离线大勇
只看该作者 74楼 发表于: 2005-06-28
很早就想架个倒v,但因客观条件不允许,只好在缩短型天线上动脑筋了,以后还要多多向您讨教啊..
离线BG7JEZ
只看该作者 75楼 发表于: 2005-06-28
交流                   交流
离线tigergsm
只看该作者 76楼 发表于: 2005-07-14
大家多交流交流。。。
离线大脸猫
只看该作者 77楼 发表于: 2005-07-15
订两根黑色的(21.350和29.400).
bg1gpn
离线tigergsm
只看该作者 78楼 发表于: 2005-07-16
好的确认了。。。。。
离线mylcq
只看该作者 79楼 发表于: 2005-07-18
有谁做过3m车载鞭天线的通联实验,距离多少?效果如何???
