UID:972
UID:15459
kn系列套件可没有偷工减料的传统~~呵呵1,采用高质量的双面板pcb,质量绝对上乘。2,混频变频电路全部采用高性能的平衡混频电路upc1037h,这个ic被广泛应用于yaesu,icom,kenwood等电台中。3,采用窄带带通滤波器,经过精确的计算和实测,此带通滤波器带通特性完全满足了窄带的输入输出要求。4,收发切换电路中加入了静音电路,用来屏蔽掉收发切换带来的电流冲击声。5,采用了8块石英晶体组成的单边带滤波器,矩形系数和带内波动经实测和实际使用效果非常好。6,功放电路使用了2sc2053作为电压放大器,内行人是知道这个管子的价格是多昂贵的。7,功放使用了dg154型 154x90x20mm的大型表面发黑鳍片式散热器,这可是实实在在的大散热器。8,功放采用了3段输出低通滤波器。每个滤波器电感使用2片叠层的897厂生产的nxo-10磁环绕制,性能极其稳定,可以承受最大200瓦的通过功率,电容使用高稳定度的方型云母电容。由于采用了高质量的滤波器,所以2次以上谐波基本上被抑制了60db以上。150元的价格的确是低了点,但是kn710的用料无疑是扎实和足量的。
UID:3519
UID:20646
UID:25032
UID:46
UID:1681
bd7ku介绍的传输线变压器着实厉害,昨天特意从南京买了几个emc磁芯,用低阻抗同轴线做了一个1:9的输出变压器。kn-710发射功率立即增加了10瓦达到了40左右,效果是如此明显是我没想到的。只可惜,这种变压器制作相当烦琐,不能用于大批量的套件中。
时老师一般磁性材料和晶体在华龙那家柜台买?上周我还去华龙,顺便买了9M(南京苏源炬力)的晶体,两楼鸿星晶体柜.
UID:7955
UID:18797
UID:10157
去华龙买东西要碰运气,所以我一般不固定在某一个柜台买。多找找有时候会有惊喜,比如这次我就找到了大量适合做hf段功放的磁芯,呵呵。
UID:135
关注中......................问2个问题:1。能不能外接dds或者频率合成器?2。功放部分是推挽还是单管?本人刚买了个dds,如果支持外接dds的话,diy的乐趣就会更多~~~呵呵~~~功放部分换更大的管子可以输出更大........
UID:20783
呵呵,我已经回来了.买了一箱子dg154散热器,以及大量的云母电容和磁性材料等等元件,把车子的后备箱都几乎塞满了.
UID:5039
UID:1660
