  • 71989阅读
  • 256回复
也许是最简单的1:1传输线变压器 [复制链接]
离线BD7KU
只看该作者 60楼 发表于: 2005-05-08
今天测了一下那天做实验的两只磁环的电感量。
发热比较厉害的双筒磁环1圈电感量为: 12uh
发热比较少的4瓣对合磁环1圈电感量为:1.5uh
离线BA0BZ
只看该作者 61楼 发表于: 2005-05-09
测量条件?
1.6mhz和8mhz下的电感量区别大吗?
离线powermax
只看该作者 62楼 发表于: 2005-05-09
我的一匝是7微亨多,用普通lc表测的。
离线BG6INC
只看该作者 63楼 发表于: 2005-05-09
我用一个emi的那种磁桶,用50欧的同轴电缆绕了一圈,做了个1:1的传输线变压器,输出50瓦的功率,然后接上负载测试,输出功率比50瓦稍小一点,磁桶没有发现热,但是我把它绕成传统的变压器,2个绕组都为1圈,利用互感耦合方式工作,加上负载,输出功率比传输线的方式输出功率又低了一点,但不多,连续发射2分钟,没有发现功率下降,但是磁桶已经比较烫手了!真也不知道是不是我的1:1传输线变压器不发烫,是不是我绕的不对???
离线BD7KU
只看该作者 64楼 发表于: 2005-05-09
应该这样才对。初次级间是电气绝缘的。
如果使用600~850μ值的磁环,那么线圈只要1圈就能满足1.8兆使用要求。
如果线圈的线长不足6cm,那么它就能工作到400兆。
引出线必须尽可能缩短,否则对高端影响很大。
没有必要去考虑同轴线的阻抗,但网线与芯线之间的间隔越薄越有利于高端
信号传输。如果有特富伦绝缘层非常薄的镀银线,外套网线甚至比16欧同轴
线还要好。没有低阻抗高温电缆也可以在50欧高温电缆外面套网线,这样原
电缆的网线就可以当作芯线用了。
离线BD7KU
只看该作者 65楼 发表于: 2005-05-09
你图中也是方式之一,不过在电感量不足的情况下低端信号也一样可以
通过电缆直接送往后面。实际上低端并没有起到变压器传输的效果。
离线他山
只看该作者 66楼 发表于: 2005-05-09
ku大大佬的好资料和经验,顶
等明年了,我翻开这个帖子还要再顶
73s de bg7igg
离线BG2VO
只看该作者 67楼 发表于: 2005-05-09
好资料!保存了。
离线bg6cg
只看该作者 68楼 发表于: 2005-05-11
使用颜色、外观、电阻率等方法判断材料是锰锌材料还是镍锌材并不十分可靠,锰锌材料也有高电阻率的,断面上用万用表笔绑上针测试,数字表的20m档和指针表的x10k档测试结果都是电阻无穷大。
我发现了一个小窍门,nxo-100(798厂出品的37*23*7mm)在1.2mhz~36mhz 其al值(其实就是μ值)是基本恒定不变的,而手头找的到的任何廉价emi磁环和开关电源变压器磁心都达不到这一标准。
r7000、r6000、r8、av640等电气长度半波长的多波段垂直天线匹配合子里面都有一个大功率的1:10阻抗变比(匝数比是7:22)变压器,要求通过1500w的功率,是传统变压器的结构而非传输线变压器,肯定不能用锰锌材料的磁环……
我看过r7000匹配合子里的传输线变压器是1:4阻抗变比,我想还是传输线变压器形式的,通过1500w的功率确实厉害
离线BD7KU
只看该作者 69楼 发表于: 2005-05-11
我看过r7000匹配合子里的传输线变压器是1:4阻抗变比,我想还是传输线变压器形式的,通过1500w的功率确实厉害 [表情]
高μ磁环加绕最少线圈的传输线变压器除了带宽特性远远超过传统变压器
之外,磁环的尺寸也比传统变压器小很多。
离线powermax
只看该作者 70楼 发表于: 2005-05-11
请问楼主,链接中的“图二”,变压器应该怎样绕?
http://www.qsl.net/vr2xbp/returnloss/returnloss.html
离线BD7KU
只看该作者 71楼 发表于: 2005-05-12
如果r都为50欧,测试阜也是50欧,那么图里的变压器就是1:1的变比。
这个变压器必须能承受1/4信号源功率。如果信号源功率为50瓦,那么
变压器磁环只要有食指头那么大小就够了。
1:1传输线变压器如果使用高μ磁环(μ值600~850),线圈只需要1~2圈
已经可以满足hf最低端需要的电感量了。如果绕线的总长度不超过8cm,
那么这个变压器就可以从1.8兆工作到400兆。
绕线可以是两条等长的漆包线绞绕,也可以用低阻抗高温同轴线绕。低阻抗
高温同轴线最好自己做,因为16欧同轴线的网芯线之间的间隔还嫌大了些。
50欧高温同轴线外面再套网线,原电缆里面的网线当做芯线就很好用。
离线powermax
只看该作者 72楼 发表于: 2005-05-12
谢谢回复!这个变压器需要区分同名端吗?
离线BA0BZ
只看该作者 73楼 发表于: 2005-05-12
谢谢回复!这个变压器需要区分同名端吗?
这个不是变压器!
其实质就是一个扼流型的bulan
输出端接检测装置是不平衡端,输入端接电桥的对角线上是平衡端,仔细比对一下ba7kw提供的电桥原理图就明白了。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=80299&highlight=%b5%e7%c7%c5
实际结构用尽可能细的50 ohm同轴电缆在型号不拘的磁环上绕几匝就行了。
离线BD7ISO
只看该作者 74楼 发表于: 2005-05-13
7KU制作的1:1传输线变压器测试
今天去7ku处拿了几个传输线变压器,接上频谱扫了一下频率特性,发几张照片。
离线BD7ISO
只看该作者 75楼 发表于: 2005-05-13
上帖正在测试的是一个1:1传输线变压器:
磁环外径10mm,内径5mm,长14mm
从500khz-130mhz带内损耗都非常小,可以说几乎没有损耗,一条直线
130mhz-450mhz衰减逐步增大,在3.5dbm以内。
离线BD7ISO
只看该作者 76楼 发表于: 2005-05-13
上图1:4传输线变压器
下图用4瓣磁心制作的1:4传输线变压器和小4瓣磁心制作的1:1传输线变压器
离线BD7ISO
只看该作者 77楼 发表于: 2005-05-13
小4瓣磁心制作的1:1传输线变压器
在1.5mhz-140mhz带内特性非常好,
140mhz-450mhz衰减开始逐步曾大到3.3dbm以内
小圆磁心制作的1:4传输线变压器
在500khz-100mhz带内损耗在0.8-1.8dbm之间,在24.6mhz有一个深衰减在3.6dbm左右
离线BD7KU
只看该作者 78楼 发表于: 2005-05-13
测量条件?
电感数值是电感表给出的.我不知道它的频率.
离线BD7KU
只看该作者 79楼 发表于: 2005-05-13
小4瓣磁心制作的1:1传输线变压器
小圆磁心制作的1:4传输线变压器
1:4,1:9等高变比的变压器在18~24.6mhz有一个3.6dbm深衰减,估计这是
谐振.应该可以通过并电容把谐振移低.
