  • 9791阅读
  • 66回复
今天的WPX RTTY比赛 [复制链接]
离线BD3RJ
只看该作者 60楼 发表于: 2005-02-21
mixw好像不支持控制145/245。
支持,145 245都支持。我把cat调出来了,但cat控制ptt功能却没调出来,按说应该可以的。我用的2.14版
离线VR2KW
只看该作者 61楼 发表于: 2005-02-23
我的没有问题,你看看是不是这样。
ptt via cat command 一定要选上。
离线BA4XA
只看该作者 62楼 发表于: 2005-02-27
ic-706mkiig的rtty 中用fsk方式是不是就是 pc <>rs232<>706的fsk口就行了?
离线BD3RJ
只看该作者 63楼 发表于: 2005-02-27
我的没有问题,你看看是不是这样。
图里左侧设置和你一样,右侧俺是一个cw,一个ptt.看来和这个有关,明天试一下.非常感谢
离线BD3RJ
只看该作者 64楼 发表于: 2005-03-03
我的没有问题,你看看是不是这样。
全部按您的设了,还是无法控制ptt,cat工作正常.郁闷!
离线BA4RF
只看该作者 65楼 发表于: 2005-03-03
mixw2.1的crack版本还是有问题的,我以前装的那个版本开始时总会提示未注册,但都还能用。直到有一次我修改选项后发现再也不能从声卡输出调制信号,而我非常确认我的设置没有错(因为我只修改了一个选项),之后我重装了软件:使用同样的设置,工作完全正常.所以建议在这方面查查.
离线BD3RJ
只看该作者 66楼 发表于: 2005-03-03
感谢4rf大哥,我用原版还是有这个问题。
