  • 22724阅读
  • 94回复
XD-D6机已改到7兆了 [复制链接]
离线xjl
只看该作者 60楼 发表于: 2006-03-26
转让XD-D6
转让xd-d6一台,该机已该到下边带工作,最高工作频率为7.999mhz,最低工作频率为3.000mhz,发射功率大于5w。价格300元。
离线xjl
只看该作者 61楼 发表于: 2006-03-27
没人要吗?
离线wj8787
只看该作者 62楼 发表于: 2006-03-29
可以具体的说一说那个单片机该怎么做 好吗
离线wj8787
只看该作者 63楼 发表于: 2006-03-30
谢谢8aw了 今天发现一个奇怪的现象 就是用镊子去碰频和版上带磁环的那个3dg86的c脚 机器就好了 过几分钟就又失锁 有时也会保持30-40分钟 我已把那附近的电容全换了 3个3极管也换了 还是那样 我估计是混频这个部分出问题了
离线wj8787
只看该作者 64楼 发表于: 2006-03-30
下线去修d6去了 希望这次好运
离线wj8787
只看该作者 65楼 发表于: 2006-03-31
郁闷啊 调了工作点还是不行 用示波器观察失锁时 c脚的波形的确变小 反复触碰则波形会变大频率就正常了 没有发现有接触不好的地方 d6的混频电路好奇怪哦
离线wj8787
只看该作者 66楼 发表于: 2006-03-31
今天下午失锁一次后 已正常了3个小时了 哪里也没有动 太怪了
离线wj8787
只看该作者 67楼 发表于: 2006-04-12
终于修好了 是混频后面的那个带通滤波器坏了 也改到了下边带 不过就是有啸叫声 不解啊
离线wj8787
只看该作者 68楼 发表于: 2006-04-12
8aw 被你发现了 哈哈 现在该怎么去掉啸叫声喃
离线bd7cv
只看该作者 69楼 发表于: 2006-10-07
最近有幸搞到了两台国营烽火无线电厂在90年代初研制生产的小型5w单边带电台xd-d6。它采用了当时国内比较先进单片机控制技术以及晶体边带滤波器。由于该机采用了单片机技术,这样就实现了led数码管显示频率和信道,并可键盘置频及频率存储和手动信道扫描等功能。另外该机还采用了10mhz的高中频技术,与xdd-2等系列电台相比整机的性能得到很大的提高(尤其是抗镜像干扰)。但该机对于我们ham来讲有如下缺点:1、该机频率范围为2.000~6.999mhz,不能工作在比较热闹40米波段。2、该机的工作方式为上边带,而我们习惯上在40米及以下波段都是用下边带方式工作。这样一来该机就没有实际使用价值了。为此对该机做了如下的改造。(为便于说明和朋友们改造,特根据样机绘制了整机的框图和频合部分的部分原理图。错误之处还请朋友们批评指出,以便共同提高。)
  第一步上限频率改到7.999mhz。
由于该机采用的单片机为8035,有关资料已很难找到,且其管脚定义又与51系列单片机不同,这样无论是直接更改软件调整其上限频率,还是用51系列单片机代替8035再重新编写软件调整其上限频率的困难都很大并且很烦锁。这样只能在硬件上想办法。由图1的电气原理图分析可知集成电路u12即74ls197为频合器mhz位的可编程分频器,只要我们使其分频数增加一次即可使输出频率增加1mhz。这样上限频率就由原来的6.999mhz增加的到了7.999mhz了。具体的改造方法有两种。
1、将集成电路u7的第10脚到u12的第4脚的连线割断,然后再将u12的第4脚接地。这样当我们用键盘置入6050时,我们的输出频率即为7050khz,依此类推。值得注意是在80米波段工作时,我们置入的频率即为实际输出频率。当我们用键盘置入3850频率时,我们的实际频率即为3850khz。
2、将集成电路u5第10脚到u12第5脚的连线从u12第5脚上焊下来,然后再焊到u12的第9脚上。将集成电路u8的第4脚到接插件j1的第1脚的连线割断,然后将u8的第4、5脚短路。这样当我们用键盘置入6050时我们的实际频率即为7050khz。当我们用键盘置入2850时我们的实际频率即为3850khz。其他频率以此类推。不过这一种方法我没有具体试过,有兴趣的朋友可以试验一下。
  第二步由上边带改到下边带(如果您搞到是下边带的机器,那您非常幸运,因为这非常繁琐的一步您可以省去了)。
从图2的框图上可以看出, 该机的工作原理是这样,从话放过来的音频信号与从10mhz基准信号源过来的信号进入调制器进行调制,然后产生10mhz的上下边带信号,10mhz的上下边带信号在通过9.9985mhz的边带滤波器虑出10mhz的下边带信号,此下边带信号再进入混频器与从频率合成器过来的本振信号差频产生上边带信号,最后由功率放大器放大再从天线发送出去。 接收时情况刚好相反。这样看来只要我们将基准信号源改到9.997mhz就可以输出下边带信号了。但是由于10mhz基准信号源又是频率合成器的频率基准源,这样就需要为频率合成器再做一个基准信号源。因此我的改造方法是这样的:
1、按照图4的原理图做一个信号源,替代原来10mhz基准信号源。其中l1是用电视中周骨架在其上绕15圈。然后调整其磁心使输出频率为9.997mhz。
2、按照图3的原理图做另一个信号源,调整c6使振荡频率为3.343mhz(此频率精度越高越好,因其精度直接影响整机的频率精度)。将集成电路u1、u2、u13从电路板上焊下来,并将该信号源的信号输出端连接到集成电路u13的12脚焊盘上。其中晶体y1可以采用小于4mhz的任意晶体,然后调整可编程分频器tc9122的分频比,使tc9122的分频输出频率为1khz。关于tc9122的使用方法请参阅相关资料。
到此xd-d6的改造已经全部完成。经实测该机在室温条件下频率的稳定度非常高,10分钟小于正负1hz,已经完全满足单边带通讯的需要。话音清晰响亮,音质接近调频机的水平。另外该机的灵敏度也非常高,与ts450相对比也逊色不了多少,只是该机抗干扰性能和噪声抑制能力比较差,不过毕竟是我国20多年前机器与技术了。
前段时间帮7da改了一台,把改频的体会写出来与大家探讨。其实1khz信号产生只要把原先10mhz该为4mhz,然后把u2分频数10分频改为两个两分频就可以了,这就减少了改制的工作量。扩频方法采取第2种整个频率差1mhz,这样使用方便些。要注意的是原先10mhz信号一分为三,1khz信号(1),10mhz中频(2),掺入pll奉频(3)。把4mhz输入1,10。000mhz(下边带)或9。997mhz(下边带)输入2,3。[自几做一个10兆振荡]器
离线BD7FP
只看该作者 70楼 发表于: 2006-10-07
做标记       .
离线bg8bph
只看该作者 71楼 发表于: 2006-10-07
学习了 做个记号
离线BA2Bi
只看该作者 72楼 发表于: 2006-10-08
呵呵~~~我在大约199x年前上就把这个机器改了可以满足 80米 40米 lsb cw
这个机器可以调到40w 。。。
这个机器mcu是51系列的~~当时我想把软件搞出来 这个机器理论上 很容易做到80 40 20 15米波段。。。
我原来有改造设计资料~~包括软件项目
但由于后来工作原因,所有的业余无线电制作 都qrt了
我的d6可能有10年没看见了~~哈哈 在我老爸家里我的古董都在那里。。
希望有能力的把软件搞出来
看来我只能退休后在来完成我的业余制作啦~~哈哈
我改了两部 其中一部在bd2cc 手里 还在服役!
离线wj8787
只看该作者 73楼 发表于: 2006-10-08
说说方法嘛
离线bg8acb
只看该作者 74楼 发表于: 2007-02-24
离线bg2fx
只看该作者 75楼 发表于: 2007-02-24
2ey,不要老在论坛里泡着,机器再不通电就要长毛了。ba2ba改造的d6已经完工,可以工作在下边带了,电台上碰到他你问问吧。
BG2FW   怎么不见你在QQ里出来,给你发的过年祝福收到没有啊? 没有这里补上了 祝新年快乐,万事如意
离线BD7APC
只看该作者 76楼 发表于: 2007-03-30
做记号....
离线bg9sf
只看该作者 77楼 发表于: 2007-07-02
记号。。。。。。。。。。。
离线wj8787
只看该作者 78楼 发表于: 2009-01-20
我在想可不可以直接换它的晶体滤波器来改成下边带
离线wj8787
只看该作者 79楼 发表于: 2009-01-22
8aw你的机器现在怎样了有新的进展没有
