  • 10183阅读
  • 103回复
4波段的CW功能(1) [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 60楼 发表于: 2005-02-02
不是发cw时自激,是装了cw后用usb档时按下ptt时自激,用cw发反而没事,但是在usb用cw是听不到的,就是拨到usb用cw能发而收不到音。在14mhz用和频没事,用差频加开关变usb才自激。
'增加了c28以后,usb的频率也会受到影响下降,lsb也会受到轻微影响。应该重新调整usb电容、lsb电感。调整可能要反复几次才能达到要求。可能是载波频率下降到了接近中心频率引起。
离线BG7KFY
只看该作者 61楼 发表于: 2005-02-25
发现一个新问题,不知是否我还没调好,刚才跟ham通了一下,如在7。050,他在cw档发,我在usb、lsb都能收,不过频率是向上偏1-2k才能收,即是调到7。051-7。052收到,反过来,我在7。050发,他就在lsb的7。050收到,我在7。050收到的是他用cw档在7。049发的,所以我在哪收在那回答就不行了,差了1k。
离线BD6RA
只看该作者 62楼 发表于: 2005-02-26
'事实上,在cw时,用的是lsb,接收时cw,你必须调高1k左右才能收到对方的cw信号。你发射cw时,补偿电路将你的carr频率自动升高1k左右,以达到同频。因此,你发射时只能在你接收的频率上发射,如果你降低频率发射,当然对不上。例如,在7051接收到对方的cw,就必须在7051发射,不能在7050发射。你的dds可能不能减去cw显示误差,所以,对方说在7050,你也换到7050发射,造成误差。显示不要紧,心中有数就可以。
配套的pll会自动处理这些误差。
离线BG7KFY
只看该作者 63楼 发表于: 2005-02-26
谢谢!近日又开始忙碌,下个月再试试了。
离线fangmin226
只看该作者 64楼 发表于: 2005-06-05
离线BD6RA
只看该作者 65楼 发表于: 2005-06-05
先顶上去,方便学习。。。。。。73
'cw功能请参考这部分。
离线BG6INC
只看该作者 66楼 发表于: 2005-06-06
配套的pll会自动处理这些误差。
赵老师,你好!
成品机器的cw工作原理是不是也是接受的时候比收到的频率高1khz(按道理低1k赫兹,应该也可以解调吧??),
另外我们的机器是一次变频,产生信号,想那些单独是cw的机器,他们只有一个7兆的晶体,例如在7050,发射到对方,对方在7051收,那对方发射的时候,频率是7051,别人能接受吗?是不是发射的时候,切换到另外一个晶体了??
离线BD6RA
只看该作者 67楼 发表于: 2005-06-06
赵老师,你好!
'本振已经补偿了这个频差,所以发射还是回到了7050。4波段、2波段利用bfo频率的微调补偿(pcb留有位置2只管子的位置)达到这一目的。使用配套的pll、dds时,控制软件会完成这个补偿。
离线BG6INC
只看该作者 68楼 发表于: 2005-06-06
赵老师,成品机器是不是也按照这个原理工作呀,否则只有我们2,4波段之间通cw了!!
赵老师,我是这样认为的,接收的时候屏幕显示的是7050,但是发射的时候确实以7051发射的,这样对方收到的频率就变为始终比解调频率高1千赫!!!
因此有的朋友说在7050发cw,实际上他的发射频率变为7051了,对吗??
谢谢赵老师!
我的2波段响边了很多地方,我也想让我的cw也能使用!!!
离线BG6INC
只看该作者 69楼 发表于: 2005-06-06
我想应该发射方的频率是7051,因为我看图纸上,cw和lsb接受的时候,解调的频率是一样的,串了个电感,解调频率应该比9兆低的!!
离线BG6INC
只看该作者 70楼 发表于: 2005-06-06
我想应该接受到的频率比屏幕显示的频率高1千赫,因为我看图纸上cw的接受时的解调频率和lsb的解调频率是一样的!!
离线BD6RA
只看该作者 71楼 发表于: 2005-06-06
Ƈ、如果采用vxo,接收必须调高700-1000h(7051)。但由于有补偿电路,发射自然会回到7050。但要按照图纸安装补偿部分。
2、如果用dds,那么dds 应该能自动减掉频差,接收频率显示无频差。实际内部升高了700-1000h。 不知你的dds 有没有这个功能?
刚才在单位里,没有时间给你详细解释。
对于4波段、2波段来说,在使用vxo的情况下使用cw,如果在7010,肯定要调高700-1000h才能听见对方cw的信号。发射时,采用升高bfo频率700-1000h的方法,使发射频率还保持在7050。应该是同频的。
离线BA5TX
只看该作者 72楼 发表于: 2005-06-06
赵老师,你好!
我不了解四波段的这个机器,我认为这个问题应该收、发分开讲比较好理解。
首先是发射,大多数成品机cw方式工作时的发射频率对应的是显示的频率值。
接收的时候,不同厂家的不同机器,你所说的“偏高”、“偏低”都有 不用专门的cw窄带滤波器的时候,他们分别借用了lsb和usb的滤波通道。正因为如此,在某个频段某种机器可以不转换工作模式直接进行单(上或者下)边带话与等幅报的交叉通联,而有的机型不能。
只要双方发射频率相同,各种机型(或自制电路)互通应该是没有问题的 :)
离线BG6INC
只看该作者 73楼 发表于: 2005-06-07
1、如果采用vxo,接收必须调高700-1000h(7051)。但由于有补偿电路,发射自然会回到7050。但要按照图纸安装补偿部分。
刚才在单位里,没有时间给你详细解释。
赵老师,我看你的意思是接受的时候是7051,发射的时候是7050吗?
离线BD6RA
只看该作者 74楼 发表于: 2005-06-07
'当然在7050,因为发射时在补偿电路的作用下,你的bfo/carr也升高了。(lo +1000h )- (bfo+ 1000h) = ?你计算一下。
离线BG6INC
只看该作者 75楼 发表于: 2005-06-07
当然在7050,因为发射时在补偿电路的作用下,你的bfo/carr也升高了。lo +1000h - bfo+ 1000h = ?你计算一下。
谢谢赵老师,理解了!
目前频率上最响的套件还是四波段和二波段居多!
离线BG6INC
只看该作者 76楼 发表于: 2005-06-07
同样多谢5tx老师,从你们的指导中学会了很多东西!
离线BD6RA
只看该作者 77楼 发表于: 2005-06-07
祝你加装cw功能成功。
离线BA5TX
只看该作者 78楼 发表于: 2005-06-07
按照现行的计量法规规定,频率用这样的表示方式不太妥当,hz是不能够省略成h的
离线BG6INC
只看该作者 79楼 发表于: 2005-06-08
祝你加装cw功能成功。
多谢赵老师,这几天我准备动工!!
